    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    astrakid
    #6007
    hi,
    ich nutze nun auch immer mehr Funktionen von iqontrol - einfach weltklasse.
    folgende Schwierigkeiten habe ich:
    1. Ich nutze meine iobroker-Instanz über einen vorgeschalteten Proxy. Klappt im Prinzip, aber Icons und Bilder werden in den Konfigurationsdialogen nicht angezeigt. Spontaner Tipp? Zugegeben, hab es noch nicht tiefgehend analysiert, aber vllt. hat jemand schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt.
    2. Wenn ich mich über die Proxy-URL neu authentifizieren muss (iobroker-Mechanismus), dann lande ich anschließend in der Auswahl der Oberflächen. Kann ich das ändern (ist ein iobroker-Thema denke ich)?
    3. Ich würde gerne bei allen Schaltern die letzte Änderung anzeigen lassen. Kann ich das auch global ändern? Hab es auf die Schnelle nicht gefunden.
    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A astrakid
      hi,
      martinschm
      #6008
      ich hab ein Nuki Schloß und wollte es jetzt mal richtig in iQontrol einbinden. Grade hänge ich aber etwas wie ich das richtig hinbekomme.
      Das Nuki hat ein doorState der die folgenden Werte hat:
        "0": "UNAVAILABLE",
        "1": "DEACTIVATED",
        "2": "DOOR_CLOSED",
        "3": "DOOR_OPENED",
        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
        "5": "CALIBRATING"
      Dazu gibt es noch ein lockState mit diesen Werten
        "0": "UNCALIBRATED",
        "1": "LOCKED",
        "2": "UNLOCKING",
        "3": "UNLOCKED",
        "4": "LOCKING",
        "5": "UNLATCHED",
        "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
        "7": "UNLATCHING",
        "254": "MOTOR_BLOCKED",
        "255": "UNDEFINED"
      dazu gibt es noch looked als boolean.
      iQontrol bietet diese Einstellungen für ein Türschloß, die ich dann wie folgt gemappt habe:
      STATE = doorState
      LOCK_STATE = lookState
      LOCK_STATE_UNCERTAIN = aktuell nicht gesetzt
      LOCK_OPEN = actions_open (button zum Öffnen)
      Die doorState scheinen aber nicht dem von iQontrol zu entsprechen. Mir wird eine offene Tür angezeigt obwohl sie geschlossen ist. Wie kann ich das korrigieren?
      Ciao
      Martin
      • M martinschm
          "0": "UNAVAILABLE",
          "1": "DEACTIVATED",
          "2": "DOOR_CLOSED",
          "3": "DOOR_OPENED",
          "5": "CALIBRATING"
          "1": "LOCKED",
          "2": "UNLOCKING",
          "3": "UNLOCKED",
          "4": "LOCKING",
          "5": "UNLATCHED",
          "7": "UNLATCHING",
          "255": "UNDEFINED"
        STATE = doorState
        Ciao
        Martin
        martinschm
        #6009
        @s-bormann
        Diese Option funktioniert bei mir irgendwie nicht:
        Die Namen werden trotzdem angezeigt:
        • M martinschm
          @s-bormann
          martinschm
          #6010
          ich nutze den Alarm-Adapter und würde gerne in einer Kachel den Status für das Haus darstellen. Dabei würde ich dort gerne Anzeigen wenn es ein Einbruch, Wasser- oder Feueralarm gibt.
          Sind aber im Alarm Adapter drei verschiedene States.
          Lassen die sich irgendwie in einer Kachel in der Statuszeile (ganz unten) anzeigen?
          Wie habt ihr eure Alarmanlage in iQontrol visualisiert?
          ciao
          Martin
          • C Cino
            wled.0.5ccf7f539d69.json
            Ich hoffe mal das hilft
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #6011
            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            uff, das erschlägt einen ja förmlich :)
            Ich glaube eine automatische Zuordnung hinzubekommen ist ziemlich aufwändig, aber ich notiere es mir mal, ggf. kann ich, wenn mal wieder Zeit ist, zumindest ein paar Verknüpfungen reinbauen.
