    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    meerkat
    #6037
    Hi zusammen,
    ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
    Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
    Hier mal wie es aussieht
    und hier die beiden Datenpunkte
    Dieser wird nicht angezeigt:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "roomFanPower",
        "type": "number",
        "role": "level.mode.cleanup",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 101,
        "max": 106,
        "states": {
          "101": "QUIET",
          "102": "BALANCED",
          "103": "TURBO",
          "104": "MAXIMUM",
          "106": "CUSTOM"
        "alias": {
          "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1637521980721
    und dieser wird angezeigt
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "roomWaterBoxMode",
        "type": "number",
        "role": "mode.water.box",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 200,
        "max": 204,
        "states": {
          "200": "OFF",
          "201": "LOW",
          "202": "MEDIUM",
          "203": "HIGH",
          "204": "CUSTOM"
        "alias": {
          "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
      "ts": 1637488871198
    Irgendjemand eine Idee?
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #6038
      1.9.14 (2021-11-21)
      • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
      • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
      • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
      • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
      Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor :)
      A Z da_WoodyD M 4 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        1.9.14 (2021-11-21)
        astrakid
        #6039
        gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
        beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
        Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
        ist das out of the box möglich?
        • C Offline
          Cino
          #6040
          Gibt es hier welche von euch die JSon Tabelle eingepflegt haben mit SourceAnalystix?
          Möchte meine Werte vom Shelly Stromverbrauch drin haben ohne das Rad neu zuerfinden.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
            1.9.14 (2021-11-21)
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            #6041
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
            Prima Arbeit, danke dafür!
            MfG Ulrich
              1.9.14 (2021-11-21)
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #6042
              samsung galaxy s10 flutscht!
              • A astrakid
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6043
                @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Hi, nein, das geht nur über ein Script oder z.B. den Scenes-Adapter. VG
                  1.9.14 (2021-11-21)
                  meerkat
                  #6044
                  @s-bormann
                  Hi, nutze auch Android und muss sagen:
                  suuuuuuuuuuuuuuuuper schneller Aufruf der Seiten
                  • M meerkat
                    @s-bormann
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                    #6045
                    kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                    • F Offline
                      Foradh 0
                      #6046
                      @s-bormann
                      Weißt du schon wann du die neuen Funktionen in die "stable" Version mit aufnehmen wirst?
                      Beste Grüße
                      Foradh
                      • M meerkat
                        Hi zusammen,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 101,
                            "max": 106,
                            "states": {
                              "101": "QUIET",
                              "102": "BALANCED",
                              "103": "TURBO",
                              "104": "MAXIMUM",
                              "106": "CUSTOM"
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                          "ts": 1637521980721
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 200,
                            "max": 204,
                            "states": {
                              "200": "OFF",
                              "201": "LOW",
                              "202": "MEDIUM",
                              "203": "HIGH",
                              "204": "CUSTOM"
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                          "ts": 1637488871198
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #6047
                        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        {        "type": "state",        "common": {        "name": "roomFanPower",        "type": "number",        "role": "level.mode.cleanup",        "read": true,        "write": true,        "min": 101,        "max": 106,        "states": {        "101": "QUIET",        "102": "BALANCED",        "103": "TURBO",        "104": "MAXIMUM",        "106": "CUSTOM"        },        "alias": {        "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"        }        },        "native": {},        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "file": 1632,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1637521980721        }
                        Geh mal auf den Schraubenschlüssel und gib dann als "State" als Rolle an. Damit hat es bei mir dann funktioniert.
                        • F Foradh 0
                          @s-bormann
                          Beste Grüße
                          Foradh
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6048
                          @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          @s-bormann
                          Beste Grüße
                          Foradh
                          habe es eben als neue beta veröffentlicht, in ein paar Tagen, wenn keine Fehler rückgemeldet werden, kann es dann in stable übernommen werden.
                          VG!
                            meerkat
                            #6049
                            @s-bormann
                            Juhuuuuu. Du bist perfekt.
                            Danke und Gruß
                              @s-bormann
                              Beste Grüße
                              Foradh
                              VG!
                              muuulle
                              #6050
                              @s-bormann
                              Bei mir werden in Safari die individuellen Farben der Badges noch zunächst als rot dargestellt.
                              Sonst keine Auffälligkeiten! Sehr schön, vielen Dank für den Geschwindigkeitsboost!
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                #6051
                                @s-bormann mein altes iPad dankt ebenfalls für den Schwuppziditätszuwachs! :-)
                                Ein kleines Kosmetikproblem habe ich - allerdings nicht erst seit dieser Version - unter Firefox/Win10: Kacheln (Popup, Link) mit Badges sind mitunter extrem "aktiv", d.h. das Badge ist so lang wie die halbe Kachel, und die Zahl flitzt permanent von rechts nach links durch. Reload etc. hilft nicht, irgendwann (leider kein System erkannt - doch, Kachel einmal öffnen, und zurück auf die Ansicht hilft) ist es dann mal für eine Zeit weg:
                                und wenn's passiert, dann bei allen Kacheln mit Badges auf der Seite... Eher lustig als lästig, aber ich wollt's mal melden... :)
                                • JLegJ JLeg
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6052
                                  @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  habe gerade mal Firefox bei mir getestet (allerdings Windows 11), hier konnte ich trotz mehrfacher Reloads keine Fehler feststellen:
                                  Hat noch jemand ein ähnliches Problem feststellen können? Tritt der Fehler jedes Mal auf? Oder nur gelegentlich? Gibt es in der F12-Konsole irgendwelche suspekten Meldungen?
                                  LG
                                  JLegJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LG
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #6053
                                    ich kann das bei mir so halbwegs reproduzieren (momentan "klappt" das eigentlich immer):
                                    • Iqontrol-URL als "Lesezeichen" in der Lesezeichen-Leiste ablegen
                                    • im Firefox (keine iqontrol-Tabs offen) einen neuen Tab anlegen
                                    • auf Lesezeichen klicken
                                    • Badge kriegt ADHS
                                    F12 sieht für mich eher normal aus, zumindest gibt's keine Fehler...
                                    • JLegJ JLeg
                                      • Badge kriegt ADHS
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6054
                                      @jleg Hab es jetzt genau wie Du noch mal probiert, bei mir keine Fehler. Hast Du spaßeshalber mal einen anderen Browser versucht?
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        LG
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #6055
                                        also ich verwende relativ viele badges, aber das hab ich noch nie gesehn. weder FF, noch chrome. auch am handy und wallpanel nix davon.
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #6056
                                          Ja, klar - bei mir läuft iqontrol "produktiv" auf dem iPad - da passiert das nie. FF benutze ich überwiegend beim Scriptbasteln am PC. Bei Chrome tritt es - glaube ich - auch nicht auf, allerdings habe ich bei Chrome eine etwas "verwaschene" Darstellung bei iqontrol, daher nehme ich FF...
                                          Aber, wie gesagt, eher lustig als lästig... ;)
