  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B buchner51
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    mit gefällt iqontrol sehr gut sogar so das ich von VIS umziehe.
    Hi, das freut mich :)
    Kann ich aber die Widgets von Time-Switch einbinden?
    Ich denke schon, erstell Dir einfach die gewünsche Ansicht in vis und füge die als BACKGROUND_URL in eine Kachel in iQontrol ein.
    Dann hätte ich noch eine Frage zum Panel, hier habe ich jetzt übers Forum herraus gefunden wie ich die Verknüpfung beschrifte jetzt kann ich diese aber nicht mehr anklicken, was muss ich anpassen?
    <h2 style="padding: 3px 0 0 25px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">2.Obergeschoss</h2>
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    In den Geräte-Optionen unter BACKGROUND_VIEW/URL/HTML gibt es die Option, Mauszeiger-Events an die Kachel, statt an den Hinteren zu senden. Damit sollte es klappen.
    Viel Erfolg und poste mal ein paar Bilder, wie es geworden ist!
    VG!
    Super, danke. mit dem Panel das hat sofort funktioniert, mit dem Timer muss ich noch etwas üben :-)
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #6061
    Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
    die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
    Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #6062
      @stephan1827 ich denk mal das das bei aktiv und inaktiv auszublenden ist...
      sollte dann nur bei vergrössert angezeigt werden...
      gruß vom Woody
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        stephan1827
        #6063
        @da_woody leider ist es dann auch aus wenn man es vergößert
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #6064
          @stephan1827 pardautz! gerade getestet...
          sollte eigentlich nicht sein, da es status ausblenden auch bei Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist: gibt!
          ein fall für @s-bormann ...
          gruß vom Woody
          • Mr. BurnsM Offline
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            #6065
            Ahoi,
            darf ich die Symbole: Battery, Unreach und Error austauschen?
            Ich würde gerne andere Stati wiedergeben und da würden diese symbole nicht passen.
            Wenn es möglich ist, wo könnte ich diese Einstellung finden?
            • Mr. BurnsM Mr. Burns
              Ahoi,
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #6066
              @mr-burns dürfen darst du. du musst halt die symbole genau so benennen und ins richtige verzeichniss kopieren. mit den richtigen rechten.
              gruß vom Woody
              Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                #6067
                @da_woody da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bilder Systemweit auszuwechseln war nicht mein Ziel.
                Ich dachte da eher an bestimmte Kacheln. Beispielsweise auf der Raumübersicht. Licht an, Fenster offen, Rauchmelder usw.
                Für die normalen Geräte machen die normalen Symbole durchaus sinn.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #6068
                  @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
                  hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
                  die kannst du dann da einstellen.
                  gruß vom Woody
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #6069
                    @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #6070
                      @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
                      gruß vom Woody
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        #6071
                        @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
                        Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #6072
                          @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
                          kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
                          gruß vom Woody
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            #6073
                            @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
                            Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
                            Danke für die Mühe.
                              Danke für die Mühe.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #6074
                              @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... :)
                              wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... ;)
                              gruß vom Woody
                                Danke für die Mühe.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6075
                                @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Danke für die Mühe.
                                Nein, das geht nicht...
                                ...bis gerade eben :)
                                Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht :)
                                Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
                                da_WoodyD Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • s.bormannS s.bormann
                                  Danke für die Mühe.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #6076
                                  @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... :D
                                  hast du das mit status auch mitbekommen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
                                  gruß vom Woody
                                    Danke für die Mühe.
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    #6077
                                    @s-bormann Mega! Hab es direkt mal ausprobiert! Funktioniert.
                                    Evtl. hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen:
                                    Das „Unreach“ Symbol ist Standart jetzt das „Battery empty“ symbol…haben sicher einige in Verwendung und wundern sich dann, wenn das falsche symbol angezeigt wird.
                                    Nochmal Danke für die schnelle Reaktion!
                                    Gruß und schönen Abend.
                                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6078
                                      Ja, stimmt, war ein copy & paste Fehler meinerseits, jetzt sollten die ursprünglichen Icons wieder gehen.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6079
                                        @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
                                        • Einblenden
                                        • Ausblenden
                                        • Keine Änderung
                                        Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
                                        LG
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          #6080
                                          @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
                                          sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
