    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A astrakid
    @s-bormann ist eine json-tabelle, die über einen eigenen adapter (alexa-shoppinglist) bereitgestellt wird.
    biespielinhalt:
        "name": "Mineralwasser",
        "time": "29.10.2022, 13:40:45",
        "id": "b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae",
        "pos": 1,
        "buttonmove": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true')\">↪</button> <font color=\"green\">",
        "buttondelete": "<button style=\"border:none; cursor:pointer; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.#delete,true')\">❌</button> <font color=\"green\">"
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7289
    @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    biespielinhalt:
        "pos": 1,
    hmm, so einfach wird das nicht gehen.
    Mit dem onclick=\"setOnDblClickCustomShop('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b693a638-xxxx-4e1f-xxxx-f2486503f9ae.completed,true') wird eine vom Adapter eigene Funktion aufgerufen, die in iQontrol nicht bekannt ist. Man müsste das wandeln in einen Aufruf, der von jeder beliebigen Webseite aus erreichbar ist.
    Welcher Adapter ist das denn, ggf. kann ich mal ein bisschen damit spielen...
    • s.bormannS s.bormann
      biespielinhalt:
          "pos": 1,
      astrakid
      #7290
      @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
      • A astrakid
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7291
        Habe das JSON-Table-Widget mit dem für die Shoppinglist notwendigen JS ausgestattet. Lade mal die aktuelle Version von Github und probiers mal aus.
        ? A 2 Antworten Letzte Antwort
          #7292
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          habe mal eine Shopping Liste in Alexa angelegt, Adapter "alexa-shoppinglist" installiert und die Liste in iqontrol mit dem Json-Widget auf meiner Testseite angelegt, dann hab ich die Einträge im Widget gelöscht, geht. Auch im Adapter sind sie nicht mehr vorhanden. Verschieben muss ich erst noch testen.
          Bernd
          • R Offline
            Rookie50
            #7293
            @arnold said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Du hast es doch schon von Dutchman gelesen: HTTP in HTTPS anzeigen geht nicht. Da kannst Du auch noch 10 mal Fragen, dass wird sich nicht ändern...
            Da kannst Du auch keine Einstellungen in Grafana ändern ohne auch Grafana auf HTTPS umzustellen. Schau mal hier:
            https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana/
            Dann sollte es auch mit Grafana funktionieren. Es macht ja auch keinen Sinn unsichere Inhalte in sicher Umgebung anzuzeigen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rookie50
              Rookie50
              #7294
              Toolbar Badge
              @s-bormann
              Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
              Robert
                astrakid
                #7295
                @s-bormann hammergeil. funktioniert! vielen dank!!!
                  StephanJanine
                  #7296
                  Hi
                  Wie kann ich denn unter die Temperaturanzeige noch den datenpunkt „Last Update“ Status einfügen. Habe es mit der Information a/b versucht aber scheint nicht zu funktionieren
                  • S StephanJanine
                    Hi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7297
                    @stephanjanine unter wird nicht gehn. aber, wenn du den DP ins Array ins InfoA einfügst, dann wird alternierend die temperatur und dein DP angezeigt.
                    hab zwar deinen DP nicht, habs einfach mit uptime getestet.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      StephanJanine
                      schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                      #7298
                      @da_woody danke, hat funktioniert. jetzt muss ich noch schauen wie man den Datenpunkt umkonvertiert bekommt weil für tag, Datum, Uhrzeit ist halt kein platz.
                      schade das man es nicht in den unteren Bereich der Kachel schreiben kann weil der ist ja leer. Wo bei dir im Screenshot das 0 W steht kann ich dort nicht den Timestamp einfügen?
                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S StephanJanine
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #7299
                        @stephanjanine
                        ich denke mal, das @da_Woody ein Thermostat als Kachel verwendet und Du einen Temperatur Sensor.
                        Edit: beim Thermostat kannst Du vielleicht den Platz nutzen, wo bei mir Manuell steht.
                        (5°C ist bei mir auf dem Bild die aktuelle Soll Temperatur und Manuell der Betriebsmodus vom Thermostat)
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #7300
                          Wie bekomme ich ein Bild angepasst von der größe angezeigt ? Habe einen Datenpunkt wo ein Link ( Staubsauger Roboter Karte) mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL drin ist. Leider ist diese Karte einfach viiieeeell zu groß. In der Kachel ist es mir egal aber egal wie . Vergrößern oder Dialog Ext. usw. immer wird die Karte darin riesig angezeigt. Wäre super wenn man das Bild darin irgenwie Skalieren könnte?
                          • S StephanJanine
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7301
                            @stephanjanine hehe, ich dachte daß das kommt. ich habs bewusst nicht geschrieben, weil bei deinem screenshot unten alles gelb eingefärbt war.
                            dann hau deinen DP einfach als state rein.
                            und nein, @dslraser , ist ein temperatur-sensor, den ich aber mit dem state von dem infrarot-panel gekoppelt hab.
                              StephanJanine
                              #7302
                              @da_woody ja, das wäre so wie ich es mir gewünscht hätte nur das man halt nicht die Uhrzeit uns lesen kann. weißt du wie ich das umkonvertiert bekomme? also in dem Datenpunkt steht halt "2022-11-08T18:14:42.186Z" drin. Mir würde die Uhrzeit reichen. Aktuell schreibt er auch Donnerstag rein obwohl er als Datum 11-08 also Dienstag drin hat.
                              • S StephanJanine
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7303
                                @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
                                viele einstellungen...
                                  StephanJanine
                                  #7304
                                  @da_woody hat funktioniert. vielen dank
                                  da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StephanJanine
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7305
                                    @stephanjanine 👍 freut mich!
                                    • R Rookie50
                                      Toolbar Badge
                                      @s-bormann
                                      Robert
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #7306
                                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Toolbar Badge
                                      @s-bormann
                                      Robert
                                      Gute Nachrichten :)
                                      Habe gerade die erste Test-Version dazu auf Github geladen!
                                      Bitte testen und Rückmeldung geben, ob es wie gewünscht funktioniert!
                                      VG!!
                                      da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Toolbar Badge
                                        @s-bormann
                                        Robert
                                        Gute Nachrichten :)
                                        VG!!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7307
                                        @s-bormann oi, schau ich mir morgen an, was man da so anstellen kann. Cheerlie.gif
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #7308
                                          möchte sich das mal jemand anschauen ? icons ausgewählt werden in der Toolbar aber nicht angezeigt. Hab auch noch nicht wirklich was verändert unter Einstellungen. Die vorgegebenen Icons ohne "pfad" funktionieren ..
                                          Rechteprobleme? Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
