  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    1.9.14 (2021-11-21)
    • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
    • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
    • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
    • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
    Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor :)
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #6041
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
    Prima Arbeit, danke dafür!
    MfG Ulrich
      1.9.14 (2021-11-21)
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #6042
      samsung galaxy s10 flutscht!
      gruß vom Woody
      • A astrakid
        gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
        beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
        Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
        ist das out of the box möglich?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6043
        @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Hi, nein, das geht nur über ein Script oder z.B. den Scenes-Adapter. VG
          1.9.14 (2021-11-21)
          meerkat
          #6044
          @s-bormann
          Hi, nutze auch Android und muss sagen:
          suuuuuuuuuuuuuuuuper schneller Aufruf der Seiten
          • M meerkat
            @s-bormann
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
            #6045
            kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
            • F Offline
              Foradh 0
              #6046
              @s-bormann
              Weißt du schon wann du die neuen Funktionen in die "stable" Version mit aufnehmen wirst?
              Beste Grüße
              Foradh
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M meerkat
                Hi zusammen,
                ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
                Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
                Hier mal wie es aussieht
                und hier die beiden Datenpunkte
                Dieser wird nicht angezeigt:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "roomFanPower",
                    "type": "number",
                    "role": "level.mode.cleanup",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 101,
                    "max": 106,
                    "states": {
                      "101": "QUIET",
                      "102": "BALANCED",
                      "103": "TURBO",
                      "104": "MAXIMUM",
                      "106": "CUSTOM"
                    "alias": {
                      "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1637521980721
                und dieser wird angezeigt
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "roomWaterBoxMode",
                    "type": "number",
                    "role": "mode.water.box",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 200,
                    "max": 204,
                    "states": {
                      "200": "OFF",
                      "201": "LOW",
                      "202": "MEDIUM",
                      "203": "HIGH",
                      "204": "CUSTOM"
                    "alias": {
                      "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                  "ts": 1637488871198
                Irgendjemand eine Idee?
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #6047
                @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        {        "type": "state",        "common": {        "name": "roomFanPower",        "type": "number",        "role": "level.mode.cleanup",        "read": true,        "write": true,        "min": 101,        "max": 106,        "states": {        "101": "QUIET",        "102": "BALANCED",        "103": "TURBO",        "104": "MAXIMUM",        "106": "CUSTOM"        },        "alias": {        "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"        }        },        "native": {},        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "file": 1632,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1637521980721        }
                Geh mal auf den Schraubenschlüssel und gib dann als "State" als Rolle an. Damit hat es bei mir dann funktioniert.
                VG
                • F Foradh 0
                  @s-bormann
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6048
                  @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  @s-bormann
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  habe es eben als neue beta veröffentlicht, in ein paar Tagen, wenn keine Fehler rückgemeldet werden, kann es dann in stable übernommen werden.
                  VG!
                    VG
                    meerkat
                    #6049
                    @s-bormann
                    Juhuuuuu. Du bist perfekt.
                    Danke und Gruß
                      @s-bormann
                      Beste Grüße
                      Foradh
                      VG!
                      muuulle
                      #6050
                      @s-bormann
                      Bei mir werden in Safari die individuellen Farben der Badges noch zunächst als rot dargestellt.
                      Sonst keine Auffälligkeiten! Sehr schön, vielen Dank für den Geschwindigkeitsboost!
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                        #6051
                        @s-bormann mein altes iPad dankt ebenfalls für den Schwuppziditätszuwachs! :-)
                        Ein kleines Kosmetikproblem habe ich - allerdings nicht erst seit dieser Version - unter Firefox/Win10: Kacheln (Popup, Link) mit Badges sind mitunter extrem "aktiv", d.h. das Badge ist so lang wie die halbe Kachel, und die Zahl flitzt permanent von rechts nach links durch. Reload etc. hilft nicht, irgendwann (leider kein System erkannt - doch, Kachel einmal öffnen, und zurück auf die Ansicht hilft) ist es dann mal für eine Zeit weg:
                        und wenn's passiert, dann bei allen Kacheln mit Badges auf der Seite... Eher lustig als lästig, aber ich wollt's mal melden... :)
                        • JLegJ JLeg
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6052
                          @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          habe gerade mal Firefox bei mir getestet (allerdings Windows 11), hier konnte ich trotz mehrfacher Reloads keine Fehler feststellen:
                          Hat noch jemand ein ähnliches Problem feststellen können? Tritt der Fehler jedes Mal auf? Oder nur gelegentlich? Gibt es in der F12-Konsole irgendwelche suspekten Meldungen?
