    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    buchner51
    #6057
    mit gefällt iqontrol sehr gut sogar so das ich von VIS umziehe.
    Kann ich aber die Widgets von Time-Switch einbinden?
    Dann hätte ich noch eine Frage zum Panel, hier habe ich jetzt übers Forum herraus gefunden wie ich die Verknüpfung beschrifte jetzt kann ich diese aber nicht mehr anklicken, was muss ich anpassen?
    <h2 style="padding: 3px 0 0 25px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">2.Obergeschoss</h2>
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    • B buchner51
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6058
      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Hi, das freut mich :)
      Ich denke schon, erstell Dir einfach die gewünsche Ansicht in vis und füge die als BACKGROUND_URL in eine Kachel in iQontrol ein.
      In den Geräte-Optionen unter BACKGROUND_VIEW/URL/HTML gibt es die Option, Mauszeiger-Events an die Kachel, statt an den Hinteren zu senden. Damit sollte es klappen.
      Viel Erfolg und poste mal ein paar Bilder, wie es geworden ist!
      VG!
      • s.bormannS s.bormann
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann ahoi seb!
        entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
        hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
        printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
        geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
        lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
        Geht es damit? LG
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6059
        @s-bormann btw: ich habs jetzt mit HH:mm:ss probiert. funzt auch. allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das auch funktioniert, wenns mehr als 24std sind... kommt aber eher selten vor...
        siehst du eventuell eine möglichkeit für ein infoC? vllt unter dem switch? wenn ichs mir als state einblenden will (z.b. W) dann funzt der schalter halt nicht. eigentlich seh ich am icon ja das eingeschalten ist, da brauch ich unten das ein nicht...
        weil, im moment, zeigt er mir die bed temp abwechselnd mit der leistung an.
        klar, ich seh die daten auch da, aber, 🙄
          VG!
          B
          B
          buchner51
          #6060
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          VG!
          Super, danke. mit dem Panel das hat sofort funktioniert, mit dem Timer muss ich noch etwas üben :-)
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • B buchner51
            VG!
            stephan1827S
            stephan1827S
            stephan1827
            #6061
            Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
            die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
            Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • stephan1827S stephan1827
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6062
              @stephan1827 ich denk mal das das bei aktiv und inaktiv auszublenden ist...
              sollte dann nur bei vergrössert angezeigt werden...
              • da_WoodyD da_Woody
                stephan1827S
                stephan1827S
                stephan1827
                #6063
                @da_woody leider ist es dann auch aus wenn man es vergößert
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6064
                  @stephan1827 pardautz! gerade getestet...
                  sollte eigentlich nicht sein, da es status ausblenden auch bei Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist: gibt!
                  ein fall für @s-bormann ...
                  • Mr. BurnsM
                    Mr. BurnsM
                    Mr. Burns
                    #6065
                    Ahoi,
                    darf ich die Symbole: Battery, Unreach und Error austauschen?
                    Ich würde gerne andere Stati wiedergeben und da würden diese symbole nicht passen.
                    Wenn es möglich ist, wo könnte ich diese Einstellung finden?
                    • Mr. BurnsM Mr. Burns
                      Ahoi,
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6066
                      @mr-burns dürfen darst du. du musst halt die symbole genau so benennen und ins richtige verzeichniss kopieren. mit den richtigen rechten.
                      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mr. BurnsM
                        Mr. BurnsM
                        Mr. Burns
                        #6067
                        @da_woody da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bilder Systemweit auszuwechseln war nicht mein Ziel.
                        Ich dachte da eher an bestimmte Kacheln. Beispielsweise auf der Raumübersicht. Licht an, Fenster offen, Rauchmelder usw.
                        Für die normalen Geräte machen die normalen Symbole durchaus sinn.
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6068
                          @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
                          hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
                          die kannst du dann da einstellen.
                            Mr. BurnsM
                            Mr. BurnsM
                            Mr. Burns
                            #6069
                            @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6070
                              @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
                                Mr. BurnsM
                                Mr. BurnsM
                                Mr. Burns
                                #6071
                                @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
                                Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6072
                                  @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
                                  kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
                                    Mr. BurnsM
                                    Mr. BurnsM
                                    Mr. Burns
                                    #6073
                                    @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
                                    Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
                                    Danke für die Mühe.
                                      Danke für die Mühe.
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6074
                                      @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... :)
                                      wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... ;)
                                        Danke für die Mühe.
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6075
                                        @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        Danke für die Mühe.
                                        Nein, das geht nicht...
                                        ...bis gerade eben :)
                                        Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht :)
                                        Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
                                        da_WoodyD Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Danke für die Mühe.
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6076
                                          @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... :D
                                          hast du das mit status auch mitbekommen?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
                                          84.0k