            LG
            • A astrakid
              hi,
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6012
              @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              hi,
              zu 1) ggf. kannst Du mal im Browser den link zu den Bildern raussuchen? (Rechtsklick, Element untersuchen oder via F12-Konsole)
              zu 2) Muss ich leider passen
              zu 3) Das geht mit der Option "Zeige Zeitstempel im Dialog" oder auch "Zeitstempel zum Status hinzufügen", je nachdem, wo man den Zeitstempel haben will.
              Um das bei allen Schaltern gleichzeitig zu ändern (gilt natürlich auch für alle anderen Optionen), kannst Du die Funktion
              Optionen / Geräte-Optionen ändern nutzen:
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                hi,
                astrakid
                #6013
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                danke, so blöd das auch klingt. irgendwie macht man sich keine gedanken, aber wenn einem dann nicht weitergeholfen werden kann, sind so einfache und naheliegende tipps hilfreich. ;)
                das problem scheint zu sein, dass
                url1.domain.tld per reverse-proxy auf ip:8081 zeigen lasse. die images werden aber über port 8082 abgefragt, was dazu führt, dass der request gegen
                url1.domain.tld:8082 geht, was nicht zum ziel führen kann. für die verbindung zu port 8082 habe ich
                url2.domain.tld
                ist vermutlich eher ein iobroker thema, als ein iqontrol-thema.
                • A astrakid
                  url2.domain.tld
                  astrakid
                  #6014
                  mein beitrag klingt vorwurfsvoll, war überhaupt nicht so gemeinet! 😨 war eher auf mich bezogen, dass ich zu bequem war, das vorher schonmal genauer zu betrachten... also @s-bormann , bitte nicht falsch verstehen! ich war für den naheliegenden tipp wirklich dankbar,
                    hi,
                    astrakid
                    #6015
                    top, danke!
                    • A astrakid
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6016
                      Alles gut!
                      • F Offline
                        Foradh 0
                        #6017
                        ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
                        Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
                        Vielen Dank im Voraus schonmal.
                        Beste Grüße
                        Foradh
                          astrakid
                          #6018
                          Ich hab zwei Fragen:
                          1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
                          2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                          liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
                          s.bormannS Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
                            buchner51
                            #6019
                            @kueppert
                            Ich suche auch nach einer Lösung für Nuki
                              buchner51
                              #6020
                              kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
                              • F Foradh 0
                                Beste Grüße
                                Foradh
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6021
                                @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Beste Grüße
                                Foradh
                                das geht nur mit einem Trick:
                                Mit einem Blockly baust Du Dir html-code mit Deinen Werten, also z.B.:
                                <center>Wert 1<br>Wert 2<br>...</center>
                                Den lässt Du dann als BACKGROUND_HTML anzeigen. Die Schriftgröße etc. könnte man dann entsprechend noch mit ein paar style-tags anpassen.
                                Alternativ kannst Du auch das JSON-Table Widget nutzen, sieht dann aber vom Styling anders aus.
                                VG!
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A astrakid
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6022
                                  zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
                                  zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
                                  LG
                                  • B buchner51
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #6023
                                    @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    Hallo, weil bei kleinen Kacheln nur das Icon angezeigt wird, die Beschriftung liegt quasi außerhalb des sichtbaren Bereichs. Nutze statt dessen BACKGROUND_HTML (als Konstante) und schreibe da die gewünschte Beschriftung rein.
                                      Beste Grüße
                                      Foradh
                                      VG!
                                      Foradh 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                                      #6024
                                      @s-bormann
                                      Besten Dank für deinen Tip und an dieser Stelle...vielen vielen Dank für diesen großartigen Adapter 👏
                                      Werden die Style-tags einfach an den html-code von Blockly mit angehängt?
                                      • F Foradh 0
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6025
                                        @foradh-0 Ja genau, z.B. indem Du alles ein einen div packst:
                                        <div style="font-size: 15px;">Hallo<br>Welt</div>
                                          LG
                                          astrakid
                                          #6026
                                          LG
                                          das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
