    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mikweb
    @da_woody
    https://www.wetter.com/deutschland/berlin/DE0001020.html
    egal welche auch https://google.de geht bei mir nicht
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #4526
    @mikweb said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @da_woody
    die sieht aber anders aus als im screenshot der ausschnitt.
    https? geht das überhaupt?
    • s.bormannS s.bormann
      @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @da_woody
      Es gibt Webseiten, die es ablehnen, in einem iFrame eingebettet zu werden. Da kann man dann leider nichts machen.
      mikweb
      #4527
      @s-bormann
      alles klar kannst du dein Beispiel posten für das wetter widget? ohne dass ich jetzt jede Seite ausprobiere.😵
      s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mikweb
        @s-bormann
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4528
        @s-bormann
        Ich nutze windy.com, es geht auch www.meteoblue.com, oder daswetter.com
        • M mikweb
          @s-bormann
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4529
          @mikweb also bei mir funzt das!
            @s-bormann
            mikweb
            #4530
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            Danke ihr seid super schnell bei Antworten komme nicht mehr hinterher 😳 👌
            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mikweb
              @s-bormann
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4531
              @mikweb tja, so sind wir... :D
              gibt aber auch andere lösungen
              • M mikweb
                @s-bormann
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4532
                @mikweb
                oder auch per Script von @blackeagle998
                https://forum.iobroker.net/post/514543
                geschlossene Kachel
                geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
                • B blackeagle998
                  @qlink
                  Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
                  Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?
                  Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
                  1. die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
                  0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play
                  0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause
                  0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play
                  0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause
                  1. Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
                  on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                     controlSonos('EZKUGAWC', 'play');
                     setState(dp.id, false);
                  on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                     controlSonos('EZKUGAWC', 'pause');
                  on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                     controlSonos('BBBBBBBB', 'play');
                  on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                     controlSonos('BBBBBBBB', 'pause');
                  1. Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
                  function controlSonos(control_id, control_value){
                  	try {
                  		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  	} catch (e) {
                  		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
                  Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
                  Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.
                  Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
                  Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #4533
                  @blackeagle998
                  1. ja ich versuche soviel wie möglich mit Blockly umzusetzen, weil ich das noch am besten nachvollziehen kann
                  2. Genau, ich habe 7 Sonos Lautsprecher im Haus verteilt und einer davon ist EZKUGAWC. Die anderen haben eigene IDs wie z.B. Garten, Schlafzimmer usw.
                  Beste Grüße
                    mikweb
                    #4534
                    Hier bin ich zurück mit einer neuen Frage : ich möchte einen Radiosender mit Alexa ansteuern mit einem klick. Ich hab es erstmal so gelöst, bin aber nicht zufrieden. Gibt es Alternativen? Direkt zu steuern mit einem klick auf das widget?
                    Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.46.28.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.48.46.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.48.58.png
                    • M mikweb
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4535
                      Du kannst - mit dem Schraubenschlüssel-Symbol - eine Werte-Liste für die Playlist anlegen, in der Du die gewünschten Sender mit der Nummer und dem Klartext abspeichert. iQontrol zeigt dann den Klartext, sendet aber die Nummer an die Alexa. VG
                        mikweb
                        #4536
                        sorry so ganz habe ich nicht verstanden 😵
                        so sieht bei mir aus
                          mikweb
                          schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                          #4537
                          @s-bormann
                          ich habe gelöst erstmal mit ein Schalter und ein Script
                          ich lese hier mir durch manchmal habe ich nicht verstanden welches Widget/State was steuern kann.😵
                          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mikweb
                            @s-bormann
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4538
                            @mikweb
                            das hier ist z.B. die Fernbedienung. Ich habe es zwar nicht probiert, aber mit Radiosendern sollte das genau so möglich sein. Vielleicht wäre das ja auch was für Dich.
                            M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @mikweb
                              Markus Frankl
                              #4539
                              @dslraser
                              Hi... Das würde mich auch interessieren. Kannst du da mal einen oder zwei Screenshots der Config machen? Sprich vom Schraubenschlüssel und von der Config der Kachel?
