    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D deifel
    @dslraser
    Ok, trotzdem danke.
    Und weitaus nervigeres Problem ist die Tatsache, dass ich allerhöchstens 6 Kameras nacheinander aufbauen kann. Ich habe insgesamt 12 Stück. Aber es funktionieren immer nur die ersten 6 (bei den anderen zeigt es kein Bild an). Scheint also irgendwo eine Begrenzung? oder was zu geben, welche nur die ersten 6 anzeigen lässt. Ich kann die Reihenfolge auch beliebig ändern - immer nur die ersten 6 zeigen ein Bild.
    Kann das jemand bestätigen?
    deifel
    #5614
    Oder ist das evtl. eine Begrenzung gleichzeitiger Verbindungen zur Synology Surveillance?
    • V Vocaris
      @da_woody
      "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
      Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #5615
      @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @da_woody
      nein, wie es @da_Woody schon gesagt hat, ist dies mit Bordmitteln nicht lösbar. Aber mittels Widget-Programmierung ist es durchaus machbar, das zu integrieren. Ich glaube @dslraser hat hier schon einiges auf die Beine gestellt, was in diese Richtung geht mit Scripten und HTML-Code, der als BACKGROUND_URL in die Kachel eingebunden wird. VG!
      EDIT: Sehe gerade @dskraser hatte ja sogar auch schon geantwortet :)
      • V Vocaris
        @s-bormann
        So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
        Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
        switch_led = an und aus
        work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
        bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
        colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
        scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
        Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
        Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
        den DP LEVEL mit bright_value
        Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
        Mehr kann ich so nicht einstellen.
        Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
        Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
        Folgendes finde ich nun komisch:
        1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
        2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
          Bei Szene das Gleiche.
          Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
        3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
        Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
        Danke-
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5616
        @s-bormann
        Danke-
        ich finde, Du hast das alles sehr gut gelöst.
        Zu 1) Die Kachel zeigt standardmäßig "aus" oder den eingestellten Level in Prozent an. Das finde ich auch soweit gut, aber bei Dir liefert der Adapter ja scheinbar statt 100% komischerweise die 1000 - das sieht dann halt doof aus. Probier mal folgendes: Geht auf die Custom-Settings des Datenpunktes bright_value (Schraubenschlüssel-Icon) und gebe bei Value-List einn 1000 = "an" oder was auch immer Du da stehen haben möchtst. Geht es jetzt?
        Zu 2) Das geht tatsächlich noch nicht. Wenn ich später Zeit habe, kann ich das aber als Option noch ergänzen. Melde mich.
        s.bormannS V 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muuulle
          @wendy2702
          Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5617
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @wendy2702
          Der Fehler konnte nun in der aktuellen Github-Version von iQontrol behoben werden. Bitte testen! Bei mir auf dem iPhone und auf dem MacBook meiner Frau läuft es jetzt!
          VG!
          • M muuulle
            @s-bormann
            Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
            Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5618
            @s-bormann
            mit der aktuellen Github-Version von iQontrol sollte es jetzt wieder laufen.
            • M muuulle
              @s-bormann
              Moin,
              verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
              Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5619
              @s-bormann
              Moin,
              mega schön designter Screenshot. Darf ich den in der Readme von iQontrol auf Github veröffentlichen?
              iQontrol selbst wird nicht verlangsamt, aber je nach Performance vom History-Adapter könnte es geringfügig länger dauern, bis der Graph fertig geladen ist. Aber die Kacheln werden trotzdem schon vorher vollständig dargestellt, somit fällt das nicht ins Gewicht. Und bei einigermaßen performanten Systemen sollte das ohnehin sehr schnell gehen (ich nutze den SQL-Adapter mit einer Datenbank auf der Synology, da merkt man praktisch keine Verzögerung, auch bei größeren Datenmengen).
              LG
              • dslraserD dslraser
                @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Weiter würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Kachel beim Klick darauf zu vergrößern?
                wenn ich länger oben links in der Ecke klicke, dann geht das hier...
