    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4513
    @da_woody
    also geht es ?
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      also geht es ?
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4514
      @dslraser jup. durchs neue blockly hat er die jetzt unter 0_userdata.0, waren aber noch unter javascript.0 drinnen. darum, plint, nicht aufgefallen...6743ea84-5418-4c3a-89be-81b0652b8d2f-grafik.png friede.gif
      • B blackeagle998
        @Qlink
        Ich nutze ebenfalls die Sonos HTTP API.
        Lege dir eigene Datenpunkte für die Steuerung an (Logikwert, Rolle = switch), als Beispiele:
        0_userdata.0.sonos.play
        0_userdata.0.sonos.pause
        Danach legst du dir ein Skript an und kopierst da folgendes hinein:
        on({id:'0_userdata.0.sonos.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
           controlSonos('play');
           setState(dp.id, false);
        on({id:'0_userdata.0.sonos.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
           controlSonos('pause');
        function controlSonos(control_value){
        	try {
        		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        	} catch (e) {
        		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
        Die Funktion controlSonos kannst du dann mit beliebigen Befehlen aufrufen.
        Im iQontrol packst du beim Mediaplayer deine selbst erstellten Datenpunkte rein und steuerst diese mit true.
        Probier mal :-)
        Q
        Q
        Qlink
        #4515
        @blackeagle998
        Danke für die Info. Leider kann ich mit javascript wenig anfangen.
        Verstehe ich es richtig, dass ich für alle meine Sonos Player (insgesamt 7), jeweils das von dir gepostet Script benötigen würde und auch jeweils die Steuerungsdatenpunkte ?
        Also 7x das Script und 7x die Steuerungsdatenpunkte ?
        B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • H
          H
          Hc-Yami
          #4516
          Irgendwie bin ich zu dumm um die URL Parameter zu verstehen.
          Ich würde gerne meine Ansicht "Arbeitszimmer" als Standardseite im Firefox hinterlegen:
          http://192.168.178.3:8082/iqontrol/index.html?renderView=iqontrol.1.Views.Arbeitszimmer
          Was ist daran falsch? :/
          • H Hc-Yami
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4517
            @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Sollte gehen. Stimmt die Instanz-Nummer (1)? Vielleicht müsste hier die 0 stehen?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @blackeagle998
              B
              B
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #4518
              @qlink
              Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
              Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?
              Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
              1. die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
              0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play
              0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause
              0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play
              0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause
              1. Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
              on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('EZKUGAWC', 'play');
              on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('EZKUGAWC', 'pause');
              on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('BBBBBBBB', 'play');
              on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('BBBBBBBB', 'pause');
              1. Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
              function controlSonos(control_id, control_value){
              	try {
              		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              	} catch (e) {
              Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
              Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.
              Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
              Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @blackeagle998
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4519
                @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @blackeagle998
                Ja, stimmt. Man könnte das Script aber so abwandeln, dass es die Datenpunkte selbst erstellt - bleibt aber ein wenig Handarbeit.
                • s.bormannS s.bormann
                  H
                  H
                  Hc-Yami
                  #4520
                  @s-bormann das wars. Danke dir! :)
                  • M
                    M
                    mikweb
                    #4521
                    @s-bormann
                    vielen Dank für deine super Arbeit, bin begeistert. Ich nutze diesen Adapter seit ca. 5 Tagen. Kann sein, dass ich etwas nicht verstanden habe oder hier nichts gefunden habe, wie ich das lösen kann. Ich habe mir deine Tutorials angeschaut, wenn ich eine Internetadresse hinzufüge als widget klappt das irgendwie nicht (siehe Bilder) Meine Installation läuft über einen Raspi 3b und iobroker unter http
                    Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.43.48.png Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.44.04.png
                    • M mikweb
                      @s-bormann
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4522
                      @mikweb schwer zu sagen wenn du die URL nicht zeigst. woher hast du die url? ist die richtig, musst du dich auf der seite anmelden damit du die seite siehst?
                        M
                        M
                        mikweb
                        #4523
                        @da_woody
                        https://www.wetter.com/deutschland/berlin/DE0001020.html
                        egal welche auch https://google.de geht bei mir nicht
                        s.bormannS dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M mikweb
                          @da_woody
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4524
                          @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @da_woody
                          Es gibt Webseiten, die es ablehnen, in einem iFrame eingebettet zu werden. Da kann man dann leider nichts machen.
                          • M mikweb
                            @da_woody
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4525
                            @da_woody
                            Schau Dir mal das z.B. an
                            https://forum.iobroker.net/post/533457
                            • M mikweb
                              @da_woody
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4526
                              @mikweb said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @da_woody
                              die sieht aber anders aus als im screenshot der ausschnitt.
                              https? geht das überhaupt?
                                @da_woody
                                M
                                M
                                mikweb
                                #4527
                                @s-bormann
                                alles klar kannst du dein Beispiel posten für das wetter widget? ohne dass ich jetzt jede Seite ausprobiere.😵
                                s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mikweb
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4528
                                  @s-bormann
                                  Ich nutze windy.com, es geht auch www.meteoblue.com, oder daswetter.com
                                  • M mikweb
                                    @s-bormann
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4529
                                    @mikweb also bei mir funzt das!
                                      @s-bormann
                                      M
                                      M
                                      mikweb
                                      #4530
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Danke ihr seid super schnell bei Antworten komme nicht mehr hinterher 😳 👌
                                      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mikweb
                                        @s-bormann
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4531
                                        @mikweb tja, so sind wir... :D
                                        gibt aber auch andere lösungen
                                        • M mikweb
                                          @s-bormann
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4532
                                          @mikweb
                                          oder auch per Script von @blackeagle998
                                          https://forum.iobroker.net/post/514543
                                          geschlossene Kachel
                                          geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
                                          84.1k
