    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C Cino
    Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
    Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
    Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #5688
    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
    Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Cino
      #5689
      @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • V Vocaris
        @emd hei,
        wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
        eMd
        #5690
        @vocaris
        Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eMd
          @vocaris
          V Offline
          V Offline
          Vocaris
          #5691
          @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
          Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
          • C Offline
            chrbo80
            #5692
            Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
            Danke und Grüße,
            chrbo
            • C chrbo80
              Danke und Grüße,
              chrbo
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5693
              @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
              • dslraserD dslraser
                chrbo80
                #5694
                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                super - Danke. Browser neuladen war's.
                • V Vocaris
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #5695
                  @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #5696
                    hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                    @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    @s-bormann
                    ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                    wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                    (gekürzt)
                    iQontrol kann das hier:
                    Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5697
                      Spoiler:
                      Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                      dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • s.bormannS s.bormann
                        Spoiler:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5698
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Spoiler:
                        Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
                          Spoiler:
                          eMd
                          #5699
                          @s-bormann
                          Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
                          MfG
                          eMd
                          • C Offline
                            Cino
                            #5700
                            Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
                            Es erscheint dann so ein Dialog
                            Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                              Kueppert
                              #5701
                              @cino kannst du mit dem Schraubenschlüssel bei dem DP nicht die Formatierung von time selber einstellen?
                              • C Offline
                                Cino
                                #5702
                                Leider nicht, wird vom Shuttercontrol so vorgegeben.
                                IOB@RPI4
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #5703
                                  @da_woody klar. Aber er zeigt mir im Pop Up Dialog nicht meine Programm Infos an.
                                  • V Vocaris
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #5704
                                    @vocaris ?welche programm infos?
                                    • C Cino
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #5705
                                      Das zwar schon, aber man kann iQontrol in den Geräteoptionen mitteilen, in welchem Format Shuttercontrol die Daten liefert. So müsste es klappen:
                                        Kaiman55
                                        #5706
                                        erstmal vielen Dank für diesen Mega Adapter. Genau sowas habe ich gesucht.
                                        Ich bin noch recht neu in der Materie. Habe aber schon einige Heizkörper Ventile von Homematic angelegt.
                                        Hat super geklappt.
                                        Aber nun wollte ich die Fenster und Tür Sensoren anlegen.
                                        Da habe ich welche von Homematic, Aquara/Xiaomi und auch von Lupusec (Alarmanlage).
                                        Diese Sensoren habe ich auch in der Homematic CCU als CUX Verknüpfung (heisst das so?) angelegt, damit ich auch dort den Status von fremden Geräten habe.
                                        Nun habe ich an meiner Eingangstür einen Nuki Schliesser. Diese dreht von innen sozusagen den Schlüssel.
                                        Da gibt es auch einen tollen Adapter, der u.a. auch den Status "Abgeschlossen oder Aufgeschlossen" liefert.
                                        So sehen die Objekte in dem Bereich aus:
                                        Wenn ich jetzt in iqontrol "Tür mit Schloss" anlege, klappt das auch.
                                        Verschliesse ich die Tür, wird das Schloss auch als solches dargestellt und umgekehrt.
                                        Nun möchte ich aber auch sehen, wenn die Tür nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch wirklich geöffnet ist.
                                        Also so, dass man durchgehen kann ;)
                                        An dieser Tür habe ich einen Lupusec Sensor, der auch zu aktuellen Status "Offen/geschlossen" liefert.
                                        Ich habe vorher ein Icon nur mit diesem Objekt angelegt.
                                        Und da funktioniert auch das.
                                        Es wird immer der richtige Icon "Tür offen oder zu" angezeigt.
                                        Da ich den Sensor auch an die CCU gebe, habe ich über den Homematic Adapter auch da immer zeitgleich diesen Status.
                                        Der wird auch angezeigt, wenn ich ein Icon nur mit diesem Objekt anlege.
                                        Jetzt möchte ich aber nur ein einziges Tür Icon haben.
                                        Halt mit der Funktion "Tür mit Schloss" aber auch mit dem Türsensor (Egal ob Lupusec direkt oder HM CUX).
                                        Ganz links ist die Kombination aus Nuki State und CUX/Lupusec
                                        In der mitte das Lupusec Objekt einzelt und rechts die HM-CUX Verbindung.
                                        In INFO_A und INFO_B habe ich beide Nuki States die den Status abbilden zum Test eingetragen.
                                        Dort ist es immer richtig gesetzt.
                                        Aber unten steht "aufgeschlossen", obwohl es einer der beidenINFO_A/B Objekte ist.
                                        So sieht es in iqontrol aus. Da ist es egal ob ich in der ersten Zeile unter State das CUX Objekt oder das Lupusec Objekt nehme.
                                        Wie gesagt: Einzeln funktioniert es. Aber es muss doch möglich sein?
                                        Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler.
                                        Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
                                        Vielen Dank.
                                        souly75S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kaiman55
                                          Hat super geklappt.
                                          Vielen Dank.
                                          souly75S Offline
                                          souly75S Offline
                                          souly75
                                          #5707
                                          @kaiman55 hallo, ich habe die gleiche Konstellation mit dem nuki und einem externen EnOcean Türsensor wie du.
                                          Es wird unten der Lock state dargestellt und ich wüsste nicht, wie es anders ginge. Der Türsensor wird durch das Icon dargestellt und ist für mich auch ok so.
