  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Puh 320 Seiten.... was würdet Ihr von einem extra Unterforum für den Adapter halten?
    Unabhängig davon hier meine ersten Fragen:
    Was bedeutet das rot markierte:
    Wenn ich das Drop Down öffne sehe ich da nichts mit "OC" kann aber auch die Spalte nicht größer machen oder wüsste nicht wo.
    Zweite Frage: wo kann ich denn hier die Texte die vom Birthday Kalender kommen übersetzen?
    In VIS geht das ja im Widget aber hier konnte ich es bisher nicht finden.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6401
    @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    ich fände das sehr gut! Meiner Meinung nach wären möglichst viel Unterforen das beste, was die Übersichtlichkeit angeht. Aber da gibt es bestimmt auch andere Meinungen zu. @Jey-Cee , wie siehts Du das? Ist so was sinnvoll / möglich?
    Bei lauter einzelnen Threads, die wild im Forum verteilt sind, weiß ich persönlich sonst gar nicht, wie ich die Übersicht behalten soll, wo ich welche Frage noch nicht beantwortet habe. Oder wie lösen das Andere?
    Hier dieser ewig lange Thread ist natürlich überhaupt null geeignet irgenwas nachzuschlagen. Für mich ist das eher wie ein Chat.
    Eigentlich sollte das so aussehen:
    In Chrome funktioniert das auch. Welchen Browser nutzt Du?
    Man kann damit die einzelnen Sektionen in "Collapsibles" verwandeln, also zuklappbare Sektionen.
    Im JSON-Table-Widget gibt es Übersetzungen hier:
    Hier kann man Wort-Paare eintragen, also z.B. Birthday,Geburtstag;age,Alter;birthYear,Geburtsjahr etc.
    Viel Erfolg und Spaß!
    da_WoodyD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #6402
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Wenn ich das aufklappe kann ich das auch sehen was du zeigst. Bin nur über das "OC" verwundert gewesen.
      Das mit dem Widget werde ich testen.
      Danke.... wird noch ein langer harter weg für mich mit dem einrichten in iQontrol. Ich zähle auf euch ;-)
      • dslraserD dslraser
        @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
        Erstmal danke für Deinen Einsatz.
        Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
        Edit:
        kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
        Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
        Überschrift
        |Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6403
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Versuch es mal so:
        <center>Überschrift</center>
        Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
        Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.
        Edit:
        Zwei Wege:
        Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
        6fa13b5c-b0ee-48c7-92c0-33daa68e9317-image.png (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
        Oder zweiter Weg:
        Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
        Überschrift
        Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
          Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
          Die Namen Listen finde ich schon sinnvoll. Mann kann die sehr gut "missbrauchen/gebrauchen", z.B. wenn man sich geöffnete oder auch gekippte Fenster über den Alexa2 Adapter ansagen lassen möchte.
          Dazu nur ein Hinweis. Alexa hat ein Textlimit (wieviel weiß ich gerade nicht aus dem Kopf), das kann man aber "umgehen", wenn mit Semikolon getrennt wird (nicht mit Komma). Nach jedem Semikolon beginnt das Textlimit neu. Die Ansage ist dann nur etwas langsamer.
          Also in so einer Liste mit Komma wird in speak (alexa2 Adapter) nichts angesagt, zu lang (oder extra mit Blockly erledigen ?)
          Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster rechts, Keller Heizung, Keller Sauna links, Keller Sauna rechts, Keller Vorrat, Keller W Baum, Keller Werkstatt, Keller Wohnzimmer links, Keller Wohnzimmer mitte, Keller Wohnzimmer rechts, Küche Fenster links, Küche Fenster mitte, Küche Fenster rechts, Schlafzimmer Fenster links, Schlafzimmer Fenster rechts, Wohnzimmer Fenster links, Wohnzimmer Fenster rechts
          Diese Liste wird in speak (Alexa2 Adapter) angesagt
          Bad Fenster links; Bad Fenster rechts; Gästezimmer Fenster links; Gästezimmer Fenster rechts; Keller Heizung; Keller Sauna links; Keller Sauna rechts; Keller Vorrat; Keller W Baum; Keller Werkstatt; Keller Wohnzimmer links; Keller Wohnzimmer mitte; Keller Wohnzimmer rechts; Küche Fenster links; Küche Fenster mitte; Küche Fenster rechts; Schlafzimmer Fenster links; Schlafzimmer Fenster rechts; Wohnzimmer Fenster links; Wohnzimmer Fenster rechts
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #6404
          Könnte das Trennzeichen einfach wählbar machen. Kommt auf die ToDo-Liste. Du hast immer gute Ideen!
