7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A astrakid
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Ich hab zwei Fragen:
    1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
    2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
    liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
    zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
    zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
    LG
    das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #6028
    LG
    Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
    A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A astrakid
      Q
      Q
      Qlink
      #6029
      @astrakid said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      1. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
      Ich habe die Umrechnung mit folgendem Script gelöst:
      uptime.txt
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        A
        A
        astrakid
        #6030
        hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
        damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
          LG
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6031
          @s-bormann ahoi seb!
          entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
          hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
          printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
          geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
          • A astrakid
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6032
            Schau mal in der untersten Zeile in meinem Screenshot, hast Du da vielleicht statt "zeige TIME..." "zeige Zeitspanne bis zu TIME..." ausgewählt?
            • da_WoodyD da_Woody
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6033
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
              Geht es damit? LG
                A
                A
                astrakid
                #6034
                @s-bormann tatsächlich. aber trotzdem keine anzeige... werde mir das am Wochenende nochmal in ruhe anschauen. danke für deine mühe.
                  Geht es damit? LG
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6035
                  sieht gut aus! infoA zeigts richtig an. infoB hat in den objekten 0s drinnen, da kann er nicht umrechnen... ;)
                  • H
                    H
                    heinzie
                    #6036
                    ich versuche mich gerade an eine Visualisierung für mein E Auto.
                    Würde das aber gerne mit größeren Schriftarten und einer größeren Progress Bar darstellen.
                    Hat das schon jemand realisiert und kann ggf. ein paar Tipps geben?
                    • M
                      M
                      meerkat
                      #6037
                      Hi zusammen,
                      ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
                      Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
                      Hier mal wie es aussieht
                      und hier die beiden Datenpunkte
                      Dieser wird nicht angezeigt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "roomFanPower",
                          "type": "number",
                          "role": "level.mode.cleanup",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 101,
                          "max": 106,
                          "states": {
                            "101": "QUIET",
                            "102": "BALANCED",
                            "103": "TURBO",
                            "104": "MAXIMUM",
                            "106": "CUSTOM"
                          "alias": {
                            "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1637521980721
                      und dieser wird angezeigt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "roomWaterBoxMode",
                          "type": "number",
                          "role": "mode.water.box",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 200,
                          "max": 204,
                          "states": {
                            "200": "OFF",
                            "201": "LOW",
                            "202": "MEDIUM",
                            "203": "HIGH",
                            "204": "CUSTOM"
                          "alias": {
                            "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                        "ts": 1637488871198
                      Irgendjemand eine Idee?
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6038
                        1.9.14 (2021-11-21)
                        • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
                        • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
                        • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
                        • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
                        Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor :)
                        A Z da_WoodyD M 4 Antworten Letzte Antwort
                          1.9.14 (2021-11-21)
                          A
                          A
                          astrakid
                          #6039
                          gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
                          beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
                          Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
                          ist das out of the box möglich?
                          • C
                            C
                            Cino
                            #6040
                            Gibt es hier welche von euch die JSon Tabelle eingepflegt haben mit SourceAnalystix?
                            Möchte meine Werte vom Shelly Stromverbrauch drin haben ohne das Rad neu zuerfinden.
                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus
                              1.9.14 (2021-11-21)
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              #6041
                              Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
                              Prima Arbeit, danke dafür!
                              MfG Ulrich
                                1.9.14 (2021-11-21)
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6042
                                samsung galaxy s10 flutscht!
                                • A astrakid
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6043
                                  Hi, nein, das geht nur über ein Script oder z.B. den Scenes-Adapter. VG
                                    1.9.14 (2021-11-21)
                                    M
                                    M
                                    meerkat
                                    #6044
                                    @s-bormann
                                    Hi, nutze auch Android und muss sagen:
                                    suuuuuuuuuuuuuuuuper schneller Aufruf der Seiten
                                    • M meerkat
                                      @s-bormann
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                      #6045
                                      kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                                      • F
                                        F
                                        Foradh 0
                                        #6046
                                        @s-bormann
                                        Weißt du schon wann du die neuen Funktionen in die "stable" Version mit aufnehmen wirst?
                                        Beste Grüße
                                        Foradh
                                        • M meerkat
                                          Hi zusammen,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 101,
                                              "max": 106,
                                              "states": {
                                                "101": "QUIET",
                                                "102": "BALANCED",
                                                "103": "TURBO",
                                                "104": "MAXIMUM",
                                                "106": "CUSTOM"
                                              "alias": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "file": 1632,
                                            "ts": 1637521980721
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 200,
                                              "max": 204,
                                              "states": {
                                                "200": "OFF",
                                                "201": "LOW",
                                                "202": "MEDIUM",
                                                "203": "HIGH",
                                                "204": "CUSTOM"
                                              "alias": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "file": 1632,
                                            "ts": 1637488871198
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6047
                                          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        {        "type": "state",        "common": {        "name": "roomFanPower",        "type": "number",        "role": "level.mode.cleanup",        "read": true,        "write": true,        "min": 101,        "max": 106,        "states": {        "101": "QUIET",        "102": "BALANCED",        "103": "TURBO",        "104": "MAXIMUM",        "106": "CUSTOM"        },        "alias": {        "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"        }        },        "native": {},        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "file": 1632,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1637521980721        }
                                          Geh mal auf den Schraubenschlüssel und gib dann als "State" als Rolle an. Damit hat es bei mir dann funktioniert.
                                          33.2k
                                          84.4k
