    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @wendy2702
    Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
    Danke.
    Am PC hat es auch sofort funktioniert.
    muuulle
    #5633
    @wendy2702
    Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
    Danke @s-bormann
    • N Nordischerjung
      @s-bormann
      Moin,
      ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
      So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5634
      @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Moin,
      Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
      (siehe
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
      s.bormannS N 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Vocaris
        @s-bormann
        Du meinst im Bereich iqontrol?
        Ändert aber nix.
        Zumal an und aus wenig mit dem Wert zu tun hat. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird bleibt der letzte Wert der "Helligkeit" stehen. Würde ja dann am Ende auch nicht helfen, oder?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5635
        @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann
        Ändert aber nix.
        Nein, umgekehrt, also bei Key "1000" und bei Wert "an".
        • V Vocaris
          @s-bormann
          bzgl. 2. Wenn der Name nicht ausgeblendet werden kann und wie bei mit eine sehr langer Wert geschickt werden muss, dann wird dsa Pop Up entsprechend breit und sorgt bei Schiebereglern zu dem Problem, dass man diese im Dialog nicht mehr "schieben" kann, dass das ganze Tabletbild dann mit geht :-)
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5636
          @s-bormann
          Mit der aktuellen Githubersion sollte das Ausblenden gehen. Bitte testen (aus Zeitmangel habe ich es selbst nur ganz kurz testen können).
          • V Vocaris
            in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
            Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
            a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
            oder
            b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5637
            oder
            Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du auch min und max-Werte für iQontrol festlegen (anscheindend sind die im Datenpunkt nicht richtig hinterlegt, iQontrol nimmt nämlich eigentlich die min- und max-Werte aus dem Datenpunkt. Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du sie überschreiben).
            • s.bormannS s.bormann
              @s-bormann
              Moin,
              (siehe
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #5638
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @s-bormann
              Moin,
              Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
              Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
              http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
              http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
              Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
              In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
              VG!
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muuulle
                @wendy2702
                Danke @s-bormann
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #5639
                @wendy2702
                Danke @s-bormann
                Mache ich. Danke
                  @wendy2702
                  Danke @s-bormann
                  Mache ich. Danke
                  muuulle
                  #5640
                  @s-bormann
                  Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
                  • M muuulle
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #5641
                    @s-bormann
                    Was ist der zentrale Speicherort?
                      @s-bormann
                      muuulle
                      #5642
                      @s-bormann
                      Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
                        @s-bormann
                        Moin,
                        (siehe
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #5643
                        @s-bormann Moin,
                        Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5644
                          @s-bormann
                          ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
                          Hast Du da was drann verändert ?
                          • dslraserD dslraser
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5645
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            @s-bormann
                            Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
                            Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
                              @s-bormann
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #5646
                              Ich nutze diesen alias
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1617809166789,
                                "common": {
                                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "desc": "per Script erstellt",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Rollo Panoramafenster"
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                      "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "%",
                                      "unit_zero": "%",
                                      "unit_one": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                      "type": "number",
                                      "role": "level",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                                "type": "state"
                              Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level"
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "100%",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 1.01,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "ts": 1621104413786,
                                "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "smartName": false,
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "%",
                                      "unit_zero": "%",
                                      "unit_one": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": "100",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "type": "number",
                                      "role": "level",
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "100%",
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "MAX": 1.01,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                                "ts": 1621104413942,
                                "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "%",
                                        "unit_zero": "%",
                                        "unit_one": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level"
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "100%",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "smartName": false,
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "%",
                                        "unit_zero": "%",
                                        "unit_one": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "100%",
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5647
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "%",
                                        "unit_zero": "%",
                                        "unit_one": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level"
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "100%",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "smartName": false,
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "%",
                                        "unit_zero": "%",
                                        "unit_one": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": "100",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "100%",
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "%",
                                          "unit_zero": "%",
                                          "unit_one": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "UNIT": "100%",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": 1.01,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "smartName": false,
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "%",
                                          "unit_zero": "%",
                                          "unit_one": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "UNIT": "100%",
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "MAX": 1.01,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5648
                                  Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5649
                                    @s-bormann
                                    Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                                    Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                      #5650
                                      @s-bormann
                                      Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                                      Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                                      Hat noch jemand dieses Problem?
                                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V Vocaris
                                        @s-bormann
                                        DragonDope
                                        #5651
                                        @s-bormann
                                        Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                                        Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                                        Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                                        • V Vocaris
                                          @s-bormann
                                          mueller-esch
                                          #5652
                                          @vocaris
                                          mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                                          Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
                                          IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
                                          ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
                                          Node 18.19.0 npm 10.2.3
