  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
    apollon77A
    apollon77A
    #242
    @sigi234 Angeber gg
    • mickymM mickym
      Ich habe auch gerade festgestellt, dass außer unter userdata, der admin auch im Expertenmodus sowieso verbietet, Verzeichnisse anzulegen.
      Im mqtt-Adapter kann man so keine Ordner mehr anlegen (nur im userdata)
      das wurde aber generell im Parallelthread schon diskutiert - das man das sowieso zukünftig ganz unterbinden will und künftig eigene Datenpunkte und Datenstrukturen (Folder) ausserhalb von userdata und alias nur noch über die Adapterkonfiguration erlaubt.
      Und für die mqtt Freunde: Zukünftig muss man eigene Hierachien dann über seinen Broker machen - indem man dann halt über NodeRed (mqtt-out) oder mosquitto client weitere Hierachien durch eigene Topics erstellt - auch wenn man den mqtt Adapter als mqtt-Broker betreibt!
      Aber wie gesagt für die 0_userdata Strukturen ist das Argument bzgl. der Hierarchieebenen vielleicht doch zu bedenken!
      apollon77A
      apollon77A
      #243
      @mickym Abwarten, Diskussion in einem GitHub Issue ist ausstehend ...
      • mickymM mickym
        @fabian1 Ich glaube man war sich einfach in dieser Form nicht bewußt, dass man einen vollwertigen mqtt-client nun halt in der Funktion auf vorhanden topics beschränkt und wie man aus der Paralleldiskussion erkennen kann, eben nur über das Adapterinterface.
        Ich hätte es gleich besser gefunden, wenn der Adapterentwickler selbst entscheiden kann mit einer Art Rechtestruktur wo und wie man in seinen Namespace schreiben darf (was ja auch prinzipiell noch geht - nur halt nicht mit dem Admin). Aber egal - da haben sich wohl sicher einige schon die Köpfe heiß geredet und das abgewogen.
        apollon77A
        apollon77A
        #244
        @mickym Um ehrlich zu sein hat das Problemkind mqtt KEINER aufgebracht bevor es hier aufkam. Weder in der Dev Runde noch beim fast 3 Monate dauernden Beta Thread von Admin5 ... es ist also - und das kann man unumwunden zugeben - übersehen worden.
        Daher haben wir ja jetzt das GitHub issue um es zu diskutieren. Alles gut, Locker bleiben
        • apollon77A apollon77
          @sigi234 Angeber gg
          sigi234S
          sigi234S
          #245
          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          @sigi234 Angeber gg
          • Siggi0904S
            Siggi0904S
            Siggi0904
            #246
            bei den vielen Kommentaren werd ich nicht schlau.😞
            Wie kann ich bestehende "alte" Ordner zu neuen Ordnern machen?
            Ich kann, siehe Bild, unter "Schlafzimmer" keine Variablen anlegen, da "Schlafzimmer" nicht den Type "folder" hat. Ich habe aber auch rechts keine Option zum Bearbeiten.
            Der Ordner "Test" wurde nur zur Prüfung/Vergleich angelegt.
            So sieht das bei mir aus:
            • Siggi0904S Siggi0904
              FredFF
              FredFF
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #247
              @siggi0904 Bestehende Datenpunkte unter javascript.x "musst" du nicht ändern, du "kannst".
              Es gibt ein Skript, dass das erledigen kann.
              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                Siggi0904S
                Siggi0904S
                Siggi0904
                #248
                @fredf Naja, ich mus ja ändern. Da ich sonst nichts darunter anlegen kann.
                Was macht das Script?
                • mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #249
                  @siggi0904 Das Script macht aus den Ordnern auch wirklich Objekte - das von das fastfood Ordner und das von paul ordner.gerät.device je Tiefe.
                  Im Moment siehst Du das Deine Ordner keine Objekte sind, weil das Bleistift Symbol rechts fehlt.
