7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
    So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
    Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
    (siehe
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #5638
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
    Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
    http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
    http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
    Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
    In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
    VG!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      @wendy2702
      Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
      Danke @s-bormann
      wendy2702W
      wendy2702W
      #5639
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @wendy2702
      Danke @s-bormann
      Mache ich. Danke
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        Danke @s-bormann
        Mache ich. Danke
        M
        M
        muuulle
        #5640
        @s-bormann
        Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
        • M muuulle
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #5641
          @s-bormann
          Was ist der zentrale Speicherort?
            @s-bormann
            M
            M
            muuulle
            #5642
            @s-bormann
            Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
              @s-bormann
              Moin,
              (siehe
              N
              N
              Nordischerjung
              #5643
              @s-bormann Moin,
              Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #5644
                @s-bormann
                ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
                Hast Du da was drann verändert ?
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5645
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @s-bormann
                  Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
                  Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
                    @s-bormann
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #5646
                    Ich nutze diesen alias
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1617809166789,
                      "common": {
                        "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "level",
                        "desc": "per Script erstellt",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Rollo Panoramafenster"
                        "alias": {
                          "id": {
                            "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                            "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "unit": "%",
                            "unit_zero": "%",
                            "unit_one": "%",
                            "min": 0,
                            "max": "100",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                            "type": "number",
                            "role": "level",
                            "targetValueId": "",
                            "statesAddInput": false,
                            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                            "showOnlyTargetValues": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                      "type": "state"
                    Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "role": "level"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "UNIT": "100%",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1621104413786,
                      "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "role": "level",
                        "smartName": false,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "unit": "%",
                            "unit_zero": "%",
                            "unit_one": "%",
                            "min": 0,
                            "max": "100",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "type": "number",
                            "role": "level",
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "UNIT": "100%",
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                      "ts": 1621104413942,
                      "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                          "alias": {
                            "id": {
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "%",
                              "unit_zero": "%",
                              "unit_one": "%",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "smartName": false,
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "%",
                              "unit_zero": "%",
                              "unit_one": "%",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5647
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                          "alias": {
                            "id": {
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "%",
                              "unit_zero": "%",
                              "unit_one": "%",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "smartName": false,
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "%",
                              "unit_zero": "%",
                              "unit_one": "%",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                            "alias": {
                              "id": {
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "%",
                                "unit_zero": "%",
                                "unit_one": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": false,
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "%",
                                "unit_zero": "%",
                                "unit_one": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #5648
                        Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #5649
                          @s-bormann
                          Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                          Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                            Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                            iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                            Number of Installations
                            Stable version
                            NPM version
                            Known Vulnerabilities
                            Dies ist der Entwicklungs-Thread
                            Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                            Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/52077
                            Wichtige Resourcen
                            Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                            Video-Tutorials:
                            https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                            Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                            Viel Spaß und Erfolg,
                            Sebastian
                            V
                            V
                            Vocaris
                            schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                            #5650
                            @s-bormann
                            Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                            Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                            Hat noch jemand dieses Problem?
                            D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Vocaris
                              @s-bormann
                              D
                              D
                              DragonDope
                              #5651
                              @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @s-bormann
                              Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                              Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                              Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                              • V Vocaris
                                @s-bormann
                                M
                                M
                                mueller-esch
                                #5652
                                @vocaris
                                mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                                Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
                                IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
                                ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
                                Node 18.19.0 npm 10.2.3
                                • D DragonDope
                                  @s-bormann
                                  M
                                  M
                                  mueller-esch
                                  #5653
                                  @dragondope
                                  Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
                                  anke
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mueller-esch
                                    @dragondope
                                    anke
                                    #5654
                                    @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    welche Details brauchst du noch?
                                    @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    kurz auf beta umgestellt
                                    und dann
                                      @s-bormann
                                      Moin,
                                      VG!
                                      N
                                      N
                                      Nordischerjung
                                      #5655
                                      @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
                                      Gruß Nordischerjung
                                        und dann
                                        M
                                        M
                                        mueller-esch
                                        #5656
                                        Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
                                        Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin ;-)
                                        Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet ;-)
                                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mueller-esch
                                          #5657
                                          wie kommst du darauf?
                                          Was ist denn an der Anleitung unklar?
                                          Ich war das schon mal gar nicht ;-)
                                          Ich versuche nur dich zu verstehen
                                          84.2k
