  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D deifel
    Oder ist das evtl. eine Begrenzung gleichzeitiger Verbindungen zur Synology Surveillance?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5621
    @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    iQontrol hat keine Begrenzung eingebaut. Würde auch erst mal daran denken, dass es an den Verbindungen zur Synology liegt. Oder am Browser (Speicher)?
    VG
    • s.bormannS s.bormann
      VG
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5622
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      VG
      Die Surveillance Station sollte es auch können
      https://kb.synology.com/de-de/SurveillanceStation/help/SurveillanceStation/Tutorial/liveview_setting
      Ich habe nur drei Kameras, von daher auch kein Test bei mir möglich.
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
        Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
        mega schön designter Screenshot. Darf ich den in der Readme von iQontrol auf Github veröffentlichen?
        iQontrol selbst wird nicht verlangsamt, aber je nach Performance vom History-Adapter könnte es geringfügig länger dauern, bis der Graph fertig geladen ist. Aber die Kacheln werden trotzdem schon vorher vollständig dargestellt, somit fällt das nicht ins Gewicht. Und bei einigermaßen performanten Systemen sollte das ohnehin sehr schnell gehen (ich nutze den SQL-Adapter mit einer Datenbank auf der Synology, da merkt man praktisch keine Verzögerung, auch bei größeren Datenmengen).
        LG
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #5623
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        LG
        Moin,
        klar, ich werte es mal als Ehre in den ausgewählten Kreis aufgenommen zu werden 😂
        Aber nimm diesen hier, da ist mein Log noch mit abgebildet:
        Ziehst du denn SQL dem History grundsätzlich vor? Aus Einfachheitsgründen bin ich noch beim History 😋
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @s-bormann
          So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
          Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
          switch_led = an und aus
          work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
          bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
          colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
          scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
          Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
          Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
          den DP LEVEL mit bright_value
          Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
          Mehr kann ich so nicht einstellen.
          Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
          Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
          Folgendes finde ich nun komisch:
          1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
          2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
            Bei Szene das Gleiche.
            Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
          3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
          Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
          Danke-
          ich finde, Du hast das alles sehr gut gelöst.
          Zu 1) Die Kachel zeigt standardmäßig "aus" oder den eingestellten Level in Prozent an. Das finde ich auch soweit gut, aber bei Dir liefert der Adapter ja scheinbar statt 100% komischerweise die 1000 - das sieht dann halt doof aus. Probier mal folgendes: Geht auf die Custom-Settings des Datenpunktes bright_value (Schraubenschlüssel-Icon) und gebe bei Value-List einn 1000 = "an" oder was auch immer Du da stehen haben möchtst. Geht es jetzt?
          Zu 2) Das geht tatsächlich noch nicht. Wenn ich später Zeit habe, kann ich das aber als Option noch ergänzen. Melde mich.
          VG
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5624
          @s-bormann
          Danke-
          VG
          In der aktuellen Github-Version wurde die Option, den Namen bei Knöpfen für die ADDITIONAL_CONTROLS auszublenden ergänzt. Ist es so, wie Du es wollest?
          VG!
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muuulle
            @s-bormann
            Moin,
            LG
            Moin,
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5625
            @s-bormann
            Moin,
            LG
            Moin,
            Danke!
            Zum Unterschied von SQL und History kann ich leider nichts sagen, da ich von Anfang an auf SQL gegangen bin. Ich denke, es kommt auf die Hardware an. Könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass eine Synology schneller ist, als z.B. ein Raspi mit SD-Karte. Aber genau weiß ich es nicht. Kannst Du denn Performance-Probleme bei den Charts feststellen? Bei mir laden die meist in unter 1 Sekunde. Im Urlaub hatte ich jetzt allerdings eine echt schlechte Internetverbindung, da hat es schon teilweise deutlich länger gebraucht.
              @s-bormann
              Moin,
              LG
              Moin,
              Danke!
              deifel
              #5626
              @s-bormann
              Also das mit der Begrenzung bei den Kameras tritt bei mir auf dem Smartphone, im Firefox und im Chrome auf.
              Wenn ich in der Synology eine der ersten 6 Kameras (in der Reihenfolge auf der Ansicht bei Iqontrol) deaktiviere, dann erscheint sofort das Bild von der nächsten (also Nummer 7).
              Deutet wohl alles darauf hin, dass es da eine Begrenzung von 6 gleichzeitigen Live-Streams gibt...
              Ärgerlich :/
              • C Offline
                Cino
                #5627
                Ja gut du musst dir vorstellen was da im Hintergrund abläuft. 10 RTPS Streams in ein Webformat umwandeln kostet Leistung. Und wenn dazu noch parallel aufgenommen werden soll stößt die Hardware an ihre Grenzen.
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                  Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                  iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                  Number of Installations
                  Stable version
                  NPM version
                  Known Vulnerabilities
                  Dies ist der Entwicklungs-Thread
                  Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                  Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/52077
                  Wichtige Resourcen
                  Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  Video-Tutorials:
                  https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                  Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                  Viel Spaß und Erfolg,
                  Sebastian
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  #5628
                  @s-bormann
                  Moin,
                  ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
                  So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                    @s-bormann
                    Danke-
                    VG
                    V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #5629
                    @s-bormann
                    Du meinst im Bereich iqontrol?
                    Ändert aber nix.
                    Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
                      @s-bormann
                      Danke-
                      VG
                      VG!
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #5630
                      @s-bormann
                      bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht :-)
                      • M muuulle
                        @wendy2702
                        Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #5631
                        @wendy2702
                        Danke.
                        Am PC hat es auch sofort funktioniert.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #5632
                          in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
                          Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
                          a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
                          oder
                          b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
                          • wendy2702W wendy2702
                            @wendy2702
                            Danke.
                            muuulle
                            #5633
                            @wendy2702
                            Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
                            Danke @s-bormann
                            • N Nordischerjung
                              @s-bormann
                              Moin,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5634
                              @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @s-bormann
                              Moin,
                              Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
                              (siehe
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
                              s.bormannS N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V Vocaris
                                @s-bormann
                                Ändert aber nix.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5635
                                @s-bormann
                                Ändert aber nix.
                                Nein, umgekehrt, also bei Key "1000" und bei Wert "an".
                                • V Vocaris
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5636
                                  @s-bormann
                                  Mit der aktuellen Githubersion sollte das Ausblenden gehen. Bitte testen (aus Zeitmangel habe ich es selbst nur ganz kurz testen können).
                                  • V Vocaris
                                    oder
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5637
                                    oder
                                    Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du auch min und max-Werte für iQontrol festlegen (anscheindend sind die im Datenpunkt nicht richtig hinterlegt, iQontrol nimmt nämlich eigentlich die min- und max-Werte aus dem Datenpunkt. Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du sie überschreiben).
                                      @s-bormann
                                      Moin,
                                      (siehe
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #5638
                                      @s-bormann
                                      Moin,
                                      Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
                                      Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
                                      http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                                      http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
                                      Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
                                      In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
                                      VG!
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        @wendy2702
                                        Danke @s-bormann
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #5639
                                        @wendy2702
                                        Danke @s-bormann
                                        Mache ich. Danke
                                          @wendy2702
                                          Danke @s-bormann
                                          Mache ich. Danke
                                          muuulle
                                          #5640
                                          @s-bormann
                                          Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
