    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #5604
    Habe gerade mal iQontrol installiert und jetzt bekomme ich diese Meldung:
    Der Web Adapter läuft auf derselben Maschine mit diesen Einstellungen:
    C31C87A9-8C0D-416C-B05A-FB984733FE67.png ED32B815-F86D-4790-B7B7-436AD458A600.png
    Habe ich auf GitHub etwas überlesen was die Einstellungen betrifft ?
    • wendy2702W wendy2702
      muuulle
      #5605
      @wendy2702
      Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
      s.bormannS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Offline
        Cino
        #5606
        Guten Morgen,
        wie ändere ich die Textfarbe in einem Icon?
        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus
        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Cino
          Guten Morgen,
          muuulle
          #5607
          @s-bormann
          Moin,
          verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
          Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
          • C Cino
            Guten Morgen,
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #5608
            @cino puhh, musste genau hinlinsen... :) das schwarz war fast nicht zu sehen.
            du meinst kachel, nicht icon... ;)
            Optionen/Beschriftung
            • dslraserD dslraser
              @s-bormann @da_Woody
              ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
              Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
              Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
              in BACKGROUND_HTMLals Konstante
              <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
              1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
              vergrößert
              Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
              Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
              @da_Woody
              komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
              Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
              Handy Hauptansicht
              eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
              beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
              deifel
              #5609
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              vergrößert
              @da_Woody
              Handy Hauptansicht
              ich habe jetzt mal versucht, meine Kameras wie hier beschrieben einzubinden. Das hat grundsätzlich mal funktioniert (Stream kommt von einer Syno Surveillance).
              Das Bild ist jetzt im Zustand vergrößert unten etwas abgeschnitten. Keine der verfügbaren Größen (bis auf Vollbild, was ich nicht möchte), hat hier leider für meine Auflösung gepasst.
              Dynamischer Zoom hat irgendwie gar nicht funktioniert.
              Weiter würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Kachel beim Klick darauf zu vergrößern?
              Momentan geht das nur über das +-Zeichen oben rechts in der Ecke. Ich würde das gerne aber direkt beim Klick auf die Kachel vergrößern lassen oder irgendwie den Kamerastream in einem separaten Fenster öffnen lassen.
              Vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
              dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deifel
                vergrößert
                @da_Woody
                Handy Hauptansicht
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5610
                @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                wenn ich länger oben links in der Ecke klicke, dann geht das hier...
                • D deifel
                  vergrößert
                  @da_Woody
                  Handy Hauptansicht
                  deifel
                  #5611
                  @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  vergrößert
                  @da_Woody
                  Handy Hauptansicht
                  Danke, kannte ich nicht. Ist aber dennoch keine schöne Lösung. Hast Du auch eine Idee, wie ich den ganzen Inhalt auf die kleineren Kacheln bekomme.
                  Wenn ich eine Kachel normal 1:1 wähle, dann ist alles drauf, aber eben komplett abgeschnitten.
                  Eine Kachel 2:1 ist leider zu wiederum zu breit. Optimal wäre wohl 1,5x1.
                  Gibts da irgendeine Möglichkeit, das manuell anzupassen?
                  • D deifel
                    vergrößert
                    @da_Woody
                    Handy Hauptansicht
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5612
                    Nein, da habe ich auch keine andere Idee. Ich habe es irgendwann aufgegeben, da ich es auch nur so wie gezeigt hinbekommen haben, aber mir reicht das auch so wie es ist.
                      deifel
                      #5613
                      @dslraser
                      Ok, trotzdem danke.
                      Und weitaus nervigeres Problem ist die Tatsache, dass ich allerhöchstens 6 Kameras nacheinander aufbauen kann. Ich habe insgesamt 12 Stück. Aber es funktionieren immer nur die ersten 6 (bei den anderen zeigt es kein Bild an). Scheint also irgendwo eine Begrenzung? oder was zu geben, welche nur die ersten 6 anzeigen lässt. Ich kann die Reihenfolge auch beliebig ändern - immer nur die ersten 6 zeigen ein Bild.
                      Kann das jemand bestätigen?
                      • D deifel
                        @dslraser
                        Ok, trotzdem danke.
                        deifel
                        #5614
                        Oder ist das evtl. eine Begrenzung gleichzeitiger Verbindungen zur Synology Surveillance?
