  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Was möchtest du uns damit sagen?
    wie es da steht :)
    frage dahinter war ob man in Instanzen Manuel (selber) den typen einer Struktur aendern sollte, meine Antwort ist nein.
    Da kam MQTT da dieser je nach topic halt subordner erstellt ohne typen, selbe problem wie wir mit dem uuserdata hatten.
    Ergo, der MQTT adapter muss dafuer sorgen das diese ordner den richtigen typen bekommen und nicht Manuel durch den user
    #234
    @dutchman sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    wie es da steht
    ...verstehe ich es nicht!
    Das war aber nicht das Thema!
    Es ging darum Strukturen anlegen zu können, da der Adapter von den benötigten Strukturen nichts weiß
    • F Fabian1
      @dutchman said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      wie es da steht :)
      Aber das hat ja nichts mit dem Problem zu tun! Wenn Tasmota zum Beispiel (nur als Beispiel, es gibt zig Geräte die das so machen) erwartet, dass ein Befehl in einer Bestimmten Topic reinkommt und eine bestimmte Struktur hat diese aber NICHT SELBST anlegt. Dann hat man ein Problem.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #235
      @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      ich bleibe dabei das es ein adapter problem ist welche das erstellen der Strukturen loesen sollte.
      Oder reden wir hier ueber den unterschied von get (was erstellt wird) und post ?
        #236
        wie soll der Adapter von Strukturen wissen in die nur vom ioBroker gepublished wird???
        Der Adapter erfährt nur von Strukturen, bei denen die Clients publishen
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #237
          Zb durch das Concept zu änder das die Struktur im mqtt Adapter Baum ist und zb im User data die Strukturen zu erstellen und dem Adapter Dan auf diese Struktur verlinken 😉
          Währe eine Möglichkeit, müsste man mal im dev team besprechen den es sind Exoten gegenüber den anderen Adaptern die diese Eigenschaft haben
            #238
            Das ist doch was wir sagen:
            MQTT darf nicht wie andere Adapter behandelt werden
            Aber irgendwo hatten wir genau diese Diskussion schon durch.
            @Asgothian war dabei
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #239
              https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                @apollon77 sagte: Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                Das würde mich auch interessieren.
                #240
                @paul53 Es ist korrekt das die meisten "adapternamespace" Objekte nicht existieren (also "blablubb.0"). Ist Formal auch falsch. Von daher nehmt Folder und gut ist. Ist am generischsten und erlaubt erstmal "danach" noch alles
                • mickymM mickym
                  @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
                  Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
                  Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
                  #241
                  @mickym @paul53 Da stimme ich zu. Device und Channel sollte man mit Bedacht wählen weil Sie zB für den tye-Detector der hinter Devices/Material und sowas steht eine größere Bedeutung haben was Zusammengehörigkeit und Beziehungen angeht.
                  Der ein "Gerät" sollte wirklich eine Stark zusammengehörige Gruppierung von Channels/States. Wenn also bei jemandem die Obene ebene ein Raum ist in den Objekten und dann dinge kommen dann ist Gerät da oben falsch.
                  Bei mir ist die obere Ebene "Themengebiete" und darunter recht freie Strukturen. Ich wäre auch bei "nur folder" :-)
                  • sigi234S sigi234
                    12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
                    #242
                    @sigi234 Angeber gg
                    • mickymM mickym
                      Ich habe auch gerade festgestellt, dass außer unter userdata, der admin auch im Expertenmodus sowieso verbietet, Verzeichnisse anzulegen.
                      Im mqtt-Adapter kann man so keine Ordner mehr anlegen (nur im userdata)
                      das wurde aber generell im Parallelthread schon diskutiert - das man das sowieso zukünftig ganz unterbinden will und künftig eigene Datenpunkte und Datenstrukturen (Folder) ausserhalb von userdata und alias nur noch über die Adapterkonfiguration erlaubt.
                      Und für die mqtt Freunde: Zukünftig muss man eigene Hierachien dann über seinen Broker machen - indem man dann halt über NodeRed (mqtt-out) oder mosquitto client weitere Hierachien durch eigene Topics erstellt - auch wenn man den mqtt Adapter als mqtt-Broker betreibt!
                      Aber wie gesagt für die 0_userdata Strukturen ist das Argument bzgl. der Hierarchieebenen vielleicht doch zu bedenken!
                      #243
                      @mickym Abwarten, Diskussion in einem GitHub Issue ist ausstehend ...