          • s.bormannS s.bormann
            Versuch es mal so:
            Edit:
            Zwei Wege:
            Oder zweiter Weg:
            Überschrift
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6405
            Versuch es mal so:
            Edit:
            Zwei Wege:
            Oder zweiter Weg:
            Überschrift
            Die Farbwerte sind
            #424242
            und
            white
            Hier mal mein Zwischenstand.
            iQontrol.pdf
            Edit: Das funktioniert 👍
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #6406
              Sorry für die lästigen Anfänger fragen :-(
              Wie komme ich denn an diese Einstellungen wenn das Widget bereits erstellt ist?
              Wenn ich ein neues erstelle sehe ich das aber bei meinem bereits existierenden finde ich es nicht.
              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6407
                @wendy2702
                auf den Bleistift klicken
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #6408
                  passt schon! kein problem...
                  der bleistift hilft, dauert bei mir aber auch manchmal etwas bis sich da alles aufbaut.
                  wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...
                  gruß vom Woody
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #6409
                    @dslraser OK.
                    Muss man wissen und den richtigen Bleistift natürlich wählen.
                    Danke!
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #6410
                      @da_Woody @s-bormann
                      so, Verschieberei erledigt.
                      Jetzt bitte hier weiter mit iQontrol :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #6411
                        @negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Was wurde denn jetzt wohin verschoben?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #6412
                          nur die Diskussion zu Unterforen je Adapter.
                          Ist jetzt hier integriert: https://forum.iobroker.net/topic/50747/sinnvolle-nutzung-der-unterforen/63
                          • da_WoodyD da_Woody
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6413
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            einmal schließen und dann wieder öffnen, dann ist es wieder schnell.
                              Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter:
                              wie bekomme ich ein Icon und vor allem, wie bekomme ich die Namen der Geräte ?
                              schalten funktioniert.
                              Icon habe ich jetzt gefunden
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              schrieb am zuletzt editiert von vepman
                              #6414
                              @dslraser Hilf mir bitte mal.
                              Wo finde ich das Icon-Replacement?
                              Ich suche schon verzweifelt nach dem Punkt.
                              • V vepman
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #6415
                                @vepman gefunden hast du ja schon. muss nur noch der string richtig angeben werden.
                                der ist case-sensitiv!
                                hab da auch gerade ein problem. in manchen hab ich Ein, in anderen ein stehn. werder mit , noch mit ; kann ich beides verwenden.
                                gruß vom Woody
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  #6416
                                  @da_woody
                                  Nein, das ist nur ein Bildschirmfoto von Seite 316 aus diesem Thread.
                                  Ich habe das Bild nur verständlichkeitshalber gepostet.
                                  Ich finde den Punkt überhaupt nicht.
                                  • V vepman
                                    @da_woody
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6417
                                    @vepman
                                    wenn Du das Widget öffnest, dann steht es da schon
                                    Edit: siehe hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/738451
                                    und meine Antwort danach
                                    • V vepman
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #6418
                                      @vepman
                                      gerät bearbeiten
                                      bleistift
                                      nochmal bleistift
                                      gruß vom Woody
                                        @vepman
                                        gerät bearbeiten
                                        bleistift
                                        nochmal bleistift
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6419
                                        @da_woody
                                        Du hast ja häufig Smileys in Deinen Antworten. Kennst Du eine gute Seite wo man welche importieren könnte ?
                                        Ich habe jetzt mal in die Überschrift welche eingefügt, aber für z.B. Luftfeuchtigkeit finde ich nichts passendes/schönes 🤷
                                        V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @da_woody
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          #6420
                                          @dslraser
                                          @da_Woody
                                          Danke an euch, auf euch ist immer Verlass. 👍