                  Am Beispiel des Scriptes von @fastfoot musst Du in der Zeile 12 den Pfad zu dem Ordner ändern auf der "Nicht Objekte" Du es laufen lassen möchtest:
                  Wenn Du das Script über die Objekte des Javascript Adapter laufen lassen möchtest dann eben
                  const ids = $('javascript.0.*');
                  Wenn Du das Script über die 0_userdata.0.* Objekte laufen lassen möchtest dann eben
                  const ids = $('0_userdata.0.*');
                  und in Zeile 17 änderst Du am besten die Bedingung der Zeile so ab, dass es alle Adapter enthält über die Du das Script laufen lassen willst:
                  if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                  • Siggi0904S
                    Siggi0904S
                    Siggi0904
                    #250
                    Danke für die Erklärung.
                    ich habe die Objekte händisch "repariert" indem ich einen neuen Ordner mit gleichem Namen in der höheren Ebene angelegt habe. So wurden die Ordner repariert und ich kann darunter Objekte anlegen.
                    Danke.
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #251
                      @s-bormann
                      ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                      wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                      @Homoran
                      ich wäre ja dafür, dass man in den iobroker einstellungen angeben kann, dass man sowas wie "controll-own.0. ..." oder "eigeneDP.0 ..." oder .... hat. neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
                      @mickym
                      weißt du, ob man das mit nodered auch tun kann - z.b. search and replace
                      s.bormannS mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HomoranH
                        #252
                        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Eher nicht. Da wäre IMHO einem Adapterentwickler nicht zuzumuten.
                        sein Code wird schon lange fertig sein, bevor er bei dir aufschlägt.
                        Und bei 50.000 Installationen alle selbst vergebenen Namespaces irgendwo zu sammeln kann auch keine Lösung sein.
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @s-bormann
                          @Homoran
                          @mickym
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #253
                          @s-bormann
                          @Homoran
                          @mickym
                          iQontrol kann das hier:
                          Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                          • s.bormannS s.bormann
                            @s-bormann
                            @Homoran
                            @mickym
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #254
                            @s-bormann danke - ein problem weniger
                              cashC
                              cashC
                              cash
                              #255
                              @homoran wo ist das Problem. Angenommen ich habe in den Einstellungen (klar wäre eine neue Option) eingestellt das mein userdata nicht default sondern xxx wäre dann wäre die Folge wenn jemand einen Adapter der xxx heißt bei diesen einen User nicht installiert werden kann. Der User kann nun überlegen ob ihm der Adapter so wichtig ist das er alles ändert oder darauf verzichtet und dafür seine Struktur beibehalten kann. Nur weil mein Dataverzeichnis so heißt wie ein Adapter haben doch die anderen User kein Problem. Betroffen sind doch eh eher die User die halbswegs technisch versiert sind.
                              Ich habe bei mir angefangen zu migrieren und es ist eine Schweinearbeit. Ich habe über 600 Datenpunkte die ich umhängen muss. Dass ist kein großer Spaß. Und ich werde wohl mehrere Wochen brauchen. Positiv daran ist zumindest das ich die Struktur nun noch einmal etwas verfeinert habe und es somit noch übersichtlicher wird… Dauert halt zusätzlich Zeit weil ich nicht einfach nur einen Pfad ersetzen muss.
                                @s-bormann
                                @Homoran
                                @mickym
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #256
                                gelöscht
                                mickymM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  gelöscht
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #257
                                  gelöscht
                                  • mickymM mickym
                                    gelöscht
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #258
                                    @mickym
                                    erstmal vielen dank
                                    ein weiteres puzzleteil
                                    • mickymM mickym
                                      gelöscht
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #259
                                      @mickym
                                      habe gerade den export gesehen -müßte doch auch funktionieren-
                                      export alle flows, löschen flows, search&replace, import flows
                                        @mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #260
                                        @liv-in-sky Falls Du pfade in Deinen Flows meinst - klar geht das entweder Flow für Flow oder wie Du sagt für alle Flows. Wenn Du alle Flows als Datei exportierst bekommst im Prinzip eine komplette flows.json zum Download.
                                        Das geht auch einfacher: Sichere Dir einfach die flows.json weg (die enthält alle Flows). Dann kannst sie mit search und replace bearbeiten.
                                        Wenn Du mit Projekten im Node Red arbeitest dann in den Ordner:
                                          @mickym
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #261
                                          @liv-in-sky Im Übrigen kannst Du auch über alle Flows natrülich nach dem Pfad suchen - wenn Du was überprüfen oder genauer untersuchen willst
                                          In dem Fall schmeißt er Die alle Nodes über alle Flows raus - die diesen String enthalten.
                                          84.1k
