  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann
    Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5641
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @s-bormann
    Was ist der zentrale Speicherort?
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      muuulle
      #5642
      @s-bormann
      Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
        @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
        So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
        Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
        (siehe
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #5643
        @s-bormann Moin,
        Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #5644
          @s-bormann
          ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
          Hast Du da was drann verändert ?
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #5645
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @s-bormann
            Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
            Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
              @s-bormann
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5646
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Ich nutze diesen alias
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1617809166789,
                "common": {
                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "level",
                  "desc": "per Script erstellt",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Rollo Panoramafenster"
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                      "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "unit": "%",
                      "unit_zero": "%",
                      "unit_one": "%",
                      "min": 0,
                      "max": "100",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                      "type": "number",
                      "role": "level",
                      "targetValueId": "",
                      "statesAddInput": false,
                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                      "showOnlyTargetValues": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                "type": "state"
              Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "UNIT": "100%",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "ts": 1621104413786,
                "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "role": "level",
                  "smartName": false,
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "unit": "%",
                      "unit_zero": "%",
                      "unit_one": "%",
                      "min": 0,
                      "max": "100",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "type": "number",
                      "role": "level",
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "UNIT": "100%",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                "ts": 1621104413942,
                "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                    "alias": {
                      "id": {
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "%",
                        "unit_zero": "%",
                        "unit_one": "%",
                        "min": 0,
                        "max": "100",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "smartName": false,
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "%",
                        "unit_zero": "%",
                        "unit_one": "%",
                        "min": 0,
                        "max": "100",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5647
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                    "alias": {
                      "id": {
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "%",
                        "unit_zero": "%",
                        "unit_one": "%",
                        "min": 0,
                        "max": "100",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "smartName": false,
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "%",
                        "unit_zero": "%",
                        "unit_one": "%",
                        "min": 0,
                        "max": "100",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "role": "level",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                      "alias": {
                        "id": {
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "%",
                          "unit_zero": "%",
                          "unit_one": "%",
                          "min": 0,
                          "max": "100",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level",
                      "smartName": false,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "%",
                          "unit_zero": "%",
                          "unit_one": "%",
                          "min": 0,
                          "max": "100",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #5648
                  Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5649
                    @s-bormann
                    Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                    Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                      Number of Installations
                      Stable version
                      NPM version
                      Known Vulnerabilities
                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                      Wichtige Resourcen
                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                      Video-Tutorials:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Viel Spaß und Erfolg,
                      Sebastian
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                      #5650
                      @s-bormann
                      Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                      Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                      Hat noch jemand dieses Problem?
                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V Vocaris
                        @s-bormann
                        DragonDope
                        #5651
                        @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        @s-bormann
                        Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                        Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                        Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                        • V Vocaris
                          @s-bormann
                          mueller-esch
                          #5652
                          @vocaris
                          mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                          Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
                          IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
                          ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
                          Node 18.19.0 npm 10.2.3
                          • D DragonDope
                            @s-bormann
                            mueller-esch
                            #5653
                            @dragondope
                            Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
                            anke
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mueller-esch
                              @dragondope
                              anke
                              #5654
                              @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              welche Details brauchst du noch?
                              @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              kurz auf beta umgestellt
                              und dann
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
                                Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
                                http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                                http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                                Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
                                In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
                                VG!
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #5655
                                @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
                                Gruß Nordischerjung
                                  und dann
                                  mueller-esch
                                  #5656
                                  Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
                                  Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin ;-)
                                  Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet ;-)
                                  HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mueller-esch
                                    #5657
                                    wie kommst du darauf?
                                    Was ist denn an der Anleitung unklar?
                                    Ich war das schon mal gar nicht ;-)
                                    Ich versuche nur dich zu verstehen
                                    • M mueller-esch
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #5658
                                      @mueller-esch wenn du angst wegen deiner einstellungen hast, sicher dir mal alles.
                                      oder, wie es unten sogar steht:
                                      die einstellungen bleiben erhalten.
                                      eigentlich is es ja nicht gern gesehn, aber trotz beta betrieb update ich gerade iQontrol meistens über den github link.
                                      gruß vom Woody
                                      • M mueller-esch
                                        @dragondope
                                        anke
                                        DragonDope
                                        #5659
                                        @dragondope
                                        anke
                                        • In den Systemeinstellungen des iobrokers habe ich das Standard Repository auf beta umgestellt
                                        • Danach werden dir einige Update für Adapter angezeigt, wovon ich lediglich iQontrol durchgeführt habe
                                        • Anschließend wieder auf stable umgestellt
                                        • D DragonDope
                                          @dragondope
                                          anke
                                          mueller-esch
                                          #5660
                                          @dragondope
                                          Super. Das war die beste Hilfestellung. Jetzt funktioniert wieder alles.
