Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann
vielen Dank für deine super Arbeit, bin begeistert. Ich nutze diesen Adapter seit ca. 5 Tagen. Kann sein, dass ich etwas nicht verstanden habe oder hier nichts gefunden habe, wie ich das lösen kann. Ich habe mir deine Tutorials angeschaut, wenn ich eine Internetadresse hinzufüge als widget klappt das irgendwie nicht (siehe Bilder) Meine Installation läuft über einen Raspi 3b und iobroker unter http
@s-bormann
@mikweb schwer zu sagen wenn du die URL nicht zeigst. woher hast du die url? ist die richtig, musst du dich auf der seite anmelden damit du die seite siehst?
@da_woody
https://www.wetter.com/deutschland/berlin/DE0001020.htmlegal welche auch https://google.de geht bei mir nicht
@da_woody
@mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@da_woody
Es gibt Webseiten, die es ablehnen, in einem iFrame eingebettet zu werden. Da kann man dann leider nichts machen.
@da_woody
@da_woody
Schau Dir mal das z.B. an
@da_woody
@mikweb said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@da_woody
die sieht aber anders aus als im screenshot der ausschnitt.
https? geht das überhaupt? -
@da_woody
@s-bormann
alles klar kannst du dein Beispiel posten für das wetter widget? ohne dass ich jetzt jede Seite ausprobiere.
@s-bormann
Ich nutze windy.com, es geht auch www.meteoblue.com, oder daswetter.com
@s-bormann
@s-bormann
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Danke ihr seid super schnell bei Antworten komme nicht mehr hinterher
@s-bormann
@s-bormann
@mikweb
oder auch per Script von @blackeagle998https://forum.iobroker.net/post/514543
geschlossene Kachel
geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
@qlink
Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
- die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play 0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause 0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play 0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause- Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) { controlSonos('EZKUGAWC', 'play'); setState(dp.id, false); }); on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) { controlSonos('EZKUGAWC', 'pause'); setState(dp.id, false); }); on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) { controlSonos('BBBBBBBB', 'play'); setState(dp.id, false); }); on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) { controlSonos('BBBBBBBB', 'pause'); setState(dp.id, false); });- Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
function controlSonos(control_id, control_value){ try { require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn'); } }Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.- ja ich versuche soviel wie möglich mit Blockly umzusetzen, weil ich das noch am besten nachvollziehen kann
- Genau, ich habe 7 Sonos Lautsprecher im Haus verteilt und einer davon ist EZKUGAWC. Die anderen haben eigene IDs wie z.B. Garten, Schlafzimmer usw.
Beste Grüße
Hier bin ich zurück mit einer neuen Frage : ich möchte einen Radiosender mit Alexa ansteuern mit einem klick. Ich hab es erstmal so gelöst, bin aber nicht zufrieden. Gibt es Alternativen? Direkt zu steuern mit einem klick auf das widget?
Du kannst - mit dem Schraubenschlüssel-Symbol - eine Werte-Liste für die Playlist anlegen, in der Du die gewünschten Sender mit der Nummer und dem Klartext abspeichert. iQontrol zeigt dann den Klartext, sendet aber die Nummer an die Alexa. VG
sorry so ganz habe ich nicht verstanden
so sieht bei mir aus
@s-bormann
ich habe gelöst erstmal mit ein Schalter und ein Script
ich lese hier mir durch manchmal habe ich nicht verstanden welches Widget/State was steuern kann.
@mikweb
das hier ist z.B. die Fernbedienung. Ich habe es zwar nicht probiert, aber mit Radiosendern sollte das genau so möglich sein. Vielleicht wäre das ja auch was für Dich.
@mikweb
Hi... Das würde mich auch interessieren. Kannst du da mal einen oder zwei Screenshots der Config machen? Sprich vom Schraubenschlüssel und von der Config der Kachel?
Wäre super 😅👍🏻 -
Wäre super 😅👍🏻@markus-frankl
Ich bin gerade nur am Handy, da ist das schlecht zu zeigen...
