  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
    Eher nicht. Da wäre IMHO einem Adapterentwickler nicht zuzumuten.
    sein Code wird schon lange fertig sein, bevor er bei dir aufschlägt.
    Und bei 50.000 Installationen alle selbst vergebenen Namespaces irgendwo zu sammeln kann auch keine Lösung sein.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #255
    @homoran wo ist das Problem. Angenommen ich habe in den Einstellungen (klar wäre eine neue Option) eingestellt das mein userdata nicht default sondern xxx wäre dann wäre die Folge wenn jemand einen Adapter der xxx heißt bei diesen einen User nicht installiert werden kann. Der User kann nun überlegen ob ihm der Adapter so wichtig ist das er alles ändert oder darauf verzichtet und dafür seine Struktur beibehalten kann. Nur weil mein Dataverzeichnis so heißt wie ein Adapter haben doch die anderen User kein Problem. Betroffen sind doch eh eher die User die halbswegs technisch versiert sind.
    Ich habe bei mir angefangen zu migrieren und es ist eine Schweinearbeit. Ich habe über 600 Datenpunkte die ich umhängen muss. Dass ist kein großer Spaß. Und ich werde wohl mehrere Wochen brauchen. Positiv daran ist zumindest das ich die Struktur nun noch einmal etwas verfeinert habe und es somit noch übersichtlicher wird… Dauert halt zusätzlich Zeit weil ich nicht einfach nur einen Pfad ersetzen muss.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @s-bormann
      ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
      wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
      @Homoran
      ich wäre ja dafür, dass man in den iobroker einstellungen angeben kann, dass man sowas wie "controll-own.0. ..." oder "eigeneDP.0 ..." oder .... hat. neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
      @mickym
      weißt du, ob man das mit nodered auch tun kann - z.b. search and replace
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #256
      gelöscht
      mickymM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        gelöscht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #257
        gelöscht
        • mickymM mickym
          gelöscht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #258
          @mickym
          erstmal vielen dank
          ein weiteres puzzleteil
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            gelöscht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #259
            @mickym
            habe gerade den export gesehen -müßte doch auch funktionieren-
            export alle flows, löschen flows, search&replace, import flows
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #260
              @liv-in-sky Falls Du pfade in Deinen Flows meinst - klar geht das entweder Flow für Flow oder wie Du sagt für alle Flows. Wenn Du alle Flows als Datei exportierst bekommst im Prinzip eine komplette flows.json zum Download.
              Das geht auch einfacher: Sichere Dir einfach die flows.json weg (die enthält alle Flows). Dann kannst sie mit search und replace bearbeiten.
              Wenn Du mit Projekten im Node Red arbeitest dann in den Ordner:
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #261
                @liv-in-sky Im Übrigen kannst Du auch über alle Flows natrülich nach dem Pfad suchen - wenn Du was überprüfen oder genauer untersuchen willst
                In dem Fall schmeißt er Die alle Nodes über alle Flows raus - die diesen String enthalten.
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #262
                  gelöscht
                  • mickymM mickym
                    gelöscht
                    #263
                    @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Vielleicht kann ja auch der JS -Adapter oder das System bei "undefined" - folder Objekte als Default erstellen.
                    undefined heisst an sich das was vergessen wurde ... da automatisch auf "folder" zu rate finde ich irgend wie nicht sinnvoll ...
                    • F fastfoot
                      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                      Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                      Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                       * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                       * Datum:       08.08.2021
                       * Autor:       @fastfoot
                      var fs = require('fs');
                      var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                      var inFile = 'TestXY'
                      var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                      var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                      function getXML() {
                          fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                              if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                              else {
                                  const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                  if (pos !== -1) {
                                      data = data.substring(pos + 1);
                                      if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                          data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                          if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                              fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                                  if(err) return console.log(err);
                      getXML();
                      darkiop
                      #264
                      @fastfoot Guten Morgen, Danke für das Skript! Könntest du die Möglichkeiten der unterschiedlichen Quellen ggf. in einem eigenen Thread kurz beschreiben? Glaub das würde im ein oder anderen Recovery Fall hilfreich sein (z.B. Backitup sichert aktuell zwar die Blocklys, diese aber nur js-export).
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • apollon77A apollon77
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #265
                        gelöscht
                        • D darkiop
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #266
                          @darkiop sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          die Skripte wurden hier nur gepostet, um aufzuzeigen wie man evtl. Datenpunkte ersetzen könnte. Es gibt ein Beispiel für eine einzelne Skript-Datei und für alle Skripte.
