    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Q Qlink
    @blackeagle998
    Danke für die Info. Leider kann ich mit javascript wenig anfangen.
    Verstehe ich es richtig, dass ich für alle meine Sonos Player (insgesamt 7), jeweils das von dir gepostet Script benötigen würde und auch jeweils die Steuerungsdatenpunkte ?
    Also 7x das Script und 7x die Steuerungsdatenpunkte ?
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #4518
    @qlink
    Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
    Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?
    Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
    1. die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
    0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play
    0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause
    0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play
    0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause
    1. Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
    on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
       controlSonos('EZKUGAWC', 'play');
       setState(dp.id, false);
    on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
       controlSonos('EZKUGAWC', 'pause');
    on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
       controlSonos('BBBBBBBB', 'play');
    on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
       controlSonos('BBBBBBBB', 'pause');
    1. Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
    function controlSonos(control_id, control_value){
    	try {
    		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
    	} catch (e) {
    		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
    Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
    Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.
    Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
    Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @blackeagle998
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4519
      @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @blackeagle998
      Ja, stimmt. Man könnte das Script aber so abwandeln, dass es die Datenpunkte selbst erstellt - bleibt aber ein wenig Handarbeit.
      • s.bormannS s.bormann
        @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Irgendwie bin ich zu dumm um die URL Parameter zu verstehen.
        Ich würde gerne meine Ansicht "Arbeitszimmer" als Standardseite im Firefox hinterlegen:
        http://192.168.178.3:8082/iqontrol/index.html?renderView=iqontrol.1.Views.Arbeitszimmer
        Was ist daran falsch? :/
        Sollte gehen. Stimmt die Instanz-Nummer (1)? Vielleicht müsste hier die 0 stehen?
        Hc-Yami
        #4520
        @s-bormann das wars. Danke dir! :)
          mikweb
          #4521
          @s-bormann
          vielen Dank für deine super Arbeit, bin begeistert. Ich nutze diesen Adapter seit ca. 5 Tagen. Kann sein, dass ich etwas nicht verstanden habe oder hier nichts gefunden habe, wie ich das lösen kann. Ich habe mir deine Tutorials angeschaut, wenn ich eine Internetadresse hinzufüge als widget klappt das irgendwie nicht (siehe Bilder) Meine Installation läuft über einen Raspi 3b und iobroker unter http
          Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.43.48.png Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.44.04.png
          • M mikweb
            @s-bormann
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #4522
            @mikweb schwer zu sagen wenn du die URL nicht zeigst. woher hast du die url? ist die richtig, musst du dich auf der seite anmelden damit du die seite siehst?
            • da_WoodyD da_Woody
              mikweb
              #4523
              @da_woody
              https://www.wetter.com/deutschland/berlin/DE0001020.html
              egal welche auch https://google.de geht bei mir nicht
              s.bormannS dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              • M mikweb
                @da_woody
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4524
                @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @da_woody
                Es gibt Webseiten, die es ablehnen, in einem iFrame eingebettet zu werden. Da kann man dann leider nichts machen.
                • M mikweb
                  @da_woody
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4525
                  @da_woody
                  Schau Dir mal das z.B. an
                  https://forum.iobroker.net/post/533457
                  • M mikweb
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #4526
                    @mikweb said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @da_woody
                    die sieht aber anders aus als im screenshot der ausschnitt.
                    https? geht das überhaupt?
                      @da_woody
                      mikweb
                      #4527
                      @s-bormann
                      alles klar kannst du dein Beispiel posten für das wetter widget? ohne dass ich jetzt jede Seite ausprobiere.😵
                      s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mikweb
                        @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4528
                        @s-bormann
                        Ich nutze windy.com, es geht auch www.meteoblue.com, oder daswetter.com
                        • M mikweb
                          @s-bormann
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4529
                          @mikweb also bei mir funzt das!
                            @s-bormann
                            mikweb
                            #4530
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @s-bormann
                            Danke ihr seid super schnell bei Antworten komme nicht mehr hinterher 😳 👌
                            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mikweb
                              @s-bormann
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4531
                              @mikweb tja, so sind wir... :D
                              gibt aber auch andere lösungen
                              • M mikweb
                                @s-bormann
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4532
                                @mikweb
                                oder auch per Script von @blackeagle998
                                https://forum.iobroker.net/post/514543
                                geschlossene Kachel
                                geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
                                • B blackeagle998
                                  @qlink
                                  	try {
                                  	} catch (e) {
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #4533
                                  @blackeagle998
                                  1. ja ich versuche soviel wie möglich mit Blockly umzusetzen, weil ich das noch am besten nachvollziehen kann
                                  2. Genau, ich habe 7 Sonos Lautsprecher im Haus verteilt und einer davon ist EZKUGAWC. Die anderen haben eigene IDs wie z.B. Garten, Schlafzimmer usw.
                                  Beste Grüße
                                    mikweb
                                    #4534
                                    Hier bin ich zurück mit einer neuen Frage : ich möchte einen Radiosender mit Alexa ansteuern mit einem klick. Ich hab es erstmal so gelöst, bin aber nicht zufrieden. Gibt es Alternativen? Direkt zu steuern mit einem klick auf das widget?
                                    Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.46.28.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.48.46.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.48.58.png
                                    • M mikweb
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4535
                                      Du kannst - mit dem Schraubenschlüssel-Symbol - eine Werte-Liste für die Playlist anlegen, in der Du die gewünschten Sender mit der Nummer und dem Klartext abspeichert. iQontrol zeigt dann den Klartext, sendet aber die Nummer an die Alexa. VG
                                        mikweb
                                        #4536
                                        sorry so ganz habe ich nicht verstanden 😵
                                        so sieht bei mir aus
                                          mikweb
                                          schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                                          #4537
                                          @s-bormann
                                          ich habe gelöst erstmal mit ein Schalter und ein Script
                                          ich lese hier mir durch manchmal habe ich nicht verstanden welches Widget/State was steuern kann.😵
                                          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
