    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Vocaris
    in einer Licht Kachel nutze ich den Wert CT. Hier wird er Wert für das Weißlicht festgelegt.
    Der Schieber, der im PopUp angezeigt wird gibt Werte von 0-100 aus. Der DP hat aber einen Wertebereich von 0-500.
    a) wie kann ich den Wertebereich des Schiebereglers ändern, dass dort auch 0-500 vorhanden ist.
    oder
    b) wie stelle ich es an, das der Schieber bei 100 einen DP Wert von 500 sendet. Also Jeder Wert des Schiebers *5
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5637
    @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    oder
    Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du auch min und max-Werte für iQontrol festlegen (anscheindend sind die im Datenpunkt nicht richtig hinterlegt, iQontrol nimmt nämlich eigentlich die min- und max-Werte aus dem Datenpunkt. Mit dem Schraubenschlüssel kannst Du sie überschreiben).
    • s.bormannS s.bormann
      @nordischerjung sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Moin,
      ich habe vor einiger Zeit mal eine Seite für mein selbsgebaute Grillthermometer entworfen und die ich nun wieder aktiviert habe. Da drin enthalten ist ein Widget, das mir den Echart von den Temperaturen anzeigt. Leider kann iqontrol mir diesen Link nicht mehr anzeigen, Hat sich dort etwas verändert? Wie kann ich Echarts am besten als Anzeige einbinden?
      So war/ist es eingestellt. Der Link funktioniert im normalen Browser. Das hatte so schon gelaufen. Version 1.8.1
      Hmm, wenn der Link im normalen Browser funktioniert, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Einbindung in ein iFrame irgendwie verhindert wird. Kannst Du das ggf. bei den Charts einstellen? Sonst schau doch mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, ob eine Fehlermeldung kommt beim Aufruf von iQontrol.
      (siehe
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting )
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #5638
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      Moin,
      Habe es getestet, genau wie vermutet, lehnt eCharts die Einbindung in einen iFrame einer fremden Quelle ab.
      Aber, eCharts bietet zwei Links. Bsp:
      http://192.168.xxxxx:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
      http://192.168.xxxxx:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Energieverbrauch
      Der obere wird in iQontrol abgelehnt, der untere geht.
      In eCharts sind auch beide Links hier hinterlegt:
      VG!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muuulle
        @wendy2702
        Probiere mal die aktuelle Version aus Github, die funktioniert auch im Safari.
        Danke @s-bormann
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #5639
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @wendy2702
        Danke @s-bormann
        Mache ich. Danke
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          Danke @s-bormann
          Mache ich. Danke
          muuulle
          #5640
          @s-bormann
          Ich habe eben das Update auf den Adapter Admin 5 gemacht. Wirst du künftig den zentralen Speicherort nutzen?
          • M muuulle
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5641
            @s-bormann
            Was ist der zentrale Speicherort?
              @s-bormann
              muuulle
              #5642
              @s-bormann
              Vielleicht verstehe ich hier etwas falsch 🤷‍♂️
                @s-bormann
                Moin,
                (siehe
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #5643
                @s-bormann Moin,
                Zur Zeit kann ich es nicht testen. Ich vermute aber, dass sich der Link von Echarts geändert hat für iframe. (Kurz beim Überfliegen iwo so etwas gelesen) kann zur Zeit nur mit Smartphone ran, da ist es etwas schwierig. 😊
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #5644
                  @s-bormann
                  ich weiß nicht mit welchem Update das kam oder ob es überhaupt an iQontrol liegt, aber seit einigen Tagen gehen meine Rollos beim Ab Befehl immer nur bis auf 1% und werden somit nicht als geschlossen angezeigt. Wenn ich über den Slider auf 0 stelle, dann funktioniert es.
                  Hast Du da was drann verändert ?
                  • dslraserD dslraser
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #5645
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @s-bormann
                    Kannst Du mal bitte posten, wie Du UP und DOWN und die dazugehörigen SET_VALUES konfiguriert hast? In der vorletzten Version wurde da eine (vermeintliche) Kleinigkeit geändert - möglicherweise mit diesen Auswirkungen...
                    Bitte auch den RAW des Datenpunktes von UP oder DOWN schicken.