                      • mickymM mickym
                        @fabian1 Ich glaube man war sich einfach in dieser Form nicht bewußt, dass man einen vollwertigen mqtt-client nun halt in der Funktion auf vorhanden topics beschränkt und wie man aus der Paralleldiskussion erkennen kann, eben nur über das Adapterinterface.
                        Ich hätte es gleich besser gefunden, wenn der Adapterentwickler selbst entscheiden kann mit einer Art Rechtestruktur wo und wie man in seinen Namespace schreiben darf (was ja auch prinzipiell noch geht - nur halt nicht mit dem Admin). Aber egal - da haben sich wohl sicher einige schon die Köpfe heiß geredet und das abgewogen.
                        #244
                        @mickym Um ehrlich zu sein hat das Problemkind mqtt KEINER aufgebracht bevor es hier aufkam. Weder in der Dev Runde noch beim fast 3 Monate dauernden Beta Thread von Admin5 ... es ist also - und das kann man unumwunden zugeben - übersehen worden.
                        Daher haben wir ja jetzt das GitHub issue um es zu diskutieren. Alles gut, Locker bleiben
                        • apollon77A apollon77
                          @sigi234 Angeber gg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #245
                          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          @sigi234 Angeber gg
                          • Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #246
                            bei den vielen Kommentaren werd ich nicht schlau.😞
                            Wie kann ich bestehende "alte" Ordner zu neuen Ordnern machen?
                            Ich kann, siehe Bild, unter "Schlafzimmer" keine Variablen anlegen, da "Schlafzimmer" nicht den Type "folder" hat. Ich habe aber auch rechts keine Option zum Bearbeiten.
                            Der Ordner "Test" wurde nur zur Prüfung/Vergleich angelegt.
                            So sieht das bei mir aus:
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #247
                              @siggi0904 Bestehende Datenpunkte unter javascript.x "musst" du nicht ändern, du "kannst".
                              Es gibt ein Skript, dass das erledigen kann.
                              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FredFF FredF
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #248
                                @fredf Naja, ich mus ja ändern. Da ich sonst nichts darunter anlegen kann.
                                Was macht das Script?
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #249
                                  @siggi0904 Das Script macht aus den Ordnern auch wirklich Objekte - das von das fastfood Ordner und das von paul ordner.gerät.device je Tiefe.
                                  Im Moment siehst Du das Deine Ordner keine Objekte sind, weil das Bleistift Symbol rechts fehlt.
                                  Am Beispiel des Scriptes von @fastfoot musst Du in der Zeile 12 den Pfad zu dem Ordner ändern auf der "Nicht Objekte" Du es laufen lassen möchtest:
                                  Wenn Du das Script über die Objekte des Javascript Adapter laufen lassen möchtest dann eben
                                  const ids = $('javascript.0.*');
                                  Wenn Du das Script über die 0_userdata.0.* Objekte laufen lassen möchtest dann eben
                                  const ids = $('0_userdata.0.*');
                                  und in Zeile 17 änderst Du am besten die Bedingung der Zeile so ab, dass es alle Adapter enthält über die Du das Script laufen lassen willst:
                                  if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #250
                                    Danke für die Erklärung.
                                    ich habe die Objekte händisch "repariert" indem ich einen neuen Ordner mit gleichem Namen in der höheren Ebene angelegt habe. So wurden die Ordner repariert und ich kann darunter Objekte anlegen.
                                    Danke.
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #251
                                      @s-bormann
                                      ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                                      wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                                      @Homoran
                                      ich wäre ja dafür, dass man in den iobroker einstellungen angeben kann, dass man sowas wie "controll-own.0. ..." oder "eigeneDP.0 ..." oder .... hat. neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
                                      @mickym
                                      weißt du, ob man das mit nodered auch tun kann - z.b. search and replace
                                      s.bormannS mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #252
                                        Eher nicht. Da wäre IMHO einem Adapterentwickler nicht zuzumuten.
                                        sein Code wird schon lange fertig sein, bevor er bei dir aufschlägt.
                                        Und bei 50.000 Installationen alle selbst vergebenen Namespaces irgendwo zu sammeln kann auch keine Lösung sein.
                                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @s-bormann
                                          @Homoran
                                          @mickym
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #253
                                          @s-bormann
                                          @Homoran
                                          @mickym
                                          iQontrol kann das hier:
                                          Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