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5620
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Witzigerweise habe ich mir selbst dieses Feature in den letzten Tagen gewünscht! Aktuell geht das noch nicht... aaaber wer weiß, vielleicht bald ;)
                • D deifel
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5621
                  iQontrol hat keine Begrenzung eingebaut. Würde auch erst mal daran denken, dass es an den Verbindungen zur Synology liegt. Oder am Browser (Speicher)?
                  • s.bormannS s.bormann
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5622
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Die Surveillance Station sollte es auch können
                    https://kb.synology.com/de-de/SurveillanceStation/help/SurveillanceStation/Tutorial/liveview_setting
                    Ich habe nur drei Kameras, von daher auch kein Test bei mir möglich.
                      @s-bormann
                      Moin,
                      LG
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #5623
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      @s-bormann
                      Moin,
                      LG
                      Moin,
                      klar, ich werte es mal als Ehre in den ausgewählten Kreis aufgenommen zu werden 😂
                      Aber nimm diesen hier, da ist mein Log noch mit abgebildet:
                      Ziehst du denn SQL dem History grundsätzlich vor? Aus Einfachheitsgründen bin ich noch beim History 😋
                        @s-bormann
                        Danke-
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5624
                        @s-bormann
                        Danke-
                        In der aktuellen Github-Version wurde die Option, den Namen bei Knöpfen für die ADDITIONAL_CONTROLS auszublenden ergänzt. Ist es so, wie Du es wollest?
                        VG!
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M muuulle
                          @s-bormann
                          Moin,
                          LG
                          Moin,
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5625
                          @s-bormann
                          Moin,
                          LG
                          Moin,
                          Danke!
                          Zum Unterschied von SQL und History kann ich leider nichts sagen, da ich von Anfang an auf SQL gegangen bin. Ich denke, es kommt auf die Hardware an. Könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass eine Synology schneller ist, als z.B. ein Raspi mit SD-Karte. Aber genau weiß ich es nicht. Kannst Du denn Performance-Probleme bei den Charts feststellen? Bei mir laden die meist in unter 1 Sekunde. Im Urlaub hatte ich jetzt allerdings eine echt schlechte Internetverbindung, da hat es schon teilweise deutlich länger gebraucht.
                            @s-bormann
                            Moin,
                            LG
                            Moin,
                            Danke!
                            deifel
                            #5626
                            @s-bormann
                            Also das mit der Begrenzung bei den Kameras tritt bei mir auf dem Smartphone, im Firefox und im Chrome auf.
                            Wenn ich in der Synology eine der ersten 6 Kameras (in der Reihenfolge auf der Ansicht bei Iqontrol) deaktiviere, dann erscheint sofort das Bild von der nächsten (also Nummer 7).
                            Deutet wohl alles darauf hin, dass es da eine Begrenzung von 6 gleichzeitigen Live-Streams gibt...
                            Ärgerlich :/
                            • C Offline
                              Cino
                              #5627
                              Ja gut du musst dir vorstellen was da im Hintergrund abläuft. 10 RTPS Streams in ein Webformat umwandeln kostet Leistung. Und wenn dazu noch parallel aufgenommen werden soll stößt die Hardware an ihre Grenzen.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                                Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                Number of Installations
                                Stable version
                                NPM version
                                Known Vulnerabilities
                                Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                Wichtige Resourcen
                                Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                Video-Tutorials:
                                https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                Viel Spaß und Erfolg,
                                Sebastian
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #5628
                                @s-bormann
                                Moin,
                                ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
                                So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                  @s-bormann
                                  Danke-
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #5629
                                  @s-bormann
                                  Du meinst im Bereich iqontrol?
                                  Ändert aber nix.
                                  Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
                                    @s-bormann
                                    Danke-
                                    VG!
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #5630
                                    @s-bormann
                                    bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht :-)
                                    • M muuulle
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #5631
                                      @wendy2702
                                      Danke.
                                      Am PC hat es auch sofort funktioniert.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #5632
                                        in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
                                        Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
                                        a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
                                        oder
                                        b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @wendy2702
                                          Danke.
                                          muuulle
                                          #5633
                                          @wendy2702
                                          Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
                                          Danke @s-bormann