                          LG
                          JLegJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            LG
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #6053
                            ich kann das bei mir so halbwegs reproduzieren (momentan "klappt" das eigentlich immer):
                            • Iqontrol-URL als "Lesezeichen" in der Lesezeichen-Leiste ablegen
                            • im Firefox (keine iqontrol-Tabs offen) einen neuen Tab anlegen
                            • auf Lesezeichen klicken
                            • Badge kriegt ADHS
                            F12 sieht für mich eher normal aus, zumindest gibt's keine Fehler...
                            • JLegJ JLeg
                              • Badge kriegt ADHS
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6054
                              @jleg Hab es jetzt genau wie Du noch mal probiert, bei mir keine Fehler. Hast Du spaßeshalber mal einen anderen Browser versucht?
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                LG
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #6055
                                also ich verwende relativ viele badges, aber das hab ich noch nie gesehn. weder FF, noch chrome. auch am handy und wallpanel nix davon.
                                gruß vom Woody
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #6056
                                  Ja, klar - bei mir läuft iqontrol "produktiv" auf dem iPad - da passiert das nie. FF benutze ich überwiegend beim Scriptbasteln am PC. Bei Chrome tritt es - glaube ich - auch nicht auf, allerdings habe ich bei Chrome eine etwas "verwaschene" Darstellung bei iqontrol, daher nehme ich FF...
                                  Aber, wie gesagt, eher lustig als lästig... ;)
                                    buchner51
                                    #6057
                                    mit gefällt iqontrol sehr gut sogar so das ich von VIS umziehe.
                                    Kann ich aber die Widgets von Time-Switch einbinden?
                                    Dann hätte ich noch eine Frage zum Panel, hier habe ich jetzt übers Forum herraus gefunden wie ich die Verknüpfung beschrifte jetzt kann ich diese aber nicht mehr anklicken, was muss ich anpassen?
                                    <h2 style="padding: 3px 0 0 25px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">2.Obergeschoss</h2>
                                    Danke schon mal für eure Hilfe.
                                    • B buchner51
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6058
                                      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      Hi, das freut mich :)
                                      Ich denke schon, erstell Dir einfach die gewünsche Ansicht in vis und füge die als BACKGROUND_URL in eine Kachel in iQontrol ein.
                                      In den Geräte-Optionen unter BACKGROUND_VIEW/URL/HTML gibt es die Option, Mauszeiger-Events an die Kachel, statt an den Hinteren zu senden. Damit sollte es klappen.
                                      Viel Erfolg und poste mal ein paar Bilder, wie es geworden ist!
                                      VG!
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        @s-bormann ahoi seb!
                                        entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
                                        hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
                                        printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
                                        geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
                                        lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
                                        Geht es damit? LG
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #6059
                                        @s-bormann btw: ich habs jetzt mit HH:mm:ss probiert. funzt auch. allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das auch funktioniert, wenns mehr als 24std sind... kommt aber eher selten vor...
                                        siehst du eventuell eine möglichkeit für ein infoC? vllt unter dem switch? wenn ichs mir als state einblenden will (z.b. W) dann funzt der schalter halt nicht. eigentlich seh ich am icon ja das eingeschalten ist, da brauch ich unten das ein nicht...
                                        weil, im moment, zeigt er mir die bed temp abwechselnd mit der leistung an.
                                        klar, ich seh die daten auch da, aber, 🙄
                                        gruß vom Woody
                                          VG!
                                          buchner51
                                          #6060
                                          VG!
                                          Super, danke. mit dem Panel das hat sofort funktioniert, mit dem Timer muss ich noch etwas üben :-)
                                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
