  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C Cino
    Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5681
    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Lese mal ab hier
    https://forum.iobroker.net/post/660787
    • E
      E
      eMd
      #5682
      Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
      Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
      War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
        Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
        Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
        Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
        Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
        Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
        Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version :)
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5683
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Wie / wo stellt man das ein ❓
        Edit:
        jetzt habe ich es gefunden...
        • da_WoodyD
          da_WoodyD
          da_Woody
          #5684
          @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
          weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
          gruß vom Woody
          • E eMd
            MfG
            eMd
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            da_Woody
            #5685
            sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
            gruß vom Woody
            • E eMd
              MfG
              eMd
              V
              V
              Vocaris
              #5686
              @emd hei,
              wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • C
                C
                Cino
                #5687
                Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                • C Cino
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #5688
                  Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                  Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                  Immer Daten sichern!
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    C
                    C
                    Cino
                    #5689
                    @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                    IOB@RPI4
                    • V Vocaris
                      @emd hei,
                      E
                      E
                      eMd
                      #5690
                      @vocaris
                      Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eMd
                        @vocaris
                        V
                        V
                        Vocaris
                        #5691
                        @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                        Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                        • C
                          C
                          chrbo80
                          #5692
                          Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                          Danke und Grüße,
                          chrbo
                          • C chrbo80
                            Danke und Grüße,
                            chrbo
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #5693
                            @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                            • dslraserD dslraser
                              C
                              C
                              chrbo80
                              #5694
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              super - Danke. Browser neuladen war's.
                              • V Vocaris
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                da_Woody
                                #5695
                                @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                                gruß vom Woody
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #5696
                                  hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                                  @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  @s-bormann
                                  ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                                  wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                                  (gekürzt)
                                  iQontrol kann das hier:
                                  Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #5697
                                    Spoiler:
                                    Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                                    dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Spoiler:
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #5698
                                      Spoiler:
                                      Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
                                        Spoiler:
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #5699
                                        @s-bormann
                                        Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
                                        MfG
                                        eMd
                                        • C
                                          C
                                          Cino
                                          #5700
                                          Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
                                          Es erscheint dann so ein Dialog
                                          Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
                                          IOB@RPI4
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