                      @s-bormann
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5646
                      Ich nutze diesen alias
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1617809166789,
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "desc": "per Script erstellt",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Rollo Panoramafenster"
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                              "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "%",
                              "unit_zero": "%",
                              "unit_one": "%",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "targetValueId": "",
                              "statesAddInput": false,
                              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                              "showOnlyTargetValues": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                        "type": "state"
                      Kanal 3 LEVEL zum lesen für den alias
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "ts": 1621104413786,
                        "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Kanal 4 LEVEL zum schreiben für den alias
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "smartName": false,
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "%",
                              "unit_zero": "%",
                              "unit_one": "%",
                              "min": 0,
                              "max": "100",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                        "ts": 1621104413942,
                        "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                            "alias": {
                              "id": {
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "%",
                                "unit_zero": "%",
                                "unit_one": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": false,
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "%",
                                "unit_zero": "%",
                                "unit_one": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5647
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                            "alias": {
                              "id": {
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "%",
                                "unit_zero": "%",
                                "unit_one": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": false,
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "%",
                                "unit_zero": "%",
                                "unit_one": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Hab den Fehler gefunden. Ein klitze kleines = Zeichen hat gefehlt. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version. Sollte damit wieder laufen. Sorry.
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "role": "level",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                              "alias": {
                                "id": {
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "readonly": false,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "unit": "%",
                                  "unit_zero": "%",
                                  "unit_one": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "type": "number",
                                  "role": "level",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level"
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "UNIT": "100%",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 1.01,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level",
                              "smartName": false,
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "readonly": false,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "unit": "%",
                                  "unit_zero": "%",
                                  "unit_one": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "type": "number",
                                  "role": "level",
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "UNIT": "100%",
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": 1.01,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5648
                          Super, danke Dir 👍 Funktioniert wieder wie es soll.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5649
                            @s-bormann
                            Übrigens ist es mir in meinen Listen manchmal passiert, das wenn ich auf einer Kachel nach oben gewischt habe (am Handy), dann wurde das "darunter liegende", also die größere Kachel, einfach sichtbar gescrollt. Das geht seit einer der letzten Updates nicht mehr, sondern nur mit einem Klick auf das rechte Icon. Sollte die geöffnete Liste länger sein, dann kann man dennoch scrollen. So habe ich das eigentlich schon immer gewollt. 👍
                            Listen geschlossen (passt noch genau auf meinen Handy Screen)
                              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                              Number of Installations
                              Stable version
                              NPM version
                              Known Vulnerabilities
                              Dies ist der Entwicklungs-Thread
                              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52077
                              Wichtige Resourcen
                              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                              Video-Tutorials:
                              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                              Viel Spaß und Erfolg,
                              Sebastian
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                              #5650
                              @s-bormann
                              Guten Morgen. Habe heben des JS Controller auf 3.3.15 geuppt. Hat auch alles geklappt.
                              Aber ab jetzt kann ich die iqontrol Instanz zum Konfigurieren nicht mehr aufrufen. Sie startet, will Daten laden und loopt dann. Die Verbindungen sind alle grün und das Dashboard läuft auch.
                              Hat noch jemand dieses Problem?
                              D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V Vocaris
                                @s-bormann
                                DragonDope
                                #5651
                                @s-bormann
                                Ich hatte auch das Problem und das hier gefunden. Closed issue #180
                                Leider ist die Änderung nicht in der stable Version enthalten -> etwas unglücklich.
                                Habe iobroker dann kurz auf bata ungestellt und iqontrol auf eine neuere Version angehoben. Das Problem war anschließend behoben und zusätzlich hatte ich die neuen Features -> echt super 👍 .
                                • V Vocaris
                                  @s-bormann
                                  mueller-esch
                                  #5652
                                  @vocaris
                                  mir geht es genau so. Leider gibt es noch keinen Iqontrol Adapter im Stable, der den Fehler behebt.
                                  Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
                                  IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
                                  ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
                                  Node 18.19.0 npm 10.2.3
                                  • D DragonDope
                                    @s-bormann
                                    mueller-esch
                                    #5653
                                    @dragondope
                                    Könntest du dein Vorgehen mal kurz im Detail posten, dann würde ich das auch einmal ausprobieren.
                                    anke
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mueller-esch
                                      @dragondope
                                      anke
                                      #5654
                                      @mueller-esch sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      welche Details brauchst du noch?
                                      @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      kurz auf beta umgestellt
                                      und dann
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        VG!
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #5655
                                        @s-bormann Moin, super danke. Wie einfach, hätte ich auch drauf kommen können.
                                        Gruß Nordischerjung
                                          und dann
                                          mueller-esch
                                          #5656
                                          Hast du über npm im Terminal installiert oder aus dem iobroker heraus über die url? (Und wenn über die URL, welche?)
                                          Und wichtig für mich: Bleiben alle Einstellungen erhalten, denn in meinem iqontrol Adapter steckt ne menge Arbeit drin ;-)
                                          Sorry für die Banalitäten, aber ich bin noch kein Nerd auf dem Gebiet ;-)
                                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
