    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    welche html Liste hast Du eigentlich in iQontrol verlinkt ?
    PS:Starte mal JS-Adapter / iQontrol Adapter einmal neu
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #4512
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4513
      @da_woody
      also geht es ?
        @da_woody
        also geht es ?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #4514
        @dslraser jup. durchs neue blockly hat er die jetzt unter 0_userdata.0, waren aber noch unter javascript.0 drinnen. darum, plint, nicht aufgefallen...6743ea84-5418-4c3a-89be-81b0652b8d2f-grafik.png friede.gif
        • B blackeagle998
          @Qlink
          Ich nutze ebenfalls die Sonos HTTP API.
          Lege dir eigene Datenpunkte für die Steuerung an (Logikwert, Rolle = switch), als Beispiele:
          0_userdata.0.sonos.play
          0_userdata.0.sonos.pause
          Danach legst du dir ein Skript an und kopierst da folgendes hinein:
          on({id:'0_userdata.0.sonos.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
             controlSonos('play');
             setState(dp.id, false);
          on({id:'0_userdata.0.sonos.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
             controlSonos('pause');
          function controlSonos(control_value){
          	try {
          		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
          	} catch (e) {
          		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
          Die Funktion controlSonos kannst du dann mit beliebigen Befehlen aufrufen.
          Im iQontrol packst du beim Mediaplayer deine selbst erstellten Datenpunkte rein und steuerst diese mit true.
          Probier mal :-)
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #4515
          @blackeagle998
          Danke für die Info. Leider kann ich mit javascript wenig anfangen.
          Verstehe ich es richtig, dass ich für alle meine Sonos Player (insgesamt 7), jeweils das von dir gepostet Script benötigen würde und auch jeweils die Steuerungsdatenpunkte ?
          Also 7x das Script und 7x die Steuerungsdatenpunkte ?
          B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Offline
            Hc-Yami
            #4516
            Irgendwie bin ich zu dumm um die URL Parameter zu verstehen.
            Ich würde gerne meine Ansicht "Arbeitszimmer" als Standardseite im Firefox hinterlegen:
            http://192.168.178.3:8082/iqontrol/index.html?renderView=iqontrol.1.Views.Arbeitszimmer
            Was ist daran falsch? :/
            • H Hc-Yami
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4517
              @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Sollte gehen. Stimmt die Instanz-Nummer (1)? Vielleicht müsste hier die 0 stehen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @blackeagle998
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #4518
                @qlink
                Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
                Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?
                Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
                1. die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
                0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play
                0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause
                0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play
                0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause
                1. Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
                on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                   controlSonos('EZKUGAWC', 'play');
                on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                   controlSonos('EZKUGAWC', 'pause');
                on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                   controlSonos('BBBBBBBB', 'play');
                on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                   controlSonos('BBBBBBBB', 'pause');
                1. Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
                function controlSonos(control_id, control_value){
                	try {
                		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                	} catch (e) {
                Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
                Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.
                Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
                Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  @blackeagle998
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4519
                  @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @blackeagle998
                  Ja, stimmt. Man könnte das Script aber so abwandeln, dass es die Datenpunkte selbst erstellt - bleibt aber ein wenig Handarbeit.
                  • s.bormannS s.bormann
                    Hc-Yami
                    #4520
                    @s-bormann das wars. Danke dir! :)
                      mikweb
                      #4521
                      @s-bormann
                      vielen Dank für deine super Arbeit, bin begeistert. Ich nutze diesen Adapter seit ca. 5 Tagen. Kann sein, dass ich etwas nicht verstanden habe oder hier nichts gefunden habe, wie ich das lösen kann. Ich habe mir deine Tutorials angeschaut, wenn ich eine Internetadresse hinzufüge als widget klappt das irgendwie nicht (siehe Bilder) Meine Installation läuft über einen Raspi 3b und iobroker unter http
                      Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.43.48.png Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.44.04.png
                      • M mikweb
                        @s-bormann
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4522
                        @mikweb schwer zu sagen wenn du die URL nicht zeigst. woher hast du die url? ist die richtig, musst du dich auf der seite anmelden damit du die seite siehst?
                          mikweb
                          #4523
                          @da_woody
                          https://www.wetter.com/deutschland/berlin/DE0001020.html
                          egal welche auch https://google.de geht bei mir nicht
                          s.bormannS dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M mikweb
                            @da_woody
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4524
                            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @da_woody
                            Es gibt Webseiten, die es ablehnen, in einem iFrame eingebettet zu werden. Da kann man dann leider nichts machen.
                            • M mikweb
                              @da_woody
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4525
                              @da_woody
                              Schau Dir mal das z.B. an
                              https://forum.iobroker.net/post/533457
                              • M mikweb
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4526
                                @mikweb said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @da_woody
                                die sieht aber anders aus als im screenshot der ausschnitt.
                                https? geht das überhaupt?
                                  @da_woody
                                  mikweb
                                  #4527
                                  @s-bormann
                                  alles klar kannst du dein Beispiel posten für das wetter widget? ohne dass ich jetzt jede Seite ausprobiere.😵
                                  s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mikweb
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4528
                                    @s-bormann
                                    Ich nutze windy.com, es geht auch www.meteoblue.com, oder daswetter.com
                                    • M mikweb
                                      @s-bormann
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4529
                                      @mikweb also bei mir funzt das!
                                        @s-bormann
                                        mikweb
                                        #4530
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        Danke ihr seid super schnell bei Antworten komme nicht mehr hinterher 😳 👌
                                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mikweb
                                          @s-bormann
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #4531
                                          @mikweb tja, so sind wir... :D
                                          gibt aber auch andere lösungen
