    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5649
    @s-bormann
    Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
    Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
    • s.bormannS s.bormann
      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
      Number of Installations
      Stable version
      NPM version
      Known Vulnerabilities
      Dies ist der Entwicklungs-Thread
      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
      https://forum.iobroker.net/topic/52077
      Wichtige Resourcen
      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
      Video-Tutorials:
      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
      Viel Spaß und Erfolg,
      Sebastian
      V Offline
      V Offline
      Vocaris
      schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
      #5650
      @s-bormann
      Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
      Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
      Hat noch jemand dieses Problem?
      D M 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Vocaris
        @s-bormann
        DragonDope
        #5651
        @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
        Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
        Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
        • V Vocaris
          @s-bormann
          mueller-esch
          #5652
          @vocaris
          mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
          Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
          IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
          ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
          Node 18.19.0 npm 10.2.3
          • D DragonDope
            @s-bormann
            mueller-esch
            #5653
            @dragondope
            Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
            anke
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mueller-esch
              @dragondope
              anke
              #5654
              @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              welche Details brauchst du noch?
              @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              kurz auf beta umgestellt
              und dann
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @s-bormann
                Moin,
                ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
                So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
                Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
                Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
                http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
                In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
                VG!
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #5655
                @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                  und dann
                  mueller-esch
                  #5656
                  Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
                  Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin ;-)
                  Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet ;-)
                  HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mueller-esch
                    #5657
                    wie kommst du darauf?
                    Was ist denn an der Anleitung unklar?
                    Ich war das schon mal gar nicht ;-)
                    Ich versuche nur dich zu verstehen
                    • M mueller-esch
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #5658
                      @mueller-esch wenn du angst wegen deiner einstellungen hast, sicher dir mal alles.
                      oder, wie es unten sogar steht:
                      die einstellungen bleiben erhalten.
                      eigentlich is es ja nicht gern gesehn, aber trotz beta betrieb update ich gerade iQontrol meistens über den github link.
                      • M mueller-esch
                        @dragondope
                        anke
                        DragonDope
                        #5659
                        @dragondope
                        anke
                        • In den Systemeinstellungen des iobrokers habe ich das Standard Repository auf beta umgestellt
                        • Danach werden dir einige Update für Adapter angezeigt, wovon ich lediglich iQontrol durchgeführt habe
                        • Anschließend wieder auf stable umgestellt
                        • D DragonDope
                          @dragondope
                          anke
                          mueller-esch
                          #5660
                          @dragondope
                          Super. Das war die beste Hilfestellung. Jetzt funktioniert wieder alles.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            mueller-esch
                            #5661
                            @da_woody
                            Zwar gut gemeint, aber wenn man nicht auf die Instanz kommt, nützt das leider in dem Fall nichts.
                            Trotzdem Danke. Die Lösung steht unten.
                            • M mueller-esch
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #5662
                              @mueller-esch nuja, du hast ja über beta das update auch ohne backup gemacht. wo ist jetzt der unterschied?
                              bei github update bist du ja auch nicht in der instanz... ;)
                                mueller-esch
                                #5663
                                @da_woody
                                Stimmt. Nochmal vielen Dank
                                  Stable version
                                  NPM version
                                  Wichtige Resourcen
                                  Video-Tutorials:
                                  Sebastian
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #5664
                                  gibt es eine Seite, wo man sich fertige Dashboards laden kann. Ich brauche ein paar Ideen. Bin da nicht so kreativ.
                                  Ich habe aktuell nur das gefunden:
                                  https://www.behance.net/gallery/81858853/ioBroker-UI-Kit
                                  Aber kann das nicht importieren. Icons etc. habe ich drin. Aber z.B. die Schriftart finde ich nicht.
                                  Wäre toll, wenn es da was gäbe.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #5665
                                    Hat hier schon jemand seinen WORX Rasenroboter in iqontrol eingebunden und würde mir mal seine VIS zeigen. Was man wie wo alles einbinden kann.
                                    • p.endeP Offline
                                      p.endeP Offline
                                      p.ende
                                      schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                                      #5666
                                      Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
                                      Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
                                      Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
                                      Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
                                      Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
                                      • V Vocaris
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #5667
                                        @vocaris nun, in den 5666 beiträgen gibts ne menge beispiele. auch mit erklärungen, wie man was machen kann.
                                        was nütz dir ein fertiges ding, daß du wegen anderer geräte nicht verwenden kannst?
                                        • M mueller-esch
                                          @vocaris
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5668
                                          @vocaris
                                          Neue Stable folgt in Kürze.
