    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD
    da_WoodyD
    #5684
    @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
    Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
    soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
    weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
    • E eMd
      War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
      MfG
      eMd
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #5685
      sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
      • E eMd
        MfG
        eMd
        V
        V
        Vocaris
        #5686
        @emd hei,
        wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • C
          C
          Cino
          #5687
          Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
          Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
          Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • C Cino
            sigi234S
            sigi234S
            #5688
            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
            Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              C
              C
              Cino
              #5689
              @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
              IOB@RPI4
              • V Vocaris
                @emd hei,
                E
                E
                eMd
                #5690
                @vocaris
                Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  @vocaris
                  V
                  V
                  Vocaris
                  #5691
                  @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                  Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                  • C
                    C
                    chrbo80
                    #5692
                    Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                    Danke und Grüße,
                    chrbo
                    • C chrbo80
                      Danke und Grüße,
                      chrbo
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #5693
                      @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                      • dslraserD dslraser
                        C
                        C
                        chrbo80
                        #5694
                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        super - Danke. Browser neuladen war's.
                        • V Vocaris
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5695
                          @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #5696
                            hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            @s-bormann
                            ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                            wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                            (gekürzt)
                            iQontrol kann das hier:
                            Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5697
                              Spoiler:
                              Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                              dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • s.bormannS s.bormann
                                Spoiler:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5698
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Spoiler:
                                Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
                                  Spoiler:
                                  E
                                  E
                                  eMd
                                  #5699
                                  @s-bormann
                                  Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
                                  MfG
                                  eMd
                                  • C
                                    C
                                    Cino
                                    #5700
                                    Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
                                    Es erscheint dann so ein Dialog
                                    Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #5701
                                      @cino kannst du mit dem Schraubenschlüssel bei dem DP nicht die Formatierung von time selber einstellen?
                                      • C
                                        C
                                        Cino
                                        #5702
                                        Leider nicht, wird vom Shuttercontrol so vorgegeben.
                                        IOB@RPI4
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          V
                                          V
                                          Vocaris
                                          #5703
                                          @da_woody klar. Aber er zeigt mir im Pop Up Dialog nicht meine Programm Infos an.
                                          84.0k
