    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
    hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
    die kannst du dann da einstellen.
    Mr. BurnsM
    Mr. BurnsM
    Mr. Burns
    #6069
    @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6070
      @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        Mr. BurnsM
        Mr. BurnsM
        Mr. Burns
        #6071
        @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
        Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6072
          @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
          kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
            Mr. BurnsM
            Mr. BurnsM
            Mr. Burns
            #6073
            @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
            Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
            Danke für die Mühe.
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              Danke für die Mühe.
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6074
              @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... :)
              wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... ;)
                Danke für die Mühe.
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6075
                @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Danke für die Mühe.
                Nein, das geht nicht...
                ...bis gerade eben :)
                Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht :)
                Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
                da_WoodyD Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  Danke für die Mühe.
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6076
                  @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... :D
                  hast du das mit status auch mitbekommen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
                    Danke für die Mühe.
                    Mr. BurnsM
                    Mr. BurnsM
                    Mr. Burns
                    #6077
                    @s-bormann Mega! Hab es direkt mal ausprobiert! Funktioniert.
                    Evtl. hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen:
                    Das „Unreach“ Symbol ist Standart jetzt das „Battery empty“ symbol…haben sicher einige in Verwendung und wundern sich dann, wenn das falsche symbol angezeigt wird.
                    Nochmal Danke für die schnelle Reaktion!
                    Gruß und schönen Abend.
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6078
                      Ja, stimmt, war ein copy & paste Fehler meinerseits, jetzt sollten die ursprünglichen Icons wieder gehen.
                      • stephan1827S stephan1827
                        Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
                        die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
                        Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6079
                        @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
                        • Einblenden
                        • Ausblenden
                        • Keine Änderung
                        Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
                        LG
                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mr. BurnsM
                          Mr. BurnsM
                          Mr. Burns
                          #6080
                          @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
                          sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6081
                            @mr-burns Sorry. War ein langer Tag :) Nächster Versuch ist online...
                              Mr. BurnsM
                              Mr. BurnsM
                              Mr. Burns
                              #6082
                              @s-bormann Überhaupt kein Problem! Ich mache nur Opposition, du die Arbeit.
                              Sieht gut aus. Ich gucke morgen noch mal…am iPad ohne Maus ist etwas frickelig.
                              Danke!
                                • Einblenden
                                • Ausblenden
                                • Keine Änderung
                                LG
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6083
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
                                das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
                                57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. :D
                                  • Einblenden
                                  • Ausblenden
                                  • Keine Änderung
                                  LG
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6084
                                  @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
                                  ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
                                  ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
                                  nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
                                  dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... :(
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6085
                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste :)
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6086
                                      Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6087
                                        @s-bormann naja, schön wärs schon wenn mans nach auswahl anzeigen könnte... ;)
                                        bwt: falls wer braucht, grünes online/wifi icon:
                                        und für adapter-monitor:
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6088
                                          Dann lad mal die aktuelle Github-Version :) Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                                          83.9k
