    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
    So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
    Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
    Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
    http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
    http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
    Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
    In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
    VG!
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    #5655
    @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
      @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten,
      welche Details brauchst du noch?
      @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      kurz auf beta umgestellt
      und dann
      iqontrol auf eine neuere Version angehoben.
      mueller-esch
      #5656
      Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
      Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin ;-)
      Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet ;-)
      Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
      IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
      ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
      Node 18.19.0 npm 10.2.3
      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mueller-esch
        #5657
        wie kommst du darauf?
        Was ist denn an der Anleitung unklar?
        Ich war das schon mal gar nicht ;-)
        Ich versuche nur dich zu verstehen
        • M mueller-esch
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5658
          @mueller-esch wenn du angst wegen deiner einstellungen hast, sicher dir mal alles.
          oder, wie es unten sogar steht:
          die einstellungen bleiben erhalten.
          eigentlich is es ja nicht gern gesehn, aber trotz beta betrieb update ich gerade iQontrol meistens über den github link.
          • M mueller-esch
            @dragondope
            Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
            anke
            DragonDope
            #5659
            @dragondope
            anke
            • In den Systemeinstellungen des iobrokers habe ich das Standard Repository auf beta umgestellt
            • Danach werden dir einige Update für Adapter angezeigt, wovon ich lediglich iQontrol durchgeführt habe
            • Anschließend wieder auf stable umgestellt
            • D DragonDope
              @dragondope
              anke
              mueller-esch
              #5660
              @dragondope
              Super. Das war die beste Hilfestellung. Jetzt funktioniert wieder alles.
              • da_WoodyD da_Woody
                mueller-esch
                #5661
                @da_woody
                Zwar gut gemeint, aber wenn man nicht auf die Instanz kommt, nützt das leider in dem Fall nichts.
                Trotzdem Danke. Die Lösung steht unten.
                • M mueller-esch
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #5662
                  @mueller-esch nuja, du hast ja über beta das update auch ohne backup gemacht. wo ist jetzt der unterschied?
                  bei github update bist du ja auch nicht in der instanz... ;)
                    mueller-esch
                    #5663
                    @da_woody
                    Stimmt. Nochmal vielen Dank
                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                      Number of Installations
                      Stable version
                      NPM version
                      Known Vulnerabilities
                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                      Wichtige Resourcen
                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                      Video-Tutorials:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Viel Spaß und Erfolg,
                      Sebastian
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #5664
                      gibt es eine Seite, wo man sich fertige Dashboards laden kann. Ich brauche ein paar Ideen. Bin da nicht so kreativ.
                      Ich habe aktuell nur das gefunden:
                      https://www.behance.net/gallery/81858853/ioBroker-UI-Kit
                      Aber kann das nicht importieren. Icons etc. habe ich drin. Aber z.B. die Schriftart finde ich nicht.
                      Wäre toll, wenn es da was gäbe.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #5665
                        Hat hier schon jemand seinen WORX Rasenroboter in iqontrol eingebunden und würde mir mal seine VIS zeigen. Was man wie wo alles einbinden kann.
                        • p.endeP Offline
                          p.endeP Offline
                          p.ende
                          schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                          #5666
                          Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
                          Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
                          Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
                          Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
                          Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
                          • V Vocaris
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5667
                            @vocaris nun, in den 5666 beiträgen gibts ne menge beispiele. auch mit erklärungen, wie man was machen kann.
                            was nütz dir ein fertiges ding, daß du wegen anderer geräte nicht verwenden kannst?
                            • M mueller-esch
                              @vocaris
                              mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5668
                              @vocaris
                              Neue Stable folgt in Kürze.
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5669
                                Hey Leute,
                                auf Github gibt es eine neue Version.
                                Bitte dieses Mal VOR der Installation unbedingt ein Backup der Einstellungen anlegen!
                                Grund: Ich habe die Optionen, was beim Klick auf Icon und Kachel passieren soll neu als Drop-Down angelegt und um die Aktionen "Kachel vergrößern", "URL als externen Link öffnen" und "Nichts" ergänzt.
                                Dazu war es nötig, die alten Einstellungen entsprechend zu den neuen zu konvertieren. Dies passiert automatisch beim Öffnen der iQontrol-Admin-Seite (nach dem Öffnen einmal speichern!).
                                Die Konversion kann nicht rückgängig gemacht werden. Die neuen Einstellungen sind nicht rückwärtskompatibel, d.h. beim Downgrade auf eine frühere iQontrol-Version können einige Einstellungen verloren gehen - dafür das Backup.
                                Es wäre super nett, wenn ihr mir hier kurz Rückmeldung geben könntet, ob nach der Installation alles noch richtig funktioniert.
                                Dann könnte ich das ganze nämlich als neue "offizielle" Version frei geben.
                                Danke und VG!
                                  Hey Leute,
                                  Danke und VG!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #5670
                                  Hey Leute,
                                  Installation ok, angezeigt wird aber noch V 1.8.2
                                  Hast du einen DEV Link?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Hey Leute,
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5671
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Hey Leute,
                                    Danke für die Info!
                                    Hi, die Github-Version kann leider keine neue Versionsnummer haben, da sonst NPM meckert, dass sich die Versionsnummern unterscheiden... zumindest habe ich dafür noch keinen Workaround gefunden. Deshalb bleibt die Versionsnummer auf Github immer auf der letzten Beta stehen.
                                    Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
                                    • p.endeP p.ende
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5672
                                      @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Auch sehr sehr geil designtes Layout! Könnte ich das auch in der Readme auf Github veröffentlichen?
                                      Zu Deiner Frage: Das geht noch nicht. Wäre das ein Feature-Wunsch? Wenn ja, reicht die OVERLAY_ACTIVE_COLOR? (Bei ausgeschalteter Lampe macht die Farbe ja aus meiner Sicht eher keinen Sinn, oder?)
                                      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hey Leute,
                                        Danke für die Info!
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #5673
                                        Finde ich nicht , wo genau?
                                        • sigi234S sigi234
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5674
                                          Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
