    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mr-burns dürfen darst du. du musst halt die symbole genau so benennen und ins richtige verzeichniss kopieren. mit den richtigen rechten.
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    #6067
    @da_woody da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bilder Systemweit auszuwechseln war nicht mein Ziel.
    Ich dachte da eher an bestimmte Kacheln. Beispielsweise auf der Raumübersicht. Licht an, Fenster offen, Rauchmelder usw.
    Für die normalen Geräte machen die normalen Symbole durchaus sinn.
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #6068
      @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
      hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
      die kannst du dann da einstellen.
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        #6069
        @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #6070
          @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            #6071
            @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
            Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #6072
              @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
              kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                #6073
                @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
                Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
                Danke für die Mühe.
                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke für die Mühe.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #6074
                  @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... :)
                  wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... ;)
                    Danke für die Mühe.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6075
                    @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    Danke für die Mühe.
                    Nein, das geht nicht...
                    ...bis gerade eben :)
                    Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht :)
                    Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
                    da_WoodyD Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      Danke für die Mühe.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #6076
                      @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... :D
                      hast du das mit status auch mitbekommen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
                        Danke für die Mühe.
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        #6077
                        @s-bormann Mega! Hab es direkt mal ausprobiert! Funktioniert.
                        Evtl. hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen:
                        Das „Unreach“ Symbol ist Standart jetzt das „Battery empty“ symbol…haben sicher einige in Verwendung und wundern sich dann, wenn das falsche symbol angezeigt wird.
                        Nochmal Danke für die schnelle Reaktion!
                        Gruß und schönen Abend.
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6078
                          Ja, stimmt, war ein copy & paste Fehler meinerseits, jetzt sollten die ursprünglichen Icons wieder gehen.
                          • stephan1827S stephan1827
                            Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
                            die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
                            Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6079
                            @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
                            • Einblenden
                            • Ausblenden
                            • Keine Änderung
                            Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
                            LG
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              #6080
                              @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
                              sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6081
                                @mr-burns Sorry. War ein langer Tag :) Nächster Versuch ist online...
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  #6082
                                  @s-bormann Überhaupt kein Problem! Ich mache nur Opposition, du die Arbeit.
                                  Sieht gut aus. Ich gucke morgen noch mal…am iPad ohne Maus ist etwas frickelig.
                                  Danke!
                                    • Einblenden
                                    • Ausblenden
                                    • Keine Änderung
                                    LG
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #6083
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
                                    das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
                                    57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. :D
                                      • Einblenden
                                      • Ausblenden
                                      • Keine Änderung
                                      LG
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #6084
                                      @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
                                      ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
                                      ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
                                      nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
                                      dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... :(
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6085
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste :)
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6086
                                          Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