                              Wäre super 😅👍🏻
                              dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Markus Frankl
                                @dslraser
                                Wäre super 😅👍🏻
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4540
                                @markus-frankl
                                Ich bin gerade nur am Handy, da ist das schlecht zu zeigen...
                                • M mikweb
                                  @s-bormann
                                  mikweb
                                  #4541
                                  @mikweb
                                  oder so mit Knopf
                                  Nochmal Super Arbeit macht spass hier alles zu basteln👏
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Markus Frankl
                                    @dslraser
                                    Wäre super 😅👍🏻
                                    mikweb
                                    #4542
                                    @markus-frankl said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @dslraser
                                    Wäre super 😅👍🏻
                                    Bildschirmfoto 2021-01-22 um 21.51.20.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 21.52.45.png
                                    • M Markus Frankl
                                      @dslraser
                                      Wäre super 😅👍🏻
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4543
                                      @markus-frankl
                                      da sind viele eigene Datenpunkte im Spiel (zum Teil mit Blockly dahinter) Da müßte man fast eine "Anleitung" dafür schreiben.
                                      oder EPG alternativ so (jetzt/20:15 und 22:00 Uhr)
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #4544
                                        @Qlink
                                        Versuch mal dieses Blockly hier:
                                         <variables>
                                           <variable id=".B|u{xsz9?}cCF]r.OM`">sonos_id</variable>
                                           <variable id="KE%}R:%v6Ld~bdiR@`-k">sonos_control</variable>
                                           <variable id="Nq2Pt3`hqstb`ou2}[v0">dp_id</variable>
                                           <variable id="q;W8#D?IYE7d:FLChg2B">list_IDs</variable>
                                           <variable id="O,T|%m+5p}}YmB!go2,H">list_controls</variable>
                                           <variable id="nrFiG,Xnh_UyAZg}f1(f">i</variable>
                                           <variable id="!jGlZtV?jYwHr/A6AG8*">j</variable>
                                           <variable id="l(#qc|Y{`S-^$l$6Dv5N">control_value</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Weu/}3|Y:;dgJg)W/FT}" x="-387" y="-687">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="sonos_id" varid=".B|u{xsz9?}cCF]r.OM`"></arg>
                                             <arg name="sonos_control" varid="KE%}R:%v6Ld~bdiR@`-k"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">createSonosState</field>
                                           <field name="SCRIPT">bGV0IGRwX25hbWUgPSAnMF91c2VyZGF0YS4wLnNvbm9zLmFwaS4nICsgc29ub3NfaWQgKyAnLicgKyBzb25vc19jb250cm9sOw0KDQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbmFtZSkpIHsNCiAgICBjcmVhdGVTdGF0ZShkcF9uYW1lLCBmYWxzZSx7dHlwZTogImJvb2xlYW4iLCByb2xlOiAiYnV0dG9uIiwgbmFtZTogc29ub3NfY29udHJvbCwgcmVhZDogZmFsc2UsIHdyaXRlOiB0cnVlfSk7DQp9</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="rjwJo/d!jNn|I[.+,n%1" x="-387" y="-662">
                                             <arg name="dp_id" varid="Nq2Pt3`hqstb`ou2}[v0"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">getSonosControl</field>
                                           <field name="SCRIPT">dmFyIHN0cl9yZXAgPSBkcF9pZDsNCnN0cl9yZXAgPSBzdHJfcmVwLnJlcGxhY2UoJzBfdXNlcmRhdGEuMC5zb25vcy5hcGkuJywnJyk7DQpzdHJfcmVwID0gc3RyX3JlcC5yZXBsYWNlKCcuJywnLycpOw0KcmV0dXJuIHN0cl9yZXA7</field>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="Z:`6RBmQzDK9/pT(Pu|j" x="-387" y="-637">
                                           <field name="VAR" id="q;W8#D?IYE7d:FLChg2B">list_IDs</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="lists_create_with" id="}x1lvP)yO,~]oSDh*2t|">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="XtH==`(uXOl)06-vuB$Q">
                                                   <field name="TEXT">EZKUGAWC</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="=I3e5hWb9;h,2*%J*)0f">
                                                   <field name="TEXT">Garten</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="M.(GhX.Dk8-fJU)0?D_p">
                                                   <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="}r`FNZy8-?[.g/Nxa-Dx">
                                               <field name="VAR" id="O,T|%m+5p}}YmB!go2,H">list_controls</field>
                                                 <block type="lists_create_with" id="a(g/u.it2*OB!lqWDph,">
                                                   <mutation items="9"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="Q_ilI_l%3m%onLTUp-?_">
