    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist
    Habe das JSON-Table-Widget mit dem für die Shoppinglist notwendigen JS ausgestattet. Lade mal die aktuelle Version von Github und probiers mal aus.
    #7292
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    habe mal eine Shopping Liste in Alexa angelegt, Adapter "alexa-shoppinglist" installiert und die Liste in iqontrol mit dem Json-Widget auf meiner Testseite angelegt, dann hab ich die Einträge im Widget gelöscht, geht. Auch im Adapter sind sie nicht mehr vorhanden. Verschieben muss ich erst noch testen.
    Bernd
    • R Offline
      Rookie50
      #7293
      @arnold said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Du hast es doch schon von Dutchman gelesen: HTTP in HTTPS anzeigen geht nicht. Da kannst Du auch noch 10 mal Fragen, dass wird sich nicht ändern...
      Da kannst Du auch keine Einstellungen in Grafana ändern ohne auch Grafana auf HTTPS umzustellen. Schau mal hier:
      https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana/
      Dann sollte es auch mit Grafana funktionieren. Es macht ja auch keinen Sinn unsichere Inhalte in sicher Umgebung anzuzeigen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rookie50
        Rookie50
        #7294
        Toolbar Badge
        @s-bormann
        Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist ;-) ?
        Robert
          astrakid
          #7295
          @s-bormann hammergeil. funktioniert! vielen dank!!!
            StephanJanine
            #7296
            Hi
            Wie kann ich denn unter die Temperaturanzeige noch den datenpunkt „Last Update“ Status einfügen. Habe es mit der Information a/b versucht aber scheint nicht zu funktionieren
            • S StephanJanine
              Hi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7297
              @stephanjanine unter wird nicht gehn. aber, wenn du den DP ins Array ins InfoA einfügst, dann wird alternierend die temperatur und dein DP angezeigt.
              hab zwar deinen DP nicht, habs einfach mit uptime getestet.
              • da_WoodyD da_Woody
                StephanJanine
                schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                #7298
                @da_woody danke, hat funktioniert. jetzt muss ich noch schauen wie man den Datenpunkt umkonvertiert bekommt weil für tag, Datum, Uhrzeit ist halt kein platz.
                schade das man es nicht in den unteren Bereich der Kachel schreiben kann weil der ist ja leer. Wo bei dir im Screenshot das 0 W steht kann ich dort nicht den Timestamp einfügen?
                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S StephanJanine
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #7299
                  @stephanjanine
                  ich denke mal, das @da_Woody ein Thermostat als Kachel verwendet und Du einen Temperatur Sensor.
                  Edit: beim Thermostat kannst Du vielleicht den Platz nutzen, wo bei mir Manuell steht.
                  (5°C ist bei mir auf dem Bild die aktuelle Soll Temperatur und Manuell der Betriebsmodus vom Thermostat)
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #7300
                    Wie bekomme ich ein Bild angepasst von der größe angezeigt ? Habe einen Datenpunkt wo ein Link ( Staubsauger Roboter Karte) mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL drin ist. Leider ist diese Karte einfach viiieeeell zu groß. In der Kachel ist es mir egal aber egal wie . Vergrößern oder Dialog Ext. usw. immer wird die Karte darin riesig angezeigt. Wäre super wenn man das Bild darin irgenwie Skalieren könnte?
                    • S StephanJanine
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #7301
                      @stephanjanine hehe, ich dachte daß das kommt. ich habs bewusst nicht geschrieben, weil bei deinem screenshot unten alles gelb eingefärbt war.
                      dann hau deinen DP einfach als state rein.
                      und nein, @dslraser , ist ein temperatur-sensor, den ich aber mit dem state von dem infrarot-panel gekoppelt hab.
                        StephanJanine
                        #7302
                        @da_woody ja, das wäre so wie ich es mir gewünscht hätte nur das man halt nicht die Uhrzeit uns lesen kann. weißt du wie ich das umkonvertiert bekomme? also in dem Datenpunkt steht halt "2022-11-08T18:14:42.186Z" drin. Mir würde die Uhrzeit reichen. Aktuell schreibt er auch Donnerstag rein obwohl er als Datum 11-08 also Dienstag drin hat.
                        • S StephanJanine
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7303
                          @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
                          viele einstellungen...
                            StephanJanine
                            #7304
                            @da_woody hat funktioniert. vielen dank
                            da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S StephanJanine
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7305
                              @stephanjanine 👍 freut mich!
                              • R Rookie50
                                Toolbar Badge
                                @s-bormann
                                Robert
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #7306
                                @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Toolbar Badge
                                @s-bormann
                                Robert
                                Gute Nachrichten :)
                                Habe gerade die erste Test-Version dazu auf Github geladen!
                                Bitte testen und Rückmeldung geben, ob es wie gewünscht funktioniert!
                                VG!!
                                da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Toolbar Badge
                                  @s-bormann
                                  Robert
                                  Gute Nachrichten :)
                                  VG!!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7307
                                  @s-bormann oi, schau ich mir morgen an, was man da so anstellen kann. Cheerlie.gif
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #7308
                                    möchte sich das mal jemand anschauen ? icons ausgewählt werden in der Toolbar aber nicht angezeigt. Hab auch noch nicht wirklich was verändert unter Einstellungen. Die vorgegebenen Icons ohne "pfad" funktionieren ..
                                    Rechteprobleme? Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
                                    • C ChrisXY
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7309
                                      @chrisxy ich denk mal, das liegt daran, daß die standard icons automatisch invertiert werden, die anderen aber nicht.
                                      ich musste die "selbstgemachten" invertieren damit sie weis angezeigt werden.
                                      erkennt man auch daran, weil die beschriftung in der richtigen höhe ist. wäre kein icon vorhanden, wäre die beschriftung auf höhe des icons.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ChrisXY
                                        #7310
                                        @da_woody aha danke für die Info :) Wollt mir eh mal paar Icons wo besorgen und was füllen. Mega wäre ja eine art Gallery und nicht dieses dropdown :) Da sucht man ewig was passendes g
                                        • C ChrisXY
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7311
                                          @chrisxy naja, ich such mir passende bildchen über google, passe notfalls die größe an und auch die farben.
                                          dazu ist GIMP mein bevorzugtes teil.
                                          die gallery idea gabs schon mal. allerdings hat da jeder eigene wünsche. das müsste extern gemacht werden. vieles wurde ja da schon verbreitet, wie die mülltonnen die sich umfärben, wenn 2 termine am selben tag anfallen.
                                          um das kommste nicht rum. du musst die pix in deine verzeichnisse laden.
