  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
    sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6081
    @mr-burns Sorry. War ein langer Tag :) Nächster Versuch ist online...
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #6082
      @s-bormann Überhaupt kein Problem! Ich mache nur Opposition, du die Arbeit.
      Sieht gut aus. Ich gucke morgen noch mal…am iPad ohne Maus ist etwas frickelig.
      Danke!
        @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
        die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
        Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
        das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
        • Einblenden
        • Ausblenden
        • Keine Änderung
        Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
        LG
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #6083
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
        das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
        57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. :D
        gruß vom Woody
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Einblenden
          • Ausblenden
          • Keine Änderung
          LG
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #6084
          @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
          ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
          ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
          nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
          dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... :(
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
          gruß vom Woody
          s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #6085
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste :)
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6086
              Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #6087
                @s-bormann naja, schön wärs schon wenn mans nach auswahl anzeigen könnte... ;)
                bwt: falls wer braucht, grünes online/wifi icon:
                und für adapter-monitor:
                gruß vom Woody
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6088
                  Dann lad mal die aktuelle Github-Version :) Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6089
                    Badges kommt auf die ToDos.
                    Bezüglich der Listen könntest Du ja vielleicht mal bei Siedie nachfragen, ob er hier noch mal weiter gemacht hat. Wäre ja vielleicht eine gute Gelegenheit, das noch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube, viel fehlt ja im Endeffekt gar nicht mehr.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #6090
                      Dann lad mal die aktuelle Github-Version Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                      so früh das ich den bleistift nicht mehr aufrufen kann? :D
                      gruß vom Woody
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        #6091
                        ich habe ein kleines Problem und vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich das lösen kann.
                        Ich weiß nicht genau ob es ein Fehler ist, oder ob ich den Überblick in den Einstellungen verloren habe.
                        Folgende Kachel Einstellungen habe ich
                        Also die Kacheln sollen unabhängig davon, ob sie aktiv oder inaktiv sind, einen gerade so eben sichtbaren weiß/transparenten Hintergrund haben.
                        Dieser soll eine Nuance dunkler werden, bei Mouse Over.
                        Der markierte Wert funktioniert nicht. Also inaktive Kacheln haben immer noch den Standardwert von 0.95 und sind somit fast weiß.
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #6092
                          @fuxxz2 kann es sein das dir der chache ins handwerk pfuscht?
                          ein shift F5 gemacht?
                          gruß vom Woody
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #6093
                            Leider nicht, habe alles probiert, privates Fenster, Cache leeren, andere Browser :(
                            • F FuXXz2
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #6094
                              @fuxxz2 sorry, da bin ich dann raus. verwende mouseover nicht...
                              gruß vom Woody
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                #6095
                                @s-bormann Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen könnte?
                                Kann man dieses Layer Gedöns nicht umgehen. Ich habe jetzt stundenlang alle Variationen durchprobiert. Aber diese Seite mit den Kachel Farben ist einfach total wirsch.
                                Die folgt definitiv nicht den Einstellungen. Denn selbst wenn man Farbwerte wie rgba(255,255,255,0) mit Deckkraft 0 eingibt, dann vermischen sich die Farben.
                                Teilweise sieht man alle Farben aufflackern, beim Mouseover.
                                lg
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #6096
                                  ich wollte gerne im Alexa Player eine Dropdown Liste für ein paar Playlists haben.
                                  Dazu habe ich die Value List genutzt.
                                  Im Player zeigt er mir aber das hier an
                                  Naja immerhin spielt er was, aber nicht die gewünschten Playlisten. Er sendet halt nur Zahlen dan den Datenpunkt
                                  • F FuXXz2
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #6097
                                    @fuxxz2 dazu hat @Rookie50 mal ein tut gemacht. ich komm damit allerdings nicht zurecht. entweder hat sich da was geändert, oder ich bin zu blöd dafür.
                                    alexa-fb.pdf
                                    gruß vom Woody
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      alexa-fb.pdf
                                      FuXXz2
                                      #6098
                                      @da_woody Danke für das Tut, das funktioniert.
                                      Ist aber irgendwie unnötig Aufwand, ich kann ja einen Knopf mit dem Inhalt direkt an den Datenpunkt in Alexa schicken. Muss ja nicht erst unter Userdata einen anlegen, den ich dann wiederum an die Playlist weiterleite.
                                      Kein Plan, wieso das im Tut so ist.
                                      Aber wenn ich direkt in den Music-Provider Datenpunkten eine Value Liste anlege, sollte das ja auch klappen. Oder ich habe das Konzept mal wieder nicht verstanden :)
                                      • F FuXXz2
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #6099
                                        @fuxxz2 wie gesagt, ich komm mit dem tut auch nicht wirklich zurecht. kann aber auch sein, daß das veraltet ist.
                                        ich denk mal das die userdata dafür sind, verschiedene tussis zu triggern. das wäre auch mein wunsch. einelne alexas und eine gruppe. nebenbei bräuchte ich 2 radiosender und z.b. rock-hits und country als auswahl.
                                        gruß vom Woody
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #6100
                                          Das geht ja auch, aber alles direkt im .Music-Provider.Amazon-Music-Playlist Datenpunkt bzw. den gewünschten.
