    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • p.endeP p.ende
    Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
    Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
    Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
    Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
    Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5672
    @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Auch sehr sehr geil designtes Layout! Könnte ich das auch in der Readme auf Github veröffentlichen?
    Zu Deiner Frage: Das geht noch nicht. Wäre das ein Feature-Wunsch? Wenn ja, reicht die OVERLAY_ACTIVE_COLOR? (Bei ausgeschalteter Lampe macht die Farbe ja aus meiner Sicht eher keinen Sinn, oder?)
    p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Hey Leute,
      auf Github gibt es eine neue Version.
      Installation ok, angezeigt wird aber noch V 1.8.2
      Hast du einen DEV Link?
      Danke für die Info!
      Hi, die Github-Version kann leider keine neue Versionsnummer haben, da sonst NPM meckert, dass sich die Versionsnummern unterscheiden... zumindest habe ich dafür noch keinen Workaround gefunden. Deshalb bleibt die Versionsnummer auf Github immer auf der letzten Beta stehen.
      Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #5673
      Finde ich nicht , wo genau?
      • sigi234S sigi234
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5674
        Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #5675
          Leider nein
          • sigi234S sigi234
            Leider nein
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5676
            Leider nein
            Wir reden ein wenig aneinander vorbei :) , ich meinte das DropDown-Menü. Alles gut, Update hat geklappt. 👍
              Leider nein
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5677
              @s-bormann würd sagen, hat geklappert! :)
                p.endeP Offline
                p.endeP Offline
                p.ende
                #5678
                @s-bormann
                Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
                Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
                Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
                Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
                Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
                Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
                • p.endeP p.ende
                  @s-bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5679
                  @s-bormann
                  Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version :)
                  • C Offline
                    Cino
                    #5680
                    Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    • C Cino
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5681
                      @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Lese mal ab hier
                      https://forum.iobroker.net/post/660787
                      • E Offline
                        eMd
                        #5682
                        Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
                        Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
                        War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5683
                          @s-bormann
                          Wie / wo stellt man das ein ❓
                          Edit:
                          jetzt habe ich es gefunden...
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5684
                            @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
                            weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
                            • E eMd
                              MfG
                              eMd
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5685
                              sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #5686
                                @emd hei,
                                wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #5687
                                  Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                                  Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                                  Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #5688
                                    Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                                    Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Cino
                                      #5689
                                      @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                                      IOB@RPI4
                                      • V Vocaris
                                        @emd hei,
                                        eMd
                                        #5690
                                        @vocaris
                                        Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E eMd
                                          @vocaris
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #5691
                                          @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                                          Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