                        • V Vocaris
                          @da_woody
                          "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
                          Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #5615
                          @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @da_woody
                          nein, wie es @da_Woody schon gesagt hat, ist dies mit Bordmitteln nicht lösbar. Aber mittels Widget-Programmierung ist es durchaus machbar, das zu integrieren. Ich glaube @dslraser hat hier schon einiges auf die Beine gestellt, was in diese Richtung geht mit Scripten und HTML-Code, der als BACKGROUND_URL in die Kachel eingebunden wird. VG!
                          EDIT: Sehe gerade @dskraser hatte ja sogar auch schon geantwortet :)
                          • V Vocaris
                            @s-bormann
                            So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
                            Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
                            switch_led = an und aus
                            work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
                            bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
                            colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
                            scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
                            Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
                            Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
                            den DP LEVEL mit bright_value
                            Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
                            Mehr kann ich so nicht einstellen.
                            Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
                            Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
                            Folgendes finde ich nun komisch:
                            1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
                            2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
                              Bei Szene das Gleiche.
                              Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
                            3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
                            Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
                            Danke-
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5616
                            @s-bormann
                            Danke-
                            ich finde, Du hast das alles sehr gut gelöst.
                            Zu 1) Die Kachel zeigt standardmäßig "aus" oder den eingestellten Level in Prozent an. Das finde ich auch soweit gut, aber bei Dir liefert der Adapter ja scheinbar statt 100% komischerweise die 1000 - das sieht dann halt doof aus. Probier mal folgendes: Geht auf die Custom-Settings des Datenpunktes bright_value (Schraubenschlüssel-Icon) und gebe bei Value-List einn 1000 = "an" oder was auch immer Du da stehen haben möchtst. Geht es jetzt?
                            Zu 2) Das geht tatsächlich noch nicht. Wenn ich später Zeit habe, kann ich das aber als Option noch ergänzen. Melde mich.
                            s.bormannS V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M muuulle
                              @wendy2702
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5617
                              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @wendy2702
                              Der Fehler konnte nun in der aktuellen Github-Version von iQontrol behoben werden. Bitte testen! Bei mir auf dem iPhone und auf dem MacBook meiner Frau läuft es jetzt!
                              VG!
                              • M muuulle
                                @s-bormann
                                Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                                Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5618
                                @s-bormann
                                mit der aktuellen Github-Version von iQontrol sollte es jetzt wieder laufen.
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5619
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  mega schön designter Screenshot. Darf ich den in der Readme von iQontrol auf Github veröffentlichen?
                                  iQontrol selbst wird nicht verlangsamt, aber je nach Performance vom History-Adapter könnte es geringfügig länger dauern, bis der Graph fertig geladen ist. Aber die Kacheln werden trotzdem schon vorher vollständig dargestellt, somit fällt das nicht ins Gewicht. Und bei einigermaßen performanten Systemen sollte das ohnehin sehr schnell gehen (ich nutze den SQL-Adapter mit einer Datenbank auf der Synology, da merkt man praktisch keine Verzögerung, auch bei größeren Datenmengen).
                                  LG
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5620
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Witzigerweise habe ich mir selbst dieses Feature in den letzten Tagen gewünscht! Aktuell geht das noch nicht... aaaber wer weiß, vielleicht bald ;)
                                    • D deifel
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5621
                                      iQontrol hat keine Begrenzung eingebaut. Würde auch erst mal daran denken, dass es an den Verbindungen zur Synology liegt. Oder am Browser (Speicher)?
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5622
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        Die Surveillance Station sollte es auch können
                                        https://kb.synology.com/de-de/SurveillanceStation/help/SurveillanceStation/Tutorial/liveview_setting
                                        Ich habe nur drei Kameras, von daher auch kein Test bei mir möglich.
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          LG
                                          muuulle
                                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                          #5623
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          LG
                                          Moin,
                                          klar, ich werte es mal als Ehre in den ausgewählten Kreis aufgenommen zu werden 😂
                                          Aber nimm diesen hier, da ist mein Log noch mit abgebildet:
                                          Ziehst du denn SQL dem History grundsätzlich vor? Aus Einfachheitsgründen bin ich noch beim History 😋
