    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #5665
    Hat hier schon jemand seinen WORX Rasenroboter in iqontrol eingebunden und würde mir mal seine VIS zeigen. Was man wie wo alles einbinden kann.
    • p.endeP Offline
      p.endeP Offline
      p.ende
      schrieb am zuletzt editiert von p.ende
      #5666
      Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
      Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
      Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
      Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
      Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
      • V Vocaris
        gibt es eine Seite, wo man sich fertige Dashboards laden kann. Ich brauche ein paar Ideen. Bin da nicht so kreativ.
        Ich habe aktuell nur das gefunden:
        https://www.behance.net/gallery/81858853/ioBroker-UI-Kit
        Aber kann das nicht importieren. Icons etc. habe ich drin. Aber z.B. die Schriftart finde ich nicht.
        Wäre toll, wenn es da was gäbe.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #5667
        @vocaris nun, in den 5666 beiträgen gibts ne menge beispiele. auch mit erklärungen, wie man was machen kann.
        was nütz dir ein fertiges ding, daß du wegen anderer geräte nicht verwenden kannst?
        • M mueller-esch
          @vocaris
          mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5668
          @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @vocaris
          Neue Stable folgt in Kürze.
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5669
            Hey Leute,
            auf Github gibt es eine neue Version.
            Bitte dieses Mal VOR der Installation unbedingt ein Backup der Einstellungen anlegen!
            Grund: Ich habe die Optionen, was beim Klick auf Icon und Kachel passieren soll neu als Drop-Down angelegt und um die Aktionen "Kachel vergrößern", "URL als externen Link öffnen" und "Nichts" ergänzt.
            Dazu war es nötig, die alten Einstellungen entsprechend zu den neuen zu konvertieren. Dies passiert automatisch beim Öffnen der iQontrol-Admin-Seite (nach dem Öffnen einmal speichern!).
            Die Konversion kann nicht rückgängig gemacht werden. Die neuen Einstellungen sind nicht rückwärtskompatibel, d.h. beim Downgrade auf eine frühere iQontrol-Version können einige Einstellungen verloren gehen - dafür das Backup.
            Es wäre super nett, wenn ihr mir hier kurz Rückmeldung geben könntet, ob nach der Installation alles noch richtig funktioniert.
            Dann könnte ich das ganze nämlich als neue "offizielle" Version frei geben.
            Danke und VG!
            • s.bormannS s.bormann
              Hey Leute,
              Danke und VG!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #5670
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Hey Leute,
              Installation ok, angezeigt wird aber noch V 1.8.2
              Hast du einen DEV Link?
              • sigi234S sigi234
                Hey Leute,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5671
                @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Hey Leute,
                Danke für die Info!
                Hi, die Github-Version kann leider keine neue Versionsnummer haben, da sonst NPM meckert, dass sich die Versionsnummern unterscheiden... zumindest habe ich dafür noch keinen Workaround gefunden. Deshalb bleibt die Versionsnummer auf Github immer auf der letzten Beta stehen.
                Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
                • p.endeP p.ende
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5672
                  @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  Auch sehr sehr geil designtes Layout! Könnte ich das auch in der Readme auf Github veröffentlichen?
                  Zu Deiner Frage: Das geht noch nicht. Wäre das ein Feature-Wunsch? Wenn ja, reicht die OVERLAY_ACTIVE_COLOR? (Bei ausgeschalteter Lampe macht die Farbe ja aus meiner Sicht eher keinen Sinn, oder?)
                  p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hey Leute,
                    Danke für die Info!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #5673
                    Finde ich nicht , wo genau?
                    • sigi234S sigi234
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5674
                      Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #5675
                        Leider nein
                        • sigi234S sigi234
                          Leider nein
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5676
                          Leider nein
                          Wir reden ein wenig aneinander vorbei :) , ich meinte das DropDown-Menü. Alles gut, Update hat geklappt. 👍
                            Leider nein
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5677
                            @s-bormann würd sagen, hat geklappert! :)
                              p.endeP Offline
                              p.endeP Offline
                              p.ende
                              #5678
                              @s-bormann
                              Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
                              Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
                              Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
                              Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
                              Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
                              Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
                              • p.endeP p.ende
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5679
                                @s-bormann
                                Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version :)
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #5680
                                  Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
                                  IOB@RPI4
                                  Shelly, Zigbee, ebus
                                  • C Cino
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5681
                                    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Lese mal ab hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/660787
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #5682
                                      Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
                                      Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
                                      War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5683
                                        @s-bormann
                                        Wie / wo stellt man das ein ❓
                                        Edit:
                                        jetzt habe ich es gefunden...
                                        • da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5684
                                          @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
                                          weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
