    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F Offline
    Foradh 0
    #6017
    ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
    Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
    Vielen Dank im Voraus schonmal.
    Beste Grüße
    Foradh
      astrakid
      #6018
      Ich hab zwei Fragen:
      1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
      2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
      liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
      s.bormannS Q 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kueppert
        @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
        buchner51
        #6019
        @kueppert
        Ich suche auch nach einer Lösung für Nuki
          buchner51
          #6020
          kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
          • F Foradh 0
            Beste Grüße
            Foradh
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #6021
            @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Beste Grüße
            Foradh
            das geht nur mit einem Trick:
            Mit einem Blockly baust Du Dir html-code mit Deinen Werten, also z.B.:
            <center>Wert 1<br>Wert 2<br>...</center>
            Den lässt Du dann als BACKGROUND_HTML anzeigen. Die Schriftgröße etc. könnte man dann entsprechend noch mit ein paar style-tags anpassen.
            Alternativ kannst Du auch das JSON-Table Widget nutzen, sieht dann aber vom Styling anders aus.
            VG!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • A astrakid
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6022
              @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
              zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
              LG
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • B buchner51
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6023
                @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Hallo, weil bei kleinen Kacheln nur das Icon angezeigt wird, die Beschriftung liegt quasi außerhalb des sichtbaren Bereichs. Nutze statt dessen BACKGROUND_HTML (als Konstante) und schreibe da die gewünschte Beschriftung rein.
                • s.bormannS s.bormann
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  VG!
                  Foradh 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                  #6024
                  @s-bormann
                  Besten Dank für deinen Tip und an dieser Stelle...vielen vielen Dank für diesen großartigen Adapter 👏
                  Werden die Style-tags einfach an den html-code von Blockly mit angehängt?
                  • F Foradh 0
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6025
                    @foradh-0 Ja genau, z.B. indem Du alles ein einen div packst:
                    <div style="font-size: 15px;">Hallo<br>Welt</div>
                      LG
                      astrakid
                      #6026
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      LG
                      das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
                        LG
                        astrakid
                        #6027
                        sowohl als auch, wird per shelly2.5 gemacht. ich habe einen alias dafür autoamtisch angelegt, dort ist nur die position vorhanden. aber das shelly-objekt bietet auch "open", "close" und "pause" als button an.
                        • A astrakid
                          LG
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #6028
                          LG
                          Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
                          A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A astrakid
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #6029
                            @astrakid said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            1. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                            Ich habe die Umrechnung mit folgendem Script gelöst:
                            uptime.txt
                              LG
                              astrakid
                              #6030
                              hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
                              damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
                                LG
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #6031
                                @s-bormann ahoi seb!
                                entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
                                hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
                                printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
                                geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
                                • A astrakid
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6032
                                  Schau mal in der untersten Zeile in meinem Screenshot, hast Du da vielleicht statt "zeige TIME..." "zeige Zeitspanne bis zu TIME..." ausgewählt?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #6033
                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
                                    Geht es damit? LG
                                      astrakid
                                      #6034
                                      @s-bormann tatsächlich. aber trotzdem keine anzeige... werde mir das am Wochenende nochmal in ruhe anschauen. danke für deine mühe.
                                        Geht es damit? LG
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #6035
                                        sieht gut aus! infoA zeigts richtig an. infoB hat in den objekten 0s drinnen, da kann er nicht umrechnen... ;)
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #6036
                                          ich versuche mich gerade an eine Visualisierung für mein E Auto.
                                          Würde das aber gerne mit größeren Schriftarten und einer größeren Progress Bar darstellen.
                                          Hat das schon jemand realisiert und kann ggf. ein paar Tipps geben?
