  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann Dank Iqontrol habe ich nun auch endlich eine Visualisierung, die trotz völligen Talentmangels in Sachen "Layout" sogar von der besseren Hälfte akzeptiert wird - danke dafür! :-)
    Ein kleines Problem habe ich allerdings aktuell mit der Anzeige des DWD-Adapters (Wetter-Warnmeldungen) - ich bin mir sicher, dass das anfangs einwandfrei klappte, plötzlich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze das Gerät "Popup", und habe in "additional_info" die Datenpunkte
    dwd.0.warning.begin
    dwd.0.warning.end
    Während in den Objekten die Zeiten normal angezeigt werden
    Fri Mar 12 2021 10:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    steht nun im Iqontrol Popup nur noch
    Beginn: aN.aN.NaN, aN:aN
    Ende: aN.aN.NaN, aN:aN
    Der Datentyp ist timestamp - und das offenbar "schon immer" (RAW: "ts": 1612643567563).
    Ich dachte erst, ich könnte die Anzeige per "Schraubenschlüssel" korrigieren - dort gibt's aber nur "String", "Nummer" oder "Bool". Übersehe ich da was, oder geht das schlicht nicht (mehr)?
    stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
    LG
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #5021
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
    T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      Tschaeens
      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
      #5022
      @s-bormann
      Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
      Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
      Lg
      • T Tschaeens
        @s-bormann
        Lg
        siedi
        #5023
        @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
        Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
        Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
        Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
        Sieht dann in etwa so aus:
        T B 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5024
          Hast Recht, wird in der nächsten Version geändert.
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5025
            https://youtu.be/p4rAC10cWjM
            iQontrol Tutorial 7 - Automatische Ansichten und Geräte erstellen
            • S siedi
              Tschaeens
              #5026
              @siedi Danke für die Info! Ich würde gern die views vom Logparser einbinden. Ich probiers mal mit deinem Weg.
              Lg
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tschaeens
                Lg
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #5027
                @tschaeens
                Wenn es funktioniert. Magst du deine Ergebnisse hier teilen?
                Das würde mich freuen 👍
                • V Offline
                  V Offline
                  vepman
                  schrieb am zuletzt editiert von vepman
                  #5028
                  ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
                  Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
                  iQontrol-Version 1.6.5
                  Die Suche hat leider nichts ergeben.
                  LG
                  K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V vepman
                    LG
                    Kueppert
                    #5029
                    @vepman dito, seit update von 1.6.4 dev auf 1.6.5 bei mir (also seit gerade) :)
                    • V vepman
                      LG
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5030
                      @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      LG
                      Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
                      V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        LG
                        V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        #5031
                        @s-bormann
                        Nein, beides schon probiert.
                        Ich geh mal auf eine vorherige Version zurück.
                        Vielleicht hilft es.
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tschaeens
                          Lg
                          siedi
                          #5032
                          Lg
                          Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                          • V vepman
                            @s-bormann
                            V Offline
                            V Offline
                            vepman
                            #5033
                            @s-bormann
                            Kurze Info @s-bormann
                            Auf Version 1.6.4 zurückgegangen -> Fehler weg
                            Auf Version 1.6.5 geupdatet -> Fehler wieder da.
                            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S siedi
                              Lg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #5034
                              @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                              Immer Daten sichern!
                              T iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vepman
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5035
                                @s-bormann
                                Gibt es irgendwelche Fehler in der Entwicklekonsole oder im Log? Bei mir läufts nämlich normal.
                                MrMagnM da_WoodyD JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  MrMagnM Offline
                                  MrMagnM Offline
                                  MrMagn
                                  #5036
                                  Hallo erstmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
                                  In der Log ist Iqontrol.meta neu
                                    @s-bormann
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #5037
                                    @s-bormann jep, bei mir der selbe effekt...
                                    gruß vom Woody
                                      @s-bormann
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #5038
                                      @s-bormann selber Effekt bei mir (1.6.4-Github -> 1.6.5); einziger Fehler in der Console (Chrome) beim Aufruf der Instanz ist
                                      Uncaught SyntaxError: Identifier 'udef' has already been declared (index_m.js)
                                      wenn ich das auskommentiere, ist der Fehler offenbar weg... :)
                                        LG
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5039
                                        LG
                                        Fehler gefunden. Das kommt davon, wenn man zu blöd für copy & paste ist (und einfach 2 x hintereinander pastet).
                                        Die 1.6.6 lädt gerade hoch.
                                        Danke und VG!
                                        V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LG
                                          Danke und VG!
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          #5040
                                          @s-bormann
                                          Danke, auch an alle anderen, die den Fehler bestätigt haben.
                                          Man sucht ja immer erst den Fehler bei sich selbst. 😊
                                          Nachtrag: Mit 1.6.6 alles wieder O.K.
