7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A astrakid
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    zu 1) ggf. kannst Du mal im Browser den link zu den Bildern raussuchen? (Rechtsklick, Element untersuchen oder via F12-Konsole)
    danke, so blöd das auch klingt. irgendwie macht man sich keine gedanken, aber wenn einem dann nicht weitergeholfen werden kann, sind so einfache und naheliegende tipps hilfreich. ;)
    das problem scheint zu sein, dass
    url1.domain.tld per reverse-proxy auf ip:8081 zeigen lasse. die images werden aber über port 8082 abgefragt, was dazu führt, dass der request gegen
    url1.domain.tld:8082 geht, was nicht zum ziel führen kann. für die verbindung zu port 8082 habe ich
    url2.domain.tld
    ist vermutlich eher ein iobroker thema, als ein iqontrol-thema.
    A
    A
    astrakid
    #6014
    mein beitrag klingt vorwurfsvoll, war überhaupt nicht so gemeinet! 😨 war eher auf mich bezogen, dass ich zu bequem war, das vorher schonmal genauer zu betrachten... also @s-bormann , bitte nicht falsch verstehen! ich war für den naheliegenden tipp wirklich dankbar,
    • s.bormannS s.bormann
      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      hi,
      ich nutze nun auch immer mehr Funktionen von iqontrol - einfach weltklasse.
      folgende Schwierigkeiten habe ich:
      1. Ich nutze meine iobroker-Instanz über einen vorgeschalteten Proxy. Klappt im Prinzip, aber Icons und Bilder werden in den Konfigurationsdialogen nicht angezeigt. Spontaner Tipp? Zugegeben, hab es noch nicht tiefgehend analysiert, aber vllt. hat jemand schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt.
      2. Wenn ich mich über die Proxy-URL neu authentifizieren muss (iobroker-Mechanismus), dann lande ich anschließend in der Auswahl der Oberflächen. Kann ich das ändern (ist ein iobroker-Thema denke ich)?
      3. Ich würde gerne bei allen Schaltern die letzte Änderung anzeigen lassen. Kann ich das auch global ändern? Hab es auf die Schnelle nicht gefunden.
      zu 2) Muss ich leider passen
      zu 3) Das geht mit der Option "Zeige Zeitstempel im Dialog" oder auch "Zeitstempel zum Status hinzufügen", je nachdem, wo man den Zeitstempel haben will.
      Um das bei allen Schaltern gleichzeitig zu ändern (gilt natürlich auch für alle anderen Optionen), kannst Du die Funktion
      Optionen / Geräte-Optionen ändern nutzen:
      A
      A
      astrakid
      #6015
      top, danke!
      • A astrakid
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6016
        Alles gut!
        • F
          F
          Foradh 0
          #6017
          ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
          Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
          Vielen Dank im Voraus schonmal.
          Beste Grüße
          Foradh
          • A
            A
            astrakid
            #6018
            Ich hab zwei Fragen:
            1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
            2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
            liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
            s.bormannS Q 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
              B
              B
              buchner51
              #6019
              @kueppert
              Ich suche auch nach einer Lösung für Nuki
              • B
                B
                buchner51
                #6020
                kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
                • F Foradh 0
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6021
                  @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  das geht nur mit einem Trick:
                  Mit einem Blockly baust Du Dir html-code mit Deinen Werten, also z.B.:
                  <center>Wert 1<br>Wert 2<br>...</center>
                  Den lässt Du dann als BACKGROUND_HTML anzeigen. Die Schriftgröße etc. könnte man dann entsprechend noch mit ein paar style-tags anpassen.
                  Alternativ kannst Du auch das JSON-Table Widget nutzen, sieht dann aber vom Styling anders aus.
                  VG!
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A astrakid
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6022
                    zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
                    zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
                    LG
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B buchner51
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6023
                      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      Hallo, weil bei kleinen Kacheln nur das Icon angezeigt wird, die Beschriftung liegt quasi außerhalb des sichtbaren Bereichs. Nutze statt dessen BACKGROUND_HTML (als Konstante) und schreibe da die gewünschte Beschriftung rein.
                        Beste Grüße
                        Foradh
                        VG!
                        F
                        F
                        Foradh 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                        #6024
                        @s-bormann
                        Besten Dank für deinen Tip und an dieser Stelle...vielen vielen Dank für diesen großartigen Adapter 👏
                        Werden die Style-tags einfach an den html-code von Blockly mit angehängt?
                        • F Foradh 0
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6025
                          @foradh-0 Ja genau, z.B. indem Du alles ein einen div packst:
                          <div style="font-size: 15px;">Hallo<br>Welt</div>
                            LG
                            A
                            A
                            astrakid
                            #6026
                            LG
                            das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
                              LG
                              A
                              A
                              astrakid
                              #6027
                              sowohl als auch, wird per shelly2.5 gemacht. ich habe einen alias dafür autoamtisch angelegt, dort ist nur die position vorhanden. aber das shelly-objekt bietet auch "open", "close" und "pause" als button an.
                              • A astrakid
                                LG
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #6028
                                LG
                                Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
                                A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A astrakid
                                  Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  #6029
                                  @astrakid said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  1. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                                  Ich habe die Umrechnung mit folgendem Script gelöst:
                                  uptime.txt
                                    LG
                                    A
                                    A
                                    astrakid
                                    #6030
                                    hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
                                    damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
                                      LG
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6031
                                      @s-bormann ahoi seb!
                                      entweder bin ich zu dämlich, oder... ;)
                                      hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
                                      printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
                                      geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
                                      • A astrakid
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6032
                                        Schau mal in der untersten Zeile in meinem Screenshot, hast Du da vielleicht statt "zeige TIME..." "zeige Zeitspanne bis zu TIME..." ausgewählt?
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6033
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
                                          Geht es damit? LG
                                          33.2k
                                          84.4k
