  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
    Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
    iQontrol-Version 1.6.5
    Die Suche hat leider nichts ergeben.
    LG
    Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
    Fehler gefunden. Das kommt davon, wenn man zu blöd für copy & paste ist (und einfach 2 x hintereinander pastet).
    Die 1.6.6 lädt gerade hoch.
    Danke und VG!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #5041
    @s-bormann nervösen finger heute? ;)
    edith: jep, bascht wieder! 👍
    gruß vom Woody
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5042
      Mal was anderes: ein Freund von mir hat auf einem RasPi (im Keller im Schaltschrank - also etwas abseits) den ioBroker laufen. Bislang nutzt er nur Shelly Komponenten.
      Jetzt sucht er Rauchmelder. Was könnt ihr empfehlen? Die Shelly-Rauchmelder möchte ich nicht, da mir die Batterielaufzeit von zwei Jahren viel zu kurz vorkommt.
      Netzwerk ist gut ausgebaut, WLAN auch. Cloud sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
      Hatte an Homematic mit piVCCU gedacht. Aber was benötigt man da als AP? (Ich glaube der einfach AP geht ja nur mit Cloud, oder?)
      dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5043
        hier geht es gerade um was ähnliches
        https://forum.iobroker.net/post/597909
        • sigi234S sigi234
          @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
          https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
          Tschaeens
          #5044
          @sigi234
          Danke genau, das ist der Adapter! Dieser loggt meine ioBroker Installation. Im Vis kein Problem. Nutze aber fürs Handy ausschließlich aufgrund der Performance Iqontrol.
            martinschm
            #5045
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Heiman Rauchmelder mit ZigBee. Knapp 20€, Red Dot Award. Batterielaufzeit kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung sagen.
            frankthegreatF s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M martinschm
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #5046
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Sowas suche ich schon länger. Hast du einen Link?
              Finde die zwar im Netz, aber immer ohne Zigbee 😕
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • frankthegreatF frankthegreat
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #5047
                @frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Lieferung aus Belgien: https://de.aliexpress.com/item/4000136474999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b8b4c4di04OBs
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  frankthegreat
                  #5048
                  @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Super, danke dir 👍
                  • S siedi
                    @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
                    Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
                    Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
                    Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
                    Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
                    Sieht dann in etwa so aus:
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #5049
                    Wäre soetwas auch für einfache Datenpunkte möglich?
                    Also das man eingeben könnte: Zeile 1, Spalte 1, Datenpunkt eins; Zeile 1, Spalte 2, Datenpunkt zwei; Zeile 2, Spalte 1, Datenpunkt drei; usw.
                    Oder geht das schon?
                    Grüße
                    Manfred
                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                    • M martinschm
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5050
                      Hi, danke, das sieht ganz gut aus. Kann man die auch untereinander vernetzen, so dass alle piepsen, wenn einer Rauch erkennt?
                      • NegaleinN Negalein
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @Linedancer und @Negalein :
                        Könnt ihr mal schauen, ob im ioBroker unter iqontrol.0 die Objekte angelegt wurden? Vielleicht bricht der Adapter hier - aus welchem Grund auch immer - ab.
                        Ja, werden angelegt.
                        newcompuhelpN Offline
                        newcompuhelp
                        #5051
                        @negalein Seltsam bei mir werden die nicht angezeigt, es sind nur 2 Ordner su sehen , Popup und Info mehr nicht!
                          martinschm
                          #5052
                          Hi, das gibt Zigbee glaube ich nicht her. Die kommunizieren mit deiner Zentrale und von der aus mußt du dann alles andere steuern. Du kannst die Rauchmelder auch nicht per Software triggern um sie als Sirene zu nutzen.
                          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5053
                            @martinschm Alles klar, vielen Dank für die Infos!
                              martinschm
                              #5054
                              @s-bormann
                              hab grade das AutoCreate in iQontrol basierend auf dem automatisch erstellten Alias aus dem AliasManager für einen Wassersensor versucht.
                              Da stimmt die Zuordnung nicht ganz. Falls du irgendwelche Datenpunkte oder so brauchst sag bescheid.
                              • siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #5055
                                Ich versuche gerade den JSON Datenpunkt des Eventlist Adapters in einem PopUp anzeigen zu lassen. Kann ich den JSON Text irgendwie visuell als Tabelle aufbereiten um ihn mir in iQontrol anzeigen zu lassen?
                                • siggi85S siggi85
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5056
                                  @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                  @siedi arbeitet da gerade dran: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #5057
                                    @s-bormann Dann bin ich schon gespannt. :)
                                    Der Eventlist Adapter generiert auch eine eigene index.html wie ich gerade gelesen habe (ttp://<IP>:8082/eventlist/index.html). Werde solange die als "Externer Link" nutzen. Wenn die Umwandlung von JSON aber funktioniert, werde ich sicher umsteigen. ;)
                                    newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      newcompuhelp
                                      #5058
                                      @siggi85 Hallo ich bin neu hier in dem Forom und habe noch nicht gefunden wie ich ein neuen Beitrag zum iqontrol Adapter erstellen kann , bitte um Hilfe !
                                      • newcompuhelpN newcompuhelp
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5059
                                        @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        Du kannst einfach hier Deine Frage schreiben.
                                          newcompuhelp
                                          #5060
                                          @s-bormann Ok, ist auch nur eine kurze, habe einen Diffuser der über ewelink läuft und finde keine Zuordung als Gerät, habe ihn erstmal als Licht eingestuft aber leider läßt sich der Hue State nicht steuern. Gibt es noch einen andere Idee?
                                          s.bormannS newcompuhelpN 2 Antworten Letzte Antwort