                                                       <field name="TEXT">play</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="8,_*PA:Yjv2l?%5~I;:7">
                                                       <field name="TEXT">pause</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="AXO:Lts7cqkzen},a=_W">
                                                       <field name="TEXT">playpause</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="rz,T_[QbYQ+?qo78[LsH">
                                                       <field name="TEXT">next</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="^GgGG@,(#h..i8E=_`pX">
                                                       <field name="TEXT">previous</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="text" id="kNw+8MB-5e0y=wZ;3qqa">
                                                       <field name="TEXT">mute</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     <block type="text" id="(fO]mat9;V`)}SKdFF-+">
                                                       <field name="TEXT">unmute</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     <block type="text" id="BJ~u.{7B2%uW+=$EVLCC">
                                                       <field name="TEXT">volume/15</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD8">
                                                     <block type="text" id="xE/:2}uY];H$v/EK.Esr">
                                                       <field name="TEXT">volume/+1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="LyS=xM55-8n2lCLf`xq3">
                                                   <field name="VAR" id="nrFiG,Xnh_UyAZg}f1(f">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="kZW7QM!cl=]z^d[Nu)8S">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_forEach" id="p/[B-{*nxQ!jrHriPfx[">
                                                       <field name="VAR" id="!jGlZtV?jYwHr/A6AG8*">j</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="WCX2c:#Eay;sr2HBOCr*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[sx4AjsY/$solR0arMWS">
                                                           <mutation name="createSonosState">
                                                             <arg name="sonos_id"></arg>
                                                             <arg name="sonos_control"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="aW2v9-ocauu`3[`+ceFo">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             <block type="variables_get" id=",sOaH/s])~dYtUJNla;l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id="t|X4_Sx;2-A+OvknlN2`">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="oonWc,P,-xZ{v89k4gs0">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="regex" id="A`h%vv1e{=3!@DEteU**">
                                                           <field name="TEXT">^0_userdata.0.sonos.api.*</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="STATEMENT">
                                                         <block type="variables_set" id="UJEqJId7AX:;Ef^toD}t">
                                                           <field name="VAR" id="l(#qc|Y{`S-^$l$6Dv5N">control_value</field>
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="ul}FkeCB`[UQ((V]m?}m">
                                                               <mutation name="getSonosControl">
        <arg name="dp_id"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="]!c^Q.t0e%a!r[|a^]BG">
        <field name="ATTR">id</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="request" id="ztI=CX)u?8;H*BEQt3(~">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                               <field name="LOG"></field>
                                                               <value name="URL">
        <shadow type="text" id="@mWtD!5%fUD=v4)@k+yD">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="bzYQlU#R/@i8HYb*D,GJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XHOjOtfu09dv9sA{K.iG">
        <field name="TEXT">http://192.168.30.90:5005/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VN*.SeoReL^L{)I*ukK3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Komplett kopieren und als neues Blockly Skript importieren, dann das Skript starten.
                                        Die Datenpunkte für folgende IDs werden automatisch angelegt, alles unter '0_userdata.0.sonos.api':
                                        Hier musst du nur deine vier anderen IDs noch ergänzen (auf das blaue Zahnrad bei 'erzeuge Liste mit' klicken und noch vier Elemente per Drag and Drop hinzufügen).
                                        Die Datenpunkte werden als Buttons angelegt. Wenn du diese drückst, sollte die entsprechende Aktion auf dem entsprechenden Lautsprecher über die API ausgeführt werden.
                                        Teste das mal bitte und gib mir kurz Rückmeldung dazu, gerne auch im Chat.
                                          @mikweb
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4545
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @mikweb
                                          Das ist eine sehr schöne Lösung. Design by dslraser - wie immer top! :)
                                          M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
