7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen.
    hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
    Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
    damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
    Schau mal in der untersten Zeile in meinem Screenshot, hast Du da vielleicht statt "zeige TIME..." "zeige Zeitspanne bis zu TIME..." ausgewählt?
    A
    A
    astrakid
    #6034
    @s-bormann tatsächlich. aber trotzdem keine anzeige... werde mir das am Wochenende nochmal in ruhe anschauen. danke für deine mühe.
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann ahoi seb!
      entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
      hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
      printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
      geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
      lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
      Geht es damit? LG
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6035
      sieht gut aus! infoA zeigts richtig an. infoB hat in den objekten 0s drinnen, da kann er nicht umrechnen... ;)
      • H
        H
        heinzie
        #6036
        ich versuche mich gerade an eine Visualisierung für mein E Auto.
        Würde das aber gerne mit größeren Schriftarten und einer größeren Progress Bar darstellen.
        Hat das schon jemand realisiert und kann ggf. ein paar Tipps geben?
        • M
          M
          meerkat
          #6037
          Hi zusammen,
          ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
          Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
          Hier mal wie es aussieht
          und hier die beiden Datenpunkte
          Dieser wird nicht angezeigt:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "roomFanPower",
              "type": "number",
              "role": "level.mode.cleanup",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 101,
              "max": 106,
              "states": {
                "101": "QUIET",
                "102": "BALANCED",
                "103": "TURBO",
                "104": "MAXIMUM",
                "106": "CUSTOM"
              "alias": {
                "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
            "native": {},
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1637521980721
          und dieser wird angezeigt
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "roomWaterBoxMode",
              "type": "number",
              "role": "mode.water.box",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 200,
              "max": 204,
              "states": {
                "200": "OFF",
                "201": "LOW",
                "202": "MEDIUM",
                "203": "HIGH",
                "204": "CUSTOM"
              "alias": {
                "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
            "native": {},
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
            "ts": 1637488871198
          Irgendjemand eine Idee?
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6038
            1.9.14 (2021-11-21)
            • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
            • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
            • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
            • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
            Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor :)
            A Z da_WoodyD M 4 Antworten Letzte Antwort
              1.9.14 (2021-11-21)
              A
              A
              astrakid
              #6039
              gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
              beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
              Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
              ist das out of the box möglich?
              • C
                C
                Cino
                #6040
                Gibt es hier welche von euch die JSon Tabelle eingepflegt haben mit SourceAnalystix?
                Möchte meine Werte vom Shelly Stromverbrauch drin haben ohne das Rad neu zuerfinden.
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                  1.9.14 (2021-11-21)
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  #6041
                  Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
                  Prima Arbeit, danke dafür!
                  MfG Ulrich
                    1.9.14 (2021-11-21)
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6042
                    samsung galaxy s10 flutscht!
                    • A astrakid
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6043
                      Hi, nein, das geht nur über ein Script oder z.B. den Scenes-Adapter. VG
                        1.9.14 (2021-11-21)
                        M
                        M
                        meerkat
                        #6044
                        @s-bormann
                        Hi, nutze auch Android und muss sagen:
                        suuuuuuuuuuuuuuuuper schneller Aufruf der Seiten
                        • M meerkat
                          @s-bormann
                          D
                          D
                          dirkhe
                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                          #6045
                          kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                          • F
                            F
                            Foradh 0
                            #6046
                            @s-bormann
                            Weißt du schon wann du die neuen Funktionen in die "stable" Version mit aufnehmen wirst?
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            • M meerkat
                              Hi zusammen,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 101,
                                  "max": 106,
                                  "states": {
                                    "101": "QUIET",
                                    "102": "BALANCED",
                                    "103": "TURBO",
                                    "104": "MAXIMUM",
                                    "106": "CUSTOM"
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                "ts": 1637521980721
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 200,
                                  "max": 204,
                                  "states": {
                                    "200": "OFF",
                                    "201": "LOW",
                                    "202": "MEDIUM",
                                    "203": "HIGH",
                                    "204": "CUSTOM"
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                "ts": 1637488871198
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #6047
                              @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        {        "type": "state",        "common": {        "name": "roomFanPower",        "type": "number",        "role": "level.mode.cleanup",        "read": true,        "write": true,        "min": 101,        "max": 106,        "states": {        "101": "QUIET",        "102": "BALANCED",        "103": "TURBO",        "104": "MAXIMUM",        "106": "CUSTOM"        },        "alias": {        "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"        }        },        "native": {},        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "file": 1632,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1637521980721        }
                              Geh mal auf den Schraubenschlüssel und gib dann als "State" als Rolle an. Damit hat es bei mir dann funktioniert.
                              • F Foradh 0
                                @s-bormann
                                Beste Grüße
                                Foradh
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6048
                                @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                @s-bormann
                                Beste Grüße
                                Foradh
                                habe es eben als neue beta veröffentlicht, in ein paar Tagen, wenn keine Fehler rückgemeldet werden, kann es dann in stable übernommen werden.
                                VG!
                                  M
                                  M
                                  meerkat
                                  #6049
                                  @s-bormann
                                  Juhuuuuu. Du bist perfekt.
                                  Danke und Gruß
                                    @s-bormann
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    VG!
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #6050
                                    @s-bormann
                                    Bei mir werden in Safari die individuellen Farben der Badges noch zunächst als rot dargestellt.
                                    Sonst keine Auffälligkeiten! Sehr schön, vielen Dank für den Geschwindigkeitsboost!
                                    • JLegJ
                                      JLegJ
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                      #6051
                                      @s-bormann mein altes iPad dankt ebenfalls für den Schwuppziditätszuwachs! :-)
                                      Ein kleines Kosmetikproblem habe ich - allerdings nicht erst seit dieser Version - unter Firefox/Win10: Kacheln (Popup, Link) mit Badges sind mitunter extrem "aktiv", d.h. das Badge ist so lang wie die halbe Kachel, und die Zahl flitzt permanent von rechts nach links durch. Reload etc. hilft nicht, irgendwann (leider kein System erkannt - doch, Kachel einmal öffnen, und zurück auf die Ansicht hilft) ist es dann mal für eine Zeit weg:
                                      und wenn's passiert, dann bei allen Kacheln mit Badges auf der Seite... Eher lustig als lästig, aber ich wollt's mal melden... :)
                                      • JLegJ JLeg
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6052
                                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        habe gerade mal Firefox bei mir getestet (allerdings Windows 11), hier konnte ich trotz mehrfacher Reloads keine Fehler feststellen:
                                        Hat noch jemand ein ähnliches Problem feststellen können? Tritt der Fehler jedes Mal auf? Oder nur gelegentlich? Gibt es in der F12-Konsole irgendwelche suspekten Meldungen?
                                        LG
                                        JLegJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LG
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #6053
                                          ich kann das bei mir so halbwegs reproduzieren (momentan "klappt" das eigentlich immer):
                                          • Iqontrol-URL als "Lesezeichen" in der Lesezeichen-Leiste ablegen
                                          • im Firefox (keine iqontrol-Tabs offen) einen neuen Tab anlegen
                                          • auf Lesezeichen klicken
                                          • Badge kriegt ADHS
                                          F12 sieht für mich eher normal aus, zumindest gibt's keine Fehler...
                                          33.2k
                                          84.4k
