    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
    das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
    das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
    57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. :D
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6085
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste :)
      @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
      ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
      ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
      nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
      dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... :(
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6086
      Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
      • s.bormannS s.bormann
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6087
        @s-bormann naja, schön wärs schon wenn mans nach auswahl anzeigen könnte... ;)
        bwt: falls wer braucht, grünes online/wifi icon:
        und für adapter-monitor:
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6088
          Dann lad mal die aktuelle Github-Version :) Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6089
            Badges kommt auf die ToDos.
            Bezüglich der Listen könntest Du ja vielleicht mal bei Siedie nachfragen, ob er hier noch mal weiter gemacht hat. Wäre ja vielleicht eine gute Gelegenheit, das noch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube, viel fehlt ja im Endeffekt gar nicht mehr.
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6090
              Dann lad mal die aktuelle Github-Version Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
              so früh das ich den bleistift nicht mehr aufrufen kann? :D
              • F
                F
                FuXXz2
                #6091
                ich habe ein kleines Problem und vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich das lösen kann.
                Ich weiß nicht genau ob es ein Fehler ist, oder ob ich den Überblick in den Einstellungen verloren habe.
                Folgende Kachel Einstellungen habe ich
                Also die Kacheln sollen unabhängig davon, ob sie aktiv oder inaktiv sind, einen gerade so eben sichtbaren weiß/transparenten Hintergrund haben.
                Dieser soll eine Nuance dunkler werden, bei Mouse Over.
                Der markierte Wert funktioniert nicht. Also inaktive Kacheln haben immer noch den Standardwert von 0.95 und sind somit fast weiß.
                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FuXXz2
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6092
                  @fuxxz2 kann es sein das dir der chache ins handwerk pfuscht?
                  ein shift F5 gemacht?
                  • F
                    F
                    FuXXz2
                    #6093
                    Leider nicht, habe alles probiert, privates Fenster, Cache leeren, andere Browser :(
                    • F FuXXz2
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6094
                      @fuxxz2 sorry, da bin ich dann raus. verwende mouseover nicht...
                      • F
                        F
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #6095
                        @s-bormann Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen könnte?
                        Kann man dieses Layer Gedöns nicht umgehen. Ich habe jetzt stundenlang alle Variationen durchprobiert. Aber diese Seite mit den Kachel Farben ist einfach total wirsch.
                        Die folgt definitiv nicht den Einstellungen. Denn selbst wenn man Farbwerte wie rgba(255,255,255,0) mit Deckkraft 0 eingibt, dann vermischen sich die Farben.
                        Teilweise sieht man alle Farben aufflackern, beim Mouseover.
                        lg
                        • F
                          F
                          FuXXz2
                          #6096
                          ich wollte gerne im Alexa Player eine Dropdown Liste für ein paar Playlists haben.
                          Dazu habe ich die Value List genutzt.
                          Im Player zeigt er mir aber das hier an
                          Naja immerhin spielt er was, aber nicht die gewünschten Playlisten. Er sendet halt nur Zahlen dan den Datenpunkt
                          • F FuXXz2
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6097
                            @fuxxz2 dazu hat @Rookie50 mal ein tut gemacht. ich komm damit allerdings nicht zurecht. entweder hat sich da was geändert, oder ich bin zu blöd dafür.
                            alexa-fb.pdf
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              alexa-fb.pdf
                              F
                              F
                              FuXXz2
                              #6098
                              @da_woody Danke für das Tut, das funktioniert.
                              Ist aber irgendwie unnötig Aufwand, ich kann ja einen Knopf mit dem Inhalt direkt an den Datenpunkt in Alexa schicken. Muss ja nicht erst unter Userdata einen anlegen, den ich dann wiederum an die Playlist weiterleite.
                              Kein Plan, wieso das im Tut so ist.
                              Aber wenn ich direkt in den Music-Provider Datenpunkten eine Value Liste anlege, sollte das ja auch klappen. Oder ich habe das Konzept mal wieder nicht verstanden :)
                              • F FuXXz2
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6099
                                @fuxxz2 wie gesagt, ich komm mit dem tut auch nicht wirklich zurecht. kann aber auch sein, daß das veraltet ist.
                                ich denk mal das die userdata dafür sind, verschiedene tussis zu triggern. das wäre auch mein wunsch. einelne alexas und eine gruppe. nebenbei bräuchte ich 2 radiosender und z.b. rock-hits und country als auswahl.
                                • F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  #6100
                                  Das geht ja auch, aber alles direkt im .Music-Provider.Amazon-Music-Playlist Datenpunkt bzw. den gewünschten.
                                  • F FuXXz2
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6101
                                    @fuxxz2 genau da steht bei mir nichts drinnen, auch wenn ich über alexa rock-hits abspielen lasse.
                                    • F FuXXz2
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6102
                                      @fuxxz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      hast Recht, ist ein Bug. Ein kleiner doppel-punkt im code, der nur ein punkt hätte sein dürfen. Sorry, wird gleich gefixed.
                                      • F FuXXz2
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6103
                                        Ja, genau so habe ich das bei mir auch gemacht.
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6104
                                          @s-bormann wär halt schön, wenns da ein tut geben würde. das von @Rookie50 tut ja nicht wirklich. abgesehn davon war er auch schon ewig nicht mehr online...
                                          83.9k
