7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B buchner51
    kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6023
    @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Hallo, weil bei kleinen Kacheln nur das Icon angezeigt wird, die Beschriftung liegt quasi außerhalb des sichtbaren Bereichs. Nutze statt dessen BACKGROUND_HTML (als Konstante) und schreibe da die gewünschte Beschriftung rein.
    • s.bormannS s.bormann
      @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
      Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
      Vielen Dank im Voraus schonmal.
      Beste Grüße
      Foradh
      das geht nur mit einem Trick:
      Mit einem Blockly baust Du Dir html-code mit Deinen Werten, also z.B.:
      <center>Wert 1<br>Wert 2<br>...</center>
      Den lässt Du dann als BACKGROUND_HTML anzeigen. Die Schriftgröße etc. könnte man dann entsprechend noch mit ein paar style-tags anpassen.
      Alternativ kannst Du auch das JSON-Table Widget nutzen, sieht dann aber vom Styling anders aus.
      VG!
      F
      F
      Foradh 0
      schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
      #6024
      @s-bormann
      Besten Dank für deinen Tip und an dieser Stelle...vielen vielen Dank für diesen großartigen Adapter 👏
      Werden die Style-tags einfach an den html-code von Blockly mit angehängt?
      • F Foradh 0
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6025
        @foradh-0 Ja genau, z.B. indem Du alles ein einen div packst:
        <div style="font-size: 15px;">Hallo<br>Welt</div>
          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Ich hab zwei Fragen:
          1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
          2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
          liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
          zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
          zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
          LG
          A
          A
          astrakid
          #6026
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          LG
          das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
            LG
            A
            A
            astrakid
            #6027
            sowohl als auch, wird per shelly2.5 gemacht. ich habe einen alias dafür autoamtisch angelegt, dort ist nur die position vorhanden. aber das shelly-objekt bietet auch "open", "close" und "pause" als button an.
            • A astrakid
              LG
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #6028
              LG
              Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • A astrakid
                Q
                Q
                Qlink
                #6029
                @astrakid said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                1. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                Ich habe die Umrechnung mit folgendem Script gelöst:
                uptime.txt
                  LG
                  A
                  A
                  astrakid
                  #6030
                  hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
                  damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
                    LG
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6031
                    @s-bormann ahoi seb!
                    entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
                    hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
                    printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
                    geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
                    • A astrakid
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6032
                      Schau mal in der untersten Zeile in meinem Screenshot, hast Du da vielleicht statt "zeige TIME..." "zeige Zeitspanne bis zu TIME..." ausgewählt?
                      • da_WoodyD da_Woody
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6033
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
                        Geht es damit? LG
                          A
                          A
                          astrakid
                          #6034
                          @s-bormann tatsächlich. aber trotzdem keine anzeige... werde mir das am Wochenende nochmal in ruhe anschauen. danke für deine mühe.
                            Geht es damit? LG
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6035
                            sieht gut aus! infoA zeigts richtig an. infoB hat in den objekten 0s drinnen, da kann er nicht umrechnen... ;)
                            • H
                              H
                              heinzie
                              #6036
                              ich versuche mich gerade an eine Visualisierung für mein E Auto.
                              Würde das aber gerne mit größeren Schriftarten und einer größeren Progress Bar darstellen.
                              Hat das schon jemand realisiert und kann ggf. ein paar Tipps geben?
                              • M
                                M
                                meerkat
                                #6037
                                Hi zusammen,
                                ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
                                Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
                                Hier mal wie es aussieht
                                und hier die beiden Datenpunkte
                                Dieser wird nicht angezeigt:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "roomFanPower",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level.mode.cleanup",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 101,
                                    "max": 106,
                                    "states": {
                                      "101": "QUIET",
                                      "102": "BALANCED",
                                      "103": "TURBO",
                                      "104": "MAXIMUM",
                                      "106": "CUSTOM"
                                    "alias": {
                                      "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1637521980721
                                und dieser wird angezeigt
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "roomWaterBoxMode",
                                    "type": "number",
                                    "role": "mode.water.box",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 200,
                                    "max": 204,
                                    "states": {
                                      "200": "OFF",
                                      "201": "LOW",
                                      "202": "MEDIUM",
                                      "203": "HIGH",
                                      "204": "CUSTOM"
                                    "alias": {
                                      "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                  "ts": 1637488871198
                                Irgendjemand eine Idee?
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6038
                                  1.9.14 (2021-11-21)
                                  • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
                                  • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
                                  • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
                                  • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
                                  Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor :)
                                  A Z da_WoodyD M 4 Antworten Letzte Antwort
                                    1.9.14 (2021-11-21)
                                    A
                                    A
                                    astrakid
                                    #6039
                                    gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
                                    beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
                                    Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
                                    ist das out of the box möglich?
                                    • C
                                      C
                                      Cino
                                      #6040
                                      Gibt es hier welche von euch die JSon Tabelle eingepflegt haben mit SourceAnalystix?
                                      Möchte meine Werte vom Shelly Stromverbrauch drin haben ohne das Rad neu zuerfinden.
                                      IOB@RPI4
                                      Shelly, Zigbee, ebus
                                        1.9.14 (2021-11-21)
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #6041
                                        Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
                                        Prima Arbeit, danke dafür!
                                        MfG Ulrich
                                          1.9.14 (2021-11-21)
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6042
                                          samsung galaxy s10 flutscht!
                                          33.2k
                                          84.4k
