    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Hey Leute,
    auf Github gibt es eine neue Version.
    Installation ok, angezeigt wird aber noch V 1.8.2
    Hast du einen DEV Link?
    Danke für die Info!
    Hi, die Github-Version kann leider keine neue Versionsnummer haben, da sonst NPM meckert, dass sich die Versionsnummern unterscheiden... zumindest habe ich dafür noch keinen Workaround gefunden. Deshalb bleibt die Versionsnummer auf Github immer auf der letzten Beta stehen.
    Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #5673
    Finde ich nicht , wo genau?
    • sigi234S sigi234
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5674
      Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #5675
        Leider nein
        • sigi234S sigi234
          Leider nein
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5676
          Leider nein
          Wir reden ein wenig aneinander vorbei :) , ich meinte das DropDown-Menü. Alles gut, Update hat geklappt. 👍
            Leider nein
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #5677
            @s-bormann würd sagen, hat geklappert! :)
              @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
              Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
              Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
              Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
              Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
              Auch sehr sehr geil designtes Layout! Könnte ich das auch in der Readme auf Github veröffentlichen?
              Zu Deiner Frage: Das geht noch nicht. Wäre das ein Feature-Wunsch? Wenn ja, reicht die OVERLAY_ACTIVE_COLOR? (Bei ausgeschalteter Lampe macht die Farbe ja aus meiner Sicht eher keinen Sinn, oder?)
              p.endeP Offline
              p.endeP Offline
              p.ende
              #5678
              @s-bormann
              Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
              Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
              Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
              Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
              Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
              Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
              • p.endeP p.ende
                @s-bormann
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5679
                @s-bormann
                Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version :)
                • C Offline
                  Cino
                  #5680
                  Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  • C Cino
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5681
                    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Lese mal ab hier
                    https://forum.iobroker.net/post/660787
                    • E Offline
                      eMd
                      #5682
                      Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
                      Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
                      War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5683
                        @s-bormann
                        Wie / wo stellt man das ein ❓
                        Edit:
                        jetzt habe ich es gefunden...
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #5684
                          @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
                          weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
                          • E eMd
                            MfG
                            eMd
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5685
                            sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
                            • E eMd
                              MfG
                              eMd
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #5686
                              @emd hei,
                              wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Offline
                                Cino
                                #5687
                                Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                                Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                                Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                                IOB@RPI4
                                • C Cino
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #5688
                                  Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                                  Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Cino
                                    #5689
                                    @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                                    IOB@RPI4
                                    • V Vocaris
                                      @emd hei,
                                      eMd
                                      #5690
                                      @vocaris
                                      Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E eMd
                                        @vocaris
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #5691
                                        @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                                        Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                                        • C Offline
                                          chrbo80
                                          #5692
                                          Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                                          Danke und Grüße,
                                          chrbo
