  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
    #252
    @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
    Eher nicht. Da wäre IMHO einem Adapterentwickler nicht zuzumuten.
    sein Code wird schon lange fertig sein, bevor er bei dir aufschlägt.
    Und bei 50.000 Installationen alle selbst vergebenen Namespaces irgendwo zu sammeln kann auch keine Lösung sein.
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @s-bormann
      ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
      wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
      @Homoran
      ich wäre ja dafür, dass man in den iobroker einstellungen angeben kann, dass man sowas wie "controll-own.0. ..." oder "eigeneDP.0 ..." oder .... hat. neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
      @mickym
      weißt du, ob man das mit nodered auch tun kann - z.b. search and replace
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #253
      @s-bormann
      @Homoran
      @mickym
      iQontrol kann das hier:
      Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        @Homoran
        @mickym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #254
        @s-bormann danke - ein problem weniger
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #255
          @homoran wo ist das Problem. Angenommen ich habe in den Einstellungen (klar wäre eine neue Option) eingestellt das mein userdata nicht default sondern xxx wäre dann wäre die Folge wenn jemand einen Adapter der xxx heißt bei diesen einen User nicht installiert werden kann. Der User kann nun überlegen ob ihm der Adapter so wichtig ist das er alles ändert oder darauf verzichtet und dafür seine Struktur beibehalten kann. Nur weil mein Dataverzeichnis so heißt wie ein Adapter haben doch die anderen User kein Problem. Betroffen sind doch eh eher die User die halbswegs technisch versiert sind.
          Ich habe bei mir angefangen zu migrieren und es ist eine Schweinearbeit. Ich habe über 600 Datenpunkte die ich umhängen muss. Dass ist kein großer Spaß. Und ich werde wohl mehrere Wochen brauchen. Positiv daran ist zumindest das ich die Struktur nun noch einmal etwas verfeinert habe und es somit noch übersichtlicher wird… Dauert halt zusätzlich Zeit weil ich nicht einfach nur einen Pfad ersetzen muss.
            @s-bormann
            @Homoran
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #256
            gelöscht
            mickymM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              gelöscht
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #257
              gelöscht
              • mickymM mickym
                gelöscht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #258
                @mickym
                erstmal vielen dank
                ein weiteres puzzleteil
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #259
                  @mickym
                  habe gerade den export gesehen -müßte doch auch funktionieren-
                  export alle flows, löschen flows, search&replace, import flows
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #260
                    @liv-in-sky Falls Du pfade in Deinen Flows meinst - klar geht das entweder Flow für Flow oder wie Du sagt für alle Flows. Wenn Du alle Flows als Datei exportierst bekommst im Prinzip eine komplette flows.json zum Download.
                    Das geht auch einfacher: Sichere Dir einfach die flows.json weg (die enthält alle Flows). Dann kannst sie mit search und replace bearbeiten.
                    Wenn Du mit Projekten im Node Red arbeitest dann in den Ordner:
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #261
                      @liv-in-sky Im Übrigen kannst Du auch über alle Flows natrülich nach dem Pfad suchen - wenn Du was überprüfen oder genauer untersuchen willst
                      In dem Fall schmeißt er Die alle Nodes über alle Flows raus - die diesen String enthalten.
                      • mickymM mickym
                        gelöscht
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #262
                        gelöscht
                        • mickymM mickym
                          gelöscht
                          #263
                          @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Vielleicht kann ja auch der JS -Adapter oder das System bei "undefined" - folder Objekte als Default erstellen.
                          undefined heisst an sich das was vergessen wurde ... da automatisch auf "folder" zu rate finde ich irgend wie nicht sinnvoll ...
                          • F fastfoot
                            @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                            Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                            Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                             * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                             * Datum:       08.08.2021
                             * Autor:       @fastfoot
                            var fs = require('fs');
                            var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                            var inFile = 'TestXY'
                            var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                            var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                            function getXML() {
                                fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                                    if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                                    else {
                                        const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                        if (pos !== -1) {
                                            data = data.substring(pos + 1);
                                            if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                                data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                                if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                                    fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                                        if(err) return console.log(err);
                            getXML();
                            darkiop
                            #264
                            @fastfoot Guten Morgen, Danke für das Skript! Könntest du die Möglichkeiten der unterschiedlichen Quellen ggf. in einem eigenen Thread kurz beschreiben? Glaub das würde im ein oder anderen Recovery Fall hilfreich sein (z.B. Backitup sichert aktuell zwar die Blocklys, diese aber nur js-export).
