    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Mal was anderes: ein Freund von mir hat auf einem RasPi (im Keller im Schaltschrank - also etwas abseits) den ioBroker laufen. Bislang nutzt er nur Shelly Komponenten.
    Jetzt sucht er Rauchmelder. Was könnt ihr empfehlen? Die Shelly-Rauchmelder möchte ich nicht, da mir die Batterielaufzeit von zwei Jahren viel zu kurz vorkommt.
    Netzwerk ist gut ausgebaut, WLAN auch. Cloud sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
    Hatte an Homematic mit piVCCU gedacht. Aber was benötigt man da als AP? (Ich glaube der einfach AP geht ja nur mit Cloud, oder?)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5043
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    hier geht es gerade um was ähnliches
    https://forum.iobroker.net/post/597909
    • sigi234S sigi234
      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
      https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
      T
      T
      Tschaeens
      #5044
      @sigi234
      Danke genau, das ist der Adapter! Dieser loggt meine ioBroker Installation. Im Vis kein Problem. Nutze aber fürs Handy ausschließlich aufgrund der Performance Iqontrol.
        M
        M
        martinschm
        #5045
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Heiman Rauchmelder mit ZigBee. Knapp 20€, Red Dot Award. Batterielaufzeit kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung sagen.
        frankthegreatF s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          frankthegreatF
          frankthegreatF
          frankthegreat
          #5046
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Sowas suche ich schon länger. Hast du einen Link?
          Finde die zwar im Netz, aber immer ohne Zigbee 😕
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • frankthegreatF frankthegreat
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            #5047
            @frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Lieferung aus Belgien: https://de.aliexpress.com/item/4000136474999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b8b4c4di04OBs
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              frankthegreatF
              frankthegreatF
              frankthegreat
              #5048
              @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Super, danke dir 👍
              • S siedi
                @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
                Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
                Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
                Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
                Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
                Sieht dann in etwa so aus:
                B
                B
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #5049
                Wäre soetwas auch für einfache Datenpunkte möglich?
                Also das man eingeben könnte: Zeile 1, Spalte 1, Datenpunkt eins; Zeile 1, Spalte 2, Datenpunkt zwei; Zeile 2, Spalte 1, Datenpunkt drei; usw.
                Oder geht das schon?
                Manfred
                • M martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5050
                  Hi, danke, das sieht ganz gut aus. Kann man die auch untereinander vernetzen, so dass alle piepsen, wenn einer Rauch erkennt?
                  • NegaleinN Negalein
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @Linedancer und @Negalein :
                    Könnt ihr mal schauen, ob im ioBroker unter iqontrol.0 die Objekte angelegt wurden? Vielleicht bricht der Adapter hier - aus welchem Grund auch immer - ab.
                    Ja, werden angelegt.
                    newcompuhelpN
                    newcompuhelpN
                    newcompuhelp
                    #5051
                    @negalein Seltsam bei mir werden die nicht angezeigt, es sind nur 2 Ordner su sehen , Popup und Info mehr nicht!
                      M
                      M
                      martinschm
                      #5052
                      Hi, das gibt Zigbee glaube ich nicht her. Die kommunizieren mit deiner Zentrale und von der aus mußt du dann alles andere steuern. Du kannst die Rauchmelder auch nicht per Software triggern um sie als Sirene zu nutzen.
                      • M martinschm
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5053
                        @martinschm Alles klar, vielen Dank für die Infos!
                          M
                          M
                          martinschm
                          #5054
                          @s-bormann
                          hab grade das AutoCreate in iQontrol basierend auf dem automatisch erstellten Alias aus dem AliasManager für einen Wassersensor versucht.
                          Da stimmt die Zuordnung nicht ganz. Falls du irgendwelche Datenpunkte oder so brauchst sag bescheid.
                          • siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #5055
                            Ich versuche gerade den JSON Datenpunkt des Eventlist Adapters in einem PopUp anzeigen zu lassen. Kann ich den JSON Text irgendwie visuell als Tabelle aufbereiten um ihn mir in iQontrol anzeigen zu lassen?
                            • siggi85S siggi85
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5056
                              @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              @siedi arbeitet da gerade dran: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #5057
                                @s-bormann Dann bin ich schon gespannt. :)
                                Der Eventlist Adapter generiert auch eine eigene index.html wie ich gerade gelesen habe (ttp://<IP>:8082/eventlist/index.html). Werde solange die als "Externer Link" nutzen. Wenn die Umwandlung von JSON aber funktioniert, werde ich sicher umsteigen. ;)
                                newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  newcompuhelpN
                                  newcompuhelpN
                                  newcompuhelp
                                  #5058
                                  @siggi85 Hallo ich bin neu hier in dem Forom und habe noch nicht gefunden wie ich ein neuen Beitrag zum iqontrol Adapter erstellen kann , bitte um Hilfe !
                                  • newcompuhelpN newcompuhelp
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #5059
                                    @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    Du kannst einfach hier Deine Frage schreiben.
                                      newcompuhelpN
                                      newcompuhelpN
                                      newcompuhelp
                                      #5060
                                      @s-bormann Ok, ist auch nur eine kurze, habe einen Diffuser der über ewelink läuft und finde keine Zuordung als Gerät, habe ihn erstmal als Licht eingestuft aber leider läßt sich der Hue State nicht steuern. Gibt es noch einen andere Idee?
                                      s.bormannS newcompuhelpN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #5061
                                        Was ist das für ein Gerät? Was kann man damit steuern? Schick mal die Datenpunkte des Gerätes (z.B. als Screenshot).
                                          newcompuhelpN
                                          newcompuhelpN
                                          newcompuhelp
                                          #5062
                                          Dies sind die State die Alexa an den iobroker übergibt, owohl in der Alexa App sich mehr steuern läßt!
                                          84.0k
