    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #5682
    Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
    Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
    War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
      Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
      Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
      Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
      Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
      Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
      Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version :)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5683
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Wie / wo stellt man das ein ❓
      Edit:
      jetzt habe ich es gefunden...
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #5684
        @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
        weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
        • E eMd
          MfG
          eMd
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5685
          sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
          • E eMd
            MfG
            eMd
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #5686
            @emd hei,
            wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              Cino
              #5687
              Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
              Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
              Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              • C Cino
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #5688
                @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Cino
                  #5689
                  @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                  IOB@RPI4
                  • V Vocaris
                    @emd hei,
                    eMd
                    #5690
                    @vocaris
                    Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eMd
                      @vocaris
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #5691
                      @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                      Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                      • C Offline
                        chrbo80
                        #5692
                        Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                        Danke und Grüße,
                        chrbo
                        • C chrbo80
                          Danke und Grüße,
                          chrbo
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5693
                          @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                          • dslraserD dslraser
                            chrbo80
                            #5694
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            super - Danke. Browser neuladen war's.
                            • V Vocaris
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5695
                              @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5696
                                hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                                @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                @s-bormann
                                ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                                wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                                (gekürzt)
                                iQontrol kann das hier:
                                Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5697
                                  Spoiler:
                                  Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                                  dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Spoiler:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5698
                                    Spoiler:
                                    Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
                                      Spoiler:
                                      eMd
                                      #5699
                                      @s-bormann
                                      Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
                                      MfG
                                      eMd
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #5700
                                        Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
                                        Es erscheint dann so ein Dialog
                                        Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
                                        IOB@RPI4
                                        • C Cino
                                          Kueppert
                                          #5701
                                          @cino kannst du mit dem Schraubenschlüssel bei dem DP nicht die Formatierung von time selber einstellen?
