    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stephanjanine unter wird nicht gehn. aber, wenn du den DP ins Array ins InfoA einfügst, dann wird alternierend die temperatur und dein DP angezeigt.
    hab zwar deinen DP nicht, habs einfach mit uptime getestet.
    StephanJanine
    schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
    #7298
    @da_woody danke, hat funktioniert. jetzt muss ich noch schauen wie man den Datenpunkt umkonvertiert bekommt weil für tag, Datum, Uhrzeit ist halt kein platz.
    schade das man es nicht in den unteren Bereich der Kachel schreiben kann weil der ist ja leer. Wo bei dir im Screenshot das 0 W steht kann ich dort nicht den Timestamp einfügen?
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StephanJanine
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #7299
      @stephanjanine
      ich denke mal, das @da_Woody ein Thermostat als Kachel verwendet und Du einen Temperatur Sensor.
      Edit: beim Thermostat kannst Du vielleicht den Platz nutzen, wo bei mir Manuell steht.
      (5°C ist bei mir auf dem Bild die aktuelle Soll Temperatur und Manuell der Betriebsmodus vom Thermostat)
      • C Offline
        ChrisXY
        #7300
        Wie bekomme ich ein Bild angepasst von der größe angezeigt ? Habe einen Datenpunkt wo ein Link ( Staubsauger Roboter Karte) mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL drin ist. Leider ist diese Karte einfach viiieeeell zu groß. In der Kachel ist es mir egal aber egal wie . Vergrößern oder Dialog Ext. usw. immer wird die Karte darin riesig angezeigt. Wäre super wenn man das Bild darin irgenwie Skalieren könnte?
        • S StephanJanine
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7301
          @stephanjanine hehe, ich dachte daß das kommt. ich habs bewusst nicht geschrieben, weil bei deinem screenshot unten alles gelb eingefärbt war.
          dann hau deinen DP einfach als state rein.
          und nein, @dslraser , ist ein temperatur-sensor, den ich aber mit dem state von dem infrarot-panel gekoppelt hab.
            StephanJanine
            #7302
            @da_woody ja, das wäre so wie ich es mir gewünscht hätte nur das man halt nicht die Uhrzeit uns lesen kann. weißt du wie ich das umkonvertiert bekomme? also in dem Datenpunkt steht halt "2022-11-08T18:14:42.186Z" drin. Mir würde die Uhrzeit reichen. Aktuell schreibt er auch Donnerstag rein obwohl er als Datum 11-08 also Dienstag drin hat.
            • S StephanJanine
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7303
              @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
              viele einstellungen...
                StephanJanine
                #7304
                @da_woody hat funktioniert. vielen dank
                da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • S StephanJanine
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7305
                  @stephanjanine 👍 freut mich!
                  • R Rookie50
                    Toolbar Badge
                    @s-bormann
                    Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
                    Robert
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #7306
                    @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Toolbar Badge
                    @s-bormann
                    Robert
                    Gute Nachrichten :)
                    Habe gerade die erste Test-Version dazu auf Github geladen!
                    Bitte testen und Rückmeldung geben, ob es wie gewünscht funktioniert!
                    VG!!
                    da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      Toolbar Badge
                      @s-bormann
                      Robert
                      Gute Nachrichten :)
                      VG!!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #7307
                      @s-bormann oi, schau ich mir morgen an, was man da so anstellen kann. Cheerlie.gif
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #7308
                        möchte sich das mal jemand anschauen ? icons ausgewählt werden in der Toolbar aber nicht angezeigt. Hab auch noch nicht wirklich was verändert unter Einstellungen. Die vorgegebenen Icons ohne "pfad" funktionieren ..
                        Rechteprobleme? Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
                        • C ChrisXY
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7309
                          @chrisxy ich denk mal, das liegt daran, daß die standard icons automatisch invertiert werden, die anderen aber nicht.
                          ich musste die "selbstgemachten" invertieren damit sie weis angezeigt werden.
                          erkennt man auch daran, weil die beschriftung in der richtigen höhe ist. wäre kein icon vorhanden, wäre die beschriftung auf höhe des icons.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            ChrisXY
                            #7310
                            @da_woody aha danke für die Info :) Wollt mir eh mal paar Icons wo besorgen und was füllen. Mega wäre ja eine art Gallery und nicht dieses dropdown :) Da sucht man ewig was passendes g
                            • C ChrisXY
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7311
                              @chrisxy naja, ich such mir passende bildchen über google, passe notfalls die größe an und auch die farben.
                              dazu ist GIMP mein bevorzugtes teil.
                              die gallery idea gabs schon mal. allerdings hat da jeder eigene wünsche. das müsste extern gemacht werden. vieles wurde ja da schon verbreitet, wie die mülltonnen die sich umfärben, wenn 2 termine am selben tag anfallen.
                              um das kommste nicht rum. du musst die pix in deine verzeichnisse laden.
                                Toolbar Badge
                                @s-bormann
                                Robert
                                Gute Nachrichten :)
                                VG!!
                                Rookie50
                                #7312
                                @s-bormann Hi Sebastian, jau läuft!!! Danke dafür.
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #7313
                                  Da ich im Support keine antwort bekommen habe, vielleicht hier etwas passender meine frage:
                                  Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                                  0 = meine admin
                                  1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                  2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
                                  Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                                  auf die .0 zugreifen...
                                  Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
                                  • C ChrisXY
                                    0 = meine admin
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #7314
                                    @chrisxy
                                    kannst Du nicht über die Authentifikation und verschiedenen WEB Instanzen was machen ?
                                    (oder über die IP ?)
                                    Ich habe nichts davon probiert, nur so als Idee...
                                    • C ChrisXY
                                      0 = meine admin
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7315
                                      @chrisxy sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      ich habs gelesen, aber es wird halt nich so viele user geben mit deinem wunsch... :)
                                      bei einer eigenen domain ist das einfach. subdomain.
                                      du hast aber auch die möglichkeit über redirektor.
                                      dazu gibts jede menge auf google...
                                      • dslraserD dslraser
                                        @chrisxy
                                        ChrisXY
                                        #7316
                                        @dslraser leider nicht hab schon eine andere Instanz. Aber ich komme halt per http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ oder andere instanz http://192.168.4.100:8084/iqontrol/ immer auf die Hauptseite.
                                        @da_Woody jep leider aber lässt sich das nicht einfach lösen das aufrufe bei http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ direkt ohne angabe leer bleiben? Oder Steuerbar im Adapter?
                                        Meine Notlösung instanz0 = leer lassen. Aber wenn ich dann jemand http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2 schicke dann könnte er ohne viel nachdenken die 2 auch in eine 1 ändern...
                                        Alles irgendwie doof
                                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChrisXY
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7317
                                          @chrisxy vllt hilt dir das weiter?
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#url-parameters