                          Es ist derzeit nicht geplant, eine Restore-Suite zu veröffentlichen, welche alle möglichen Quellen abdeckt, im Katastrophenfall ist man da sehr gut mit dem Import aller Skripte bzw. mit dem BackitUp Adapter bedient, letzterer stellt sehr wohl auch Blocklys wieder her. Um ein einzelnes (Blockly)Skript wieder herzustellen empfiehlt sich der Mirrorpfad und das hier gepostete Skript. Für alle anderen Fälle empfehle ich eine Anfrage hier im Forum, dann kann man/ich da speziell darauf eingehen
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #267
                            @mickym ich denke der node-out setzt da auch nur die Struktur zusammen und als Ergebnis kommt dann in JS Notation sowas raus: setObject('xxx.yyy.zzz.dp',....) Es wird also ein DP in/mit einer Struktur erzeugt, welche evtl. gar nicht vorhanden ist und damit eig. ungültig.
                            Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten für die Zukunft:
                            • iobroker erzeugt diese Strukturen selber wenn nicht vorhanden(generic type==folder)
                            • iobroker verbietet das Erzeugen von DP in nicht vorhandene Strukturen(nicht nur in der UI sondern auch programmatisch)
                              • der User kümmert sich selbst um valide Strukturen
                            auf Dauer das Skript zu nutzen halte ich nicht für sinnvoll, dann kann man die Funktionalität auch gleich einbauen oder konsequent Punkt 2 umsetzen. So wie es jetzt ist bleibt dieses Thema ein Dauerbrenner, fürchte ich
                            • F fastfoot
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #268
                              @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Na das war ja meine präferierte Lösung, die ich @apollon77 so vorgeschlagen hatte. Damit würde halt die Funktionalität wie bisher erhalten bleiben.
                              Zumindest für die Ordner, in dem man als User solche Strukturen erstellen darf, fände ich das sinnvoll.
                              Ich habe mich da nur mit dem undefined etwas unglücklich ausgedrückt. Mixed als Objekttyp würde aber in diesem Fall eben nicht helfen.
                              Die 2. Lösung kostet viel mehr Programmieraufwand und ist wahrscheinlich auch langsamer - denn im Prinzip müsste man jede Hierarchieebene prüfen (solange die nicht am Ende steht) und auch auf vorhandene Objekte vor dem Schreiben prüfen.
                              Und ich denke auch, das letztlich eine setObject/setState - Funktion in der Node arbeitet, d.h. wenn man das generell einfach so macht hat man nicht nur eine Lösung für NodeRed, sondern auch für Blockly etc.
                              • F fastfoot
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #269
                                @fastfoot Habe gerade mal den Quellcode der iobroker-out Node geschaut, die scheint alles mit setState zu schreiben:
                                adapter.setState(id, {val, ack}, callback);
                                Wobei das wahrscheinlich egal ist, weil man einfach die id übergeben hat - egal ob bei setState oder setObject - obwohl das ja dann mit adapter.setState auch eine eigene Funktion im Adapter sein könnte. Ich steck da nicht so tief drin. ;) - Muss ich ja auch nicht - bin ja nur blöder Anwender. ;)
                                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #270
                                  @mickym ich bin da ganz bei dir,. den Programmieraufwand hätte jeder anstatt 'nur' der iobroker. Ob das aber wirklich so einfach auf Systemseite umgesetzt werden kann ist eine andere Sache, die ich nicht beurteilen kann. Ich könnte mir vorstellen dass setObject() an sehr vielen Stellen verwendet wird wo es nicht um das (Erst-)Erstellen eines Objektes geht, eine Dauerprüfung auf valide Strukturen würde dann das System erheblich belasten. Die momentane Handhabung scheint mir jedenfalls inkonsequent zu sein.
                                  • mickymM mickym
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #271
                                    @mickym nee, da müsste mehr sein, ein reines setState() ohne existierendes Objekt wirft einen Fehler und erstellt den state nicht, zumindest im JS-Adapter
                                    • mickymM mickym
                                      #272
                                      @mickym Ein Objekt definiert das da was ist und die zugehörigen Metadaten (Typ, min/max und so). Hat aber keinen Wert! Ein State ist der aktuelle Wert des Objekts. Wenn das Objekt mal existiert brauchen nur noch States geschrieben zu werden um die Werte zu ändern
                                      • F fastfoot
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #273
                                        @fastfoot Jo
                                        adapter.setObject(id, data, _ => adapter.setState(id, val, () => callback && callback(true)));
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #274
                                          @apollon77 Das Prinzip hab ich ja verstanden - ich versuche ja nur gerade zu überlegen, wie ein einfache Lösung aussehen könnte. ;), sodass man mit einer "id" einfach weiterarbeiten kann - auch wenn zur Erstellung des Objektes eben nicht alle Hierarchieebenen vorhanden sind.
                                          Und das ist meines Erachtens ja kein Problem von NodeRed oder anderen Logikmaschinen, ich kann ja auch in dem jetzigen Admin einen Datenpunkt mit xx.yy.zz erstellen und yy ist dann automatisch ein nicht existierendes Objekt.