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • apollon77A apollon77
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #265
                              gelöscht
                              • D darkiop
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #266
                                @darkiop sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                die Skripte wurden hier nur gepostet, um aufzuzeigen wie man evtl. Datenpunkte ersetzen könnte. Es gibt ein Beispiel für eine einzelne Skript-Datei und für alle Skripte.
                                Es ist derzeit nicht geplant, eine Restore-Suite zu veröffentlichen, welche alle möglichen Quellen abdeckt, im Katastrophenfall ist man da sehr gut mit dem Import aller Skripte bzw. mit dem BackitUp Adapter bedient, letzterer stellt sehr wohl auch Blocklys wieder her. Um ein einzelnes (Blockly)Skript wieder herzustellen empfiehlt sich der Mirrorpfad und das hier gepostete Skript. Für alle anderen Fälle empfehle ich eine Anfrage hier im Forum, dann kann man/ich da speziell darauf eingehen
                                • mickymM mickym
                                  gelöscht
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #267
                                  @mickym ich denke der node-out setzt da auch nur die Struktur zusammen und als Ergebnis kommt dann in JS Notation sowas raus: setObject('xxx.yyy.zzz.dp',....) Es wird also ein DP in/mit einer Struktur erzeugt, welche evtl. gar nicht vorhanden ist und damit eig. ungültig.
                                  Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten für die Zukunft:
                                  • iobroker erzeugt diese Strukturen selber wenn nicht vorhanden(generic type==folder)
                                  • iobroker verbietet das Erzeugen von DP in nicht vorhandene Strukturen(nicht nur in der UI sondern auch programmatisch)
                                    • der User kümmert sich selbst um valide Strukturen
                                  auf Dauer das Skript zu nutzen halte ich nicht für sinnvoll, dann kann man die Funktionalität auch gleich einbauen oder konsequent Punkt 2 umsetzen. So wie es jetzt ist bleibt dieses Thema ein Dauerbrenner, fürchte ich
                                  • F fastfoot
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #268
                                    @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Na das war ja meine präferierte Lösung, die ich @apollon77 so vorgeschlagen hatte. Damit würde halt die Funktionalität wie bisher erhalten bleiben.
                                    Zumindest für die Ordner, in dem man als User solche Strukturen erstellen darf, fände ich das sinnvoll.
                                    Ich habe mich da nur mit dem undefined etwas unglücklich ausgedrückt. Mixed als Objekttyp würde aber in diesem Fall eben nicht helfen.
                                    Die 2. Lösung kostet viel mehr Programmieraufwand und ist wahrscheinlich auch langsamer - denn im Prinzip müsste man jede Hierarchieebene prüfen (solange die nicht am Ende steht) und auch auf vorhandene Objekte vor dem Schreiben prüfen.
                                    Und ich denke auch, das letztlich eine setObject/setState - Funktion in der Node arbeitet, d.h. wenn man das generell einfach so macht hat man nicht nur eine Lösung für NodeRed, sondern auch für Blockly etc.
                                    • F fastfoot
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #269
                                      @fastfoot Habe gerade mal den Quellcode der iobroker-out Node geschaut, die scheint alles mit setState zu schreiben:
                                      adapter.setState(id, {val, ack}, callback);
                                      Wobei das wahrscheinlich egal ist, weil man einfach die id übergeben hat - egal ob bei setState oder setObject - obwohl das ja dann mit adapter.setState auch eine eigene Funktion im Adapter sein könnte. Ich steck da nicht so tief drin. ;) - Muss ich ja auch nicht - bin ja nur blöder Anwender. ;)
                                      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #270
                                        @mickym ich bin da ganz bei dir,. den Programmieraufwand hätte jeder anstatt 'nur' der iobroker. Ob das aber wirklich so einfach auf Systemseite umgesetzt werden kann ist eine andere Sache, die ich nicht beurteilen kann. Ich könnte mir vorstellen dass setObject() an sehr vielen Stellen verwendet wird wo es nicht um das (Erst-)Erstellen eines Objektes geht, eine Dauerprüfung auf valide Strukturen würde dann das System erheblich belasten. Die momentane Handhabung scheint mir jedenfalls inkonsequent zu sein.
                                        • mickymM mickym
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #271
                                          @mickym nee, da müsste mehr sein, ein reines setState() ohne existierendes Objekt wirft einen Fehler und erstellt den state nicht, zumindest im JS-Adapter
