    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @vocaris hehe, du kommst ja gleich mit guten problemen! :)
    nun, powerstate wird kaum ein DP für up/down/stop sein... IMHO ist das der punkt für die Watt anzeige...
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #5590
    @da_woody Hei. Doch. Aber anders als man es sonst kennt.
    Wenn man in Alexa eine Szene oder Routine erstellt, ist dies am Ende des Tages ein State DP im Alexa Adapter.
    "Aktiviert" man diesen State, wird die Szene/Routine ausgeführt.
    Hier z.B. für "Rolllade hoch" ein Klick auf die Glocke fährt die Rolllade hoch.
    In der IQ Geräte Bearbeitung habe ich die DP entsprechend zugeordnet.
    Aber er führt am Ende nix aus.
    da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #5591
      @vocaris schau ich mir am abend an! da ich mit shelly2.5 arbeite, hab ich mir die DP in alexa noch nicht belinst...
      Es wird sicher eine lösung geben. 😊
      • s.bormannS s.bormann
        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Hi @s-bormann,
        kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
        Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
        meerkat
        #5592
        Hi @s-bormann,
        ich muss nochmal auf das Panel zurückkommen. Beim 1.8.x wird beim verwenden von Verknüpfung zu anderer Ansicht nicht mehr der Bereich Allgemein (siehe Post zuvor) angezeigt, siehe aktuelles Bild. Wenn ich einen Schalter bspw. auswähle, dann werden mir die beiden benötigten Werte angezeigt.
        Beim Schalter
        Ist dort vielleicht was durcheinander gekommen?
        • V Vocaris
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5593
          @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Klappt es vielleicht, wenn Du für die _SET_VALUEs "true" eingibst?
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Vocaris
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #5594
            du hast recht, da ist einiges anders... so wies aussieht, bist du noch mit dem stable Admin unterwegs. noch nicht auf 5.
            anyway, ich kann deine konstellation natürlich nicht nachstellen. allerdings hab ich eine routine xrol erstellt mit rollo auf
            die scheint bei mir aber nicht im Smart-Home-Devices ordner, sondern bei den diversen alxas unter Routines.
            da ich so herum noch nie damit gearbeitet habe, fällt mir da leider nichts ein. gibt aber sicher jemanden, der das so schon verwendet hat.
            • M meerkat
              Hi @s-bormann,
              Beim Schalter
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5595
              Hi @s-bormann,
              Beim Schalter
              Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Und Du hast Recht, das ist ein Fehler. Muss ich korrigieren. Ich melde mich. Danke für die Meldung!
                Hi @s-bormann,
                Beim Schalter
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5596
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Hi @s-bormann,
                Beim Schalter
                In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Geht es damit wieder? VG!
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #5597
                  @s-bormann Hei.
                  Lese gerade deine Antwort... und ja.. So habe ich es eben gemacht. Und es geht.
                  Komisch nur. Für Stopp gibt es keinen Value. Aber die Rolllade hält an, wenn ich den DP zuordne. Komisch. Der Stopp DP ist ja 1:1 aufgebaut wie die anderen.
                  a) Kann ich die "Knöpfe" Rauf Stopp Runter nur im Dialog anzeigen? Ich hätte das gerne in der Kachel drin. Also dann wäre dann da quasi 3 "Knöpfe", die ich anklicken könnte. Die Kachel kann dann auch gerne in der Breite doppelt werden.
                  b) Wie bekomme ich mehrere Lichter in eine Kachel? Also quasi eine Liste (hier dürfte es dann auch ein PopUp sein.
                  DANKE
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V Vocaris
                    @s-bormann Hei.
                    DANKE
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #5598
                    @vocaris
                    a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten.
                    b) ist lösbar über enum, szene, da gibts mehrere möglichkeiten... alexa gruppe?
                      @vocaris
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #5599
                      @da_woody
                      "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
                      Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V Vocaris
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #5600
                        @vocaris dann erstell halt ein issue auf github. :)
                        klar wär das fein wenn es ginge. vllt fällt @s-bormann ja was ein dazu... ;) könnte ich mir schick vorstellen in einer 3x0.5 kachel und 3 icons. würde selbst am handy perfekt in eine zeile passen.
                        • V Vocaris
                          @s-bormann Hei.
                          DANKE
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5601
                          Liste und schaltbar geht...
                          geschlossene Kachel
                          geöffnete Kachel
                          geschlossene Kachel
                          geöffnete Kachel
                          Edit:
                          https://forum.iobroker.net/post/549501
                          Die Blockly Exporte findest Du dort im zweiten Beitrag.
                            Hi @s-bormann,
                            Beim Schalter
                            meerkat
                            #5602
                            @s-bormann Perfekt😊 läuft, nachdem ich mir erstmal alles zerschossen hatte. 🤦‍♂️
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #5603
                              @s-bormann
                              So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
                              Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
                              switch_led = an und aus
                              work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
                              bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
                              colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
                              scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
                              Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
                              Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
                              den DP LEVEL mit bright_value
                              Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
                              Mehr kann ich so nicht einstellen.
                              Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
                              Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
                              Folgendes finde ich nun komisch:
                              1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
                              2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
                                Bei Szene das Gleiche.
                                Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
                              3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
                              Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
                              Danke-
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #5604
                                Habe gerade mal iQontrol installiert und jetzt bekomme ich diese Meldung:
                                Der Web Adapter läuft auf derselben Maschine mit diesen Einstellungen:
                                C31C87A9-8C0D-416C-B05A-FB984733FE67.png ED32B815-F86D-4790-B7B7-436AD458A600.png
                                Habe ich auf GitHub etwas überlesen was die Einstellungen betrifft ?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  muuulle
                                  #5605
                                  @wendy2702
                                  Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
                                  s.bormannS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    #5606
                                    Guten Morgen,
                                    wie ändere ich die Textfarbe in einem Icon?
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                      Guten Morgen,
                                      muuulle
                                      #5607
                                      @s-bormann
                                      Moin,
                                      verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
                                      Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
                                      • C Cino
                                        Guten Morgen,
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #5608
                                        @cino puhh, musste genau hinlinsen... :) das schwarz war fast nicht zu sehen.
                                        du meinst kachel, nicht icon... ;)
                                        Optionen/Beschriftung
                                        • dslraserD dslraser
                                          @s-bormann @da_Woody
                                          ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                                          Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                                          Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                                          in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                                          <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                                          1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                                          vergrößert
                                          Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                                          Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                                          @da_Woody
                                          komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                                          Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                                          Handy Hauptansicht
                                          eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                                          beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                                          deifel
                                          #5609
                                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          vergrößert
                                          @da_Woody
                                          Handy Hauptansicht
                                          ich habe jetzt mal versucht, meine Kameras wie hier beschrieben einzubinden. Das hat grundsätzlich mal funktioniert (Stream kommt von einer Syno Surveillance).
                                          Das Bild ist jetzt im Zustand vergrößert unten etwas abgeschnitten. Keine der verfügbaren Größen (bis auf Vollbild, was ich nicht möchte), hat hier leider für meine Auflösung gepasst.
                                          Dynamischer Zoom hat irgendwie gar nicht funktioniert.
                                          Weiter würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Kachel beim Klick darauf zu vergrößern?
                                          Momentan geht das nur über das +-Zeichen oben rechts in der Ecke. Ich würde das gerne aber direkt beim Klick auf die Kachel vergrößern lassen oder irgendwie den Kamerastream in einem separaten Fenster öffnen lassen.
                                          Vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
                                          dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
