  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann bin da gerade drüber gestolpert. wäre das so wie dort mit scale möglich?
    https://forum.iobroker.net/topic/40217/vis-iframe-ohne-balken
    das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
    Es ist einfach wahnsinn. Je komplexer das wird, um so mehr gerät man an die Grenzen, es für alle Engines irgendwie kompatibel zu halten. Mini Unterschiede zwischen den Browsern können einen da Tagelang aufhalten...
    Edit: Hast Du die Option eigentlich mal probiert? Bin mir nicht sicher, vor ein paar Tagen habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, weiß aber nicht mehr, ob das bei Dir war.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    da_Woody
    #4201
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    nope, das hab ich nicht mitbekommen... werd ich auf jeden fall testen! heut gehts nicht mehr, muss noch an meinem board ab 23:30 einiges umbauen... ich sag aber auf jeden fall bescheid! 🤙
    gruß vom Woody
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4202
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Damit habe ich mal einiges "rumprobiert", ist aber schon etwas her. Ich nutze mjpeg von der Synology als stream.
      Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen habe und nicht weiter nerven wollte.
      Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd.
      Ich warte mal das Ergebnis von @da_Woody ab, vielleicht geht es ja doch.
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
        Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
        ciao
        Martin
        LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
        Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
        Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
        hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
        Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
        Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
        M
        M
        martinschm
        #4203
        ciao
        Martin
        Hi, wichtig ist relativ. Man stellt bei Heating control Zeitperioden ein. Ab x Uhr 21 Grad, ab y Uhr 18 Grad und ab z Uhr 19 Grad. Habe jetzt bei mir in der Beschriftung die Uhrzeit fest hinterlegt. Wenn ich sie mal in heating control ändere wäre es cool wenn es sich automatisch anpasst.
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
          Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
          MfG
          eMd
          Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
          Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
          In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
          Zudem gibt es diese neue Option:
          Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
          In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
          Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
          Bitte testen!
          VG
          Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
          E
          E
          eMd
          schrieb am zuletzt editiert von eMd
          #4204
          @s-bormann
          Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
          Also
          Überschrift 1
          • Überschrift 2
            Und nicht
            Überschrift 1
            Überschrift 2
          Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eMd
            @s-bormann
            Also
            Überschrift 1
            • Überschrift 2
              Und nicht
              Überschrift 1
              Überschrift 2
            MfG
            eMd
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4205
            @s-bormann
            Also
            Überschrift 1
            • Überschrift 2
              Und nicht
              Überschrift 1
              Überschrift 2
            MfG
            eMd
            Sorry, war ein copy&paste-Fehler im Code. Jetzt funktioniert es (hoffentlich) so, wie es soll (und von Dir beschrieben).
            VG!
            • dslraserD dslraser
              @LJSven
              vielleicht hilft Dir das hier
              https://forum.iobroker.net/post/307268
              L
              L
              LJSven
              #4206
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @LJSven
              MEGA! Das funktioniert! Danke Dir!
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                hallo @s-bormann
                kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                Danke!
                Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                M
                M
                muuulle
                #4207
                hallo @s-bormann
                Danke!
                Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
                ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
                Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
                Danke für eine Rückmeldung
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  da_Woody
                  #4208
                  @dslraser @s-bormann
                  hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
                  IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
                  mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
                  offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
                  fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. :(
                  FF
                  chrome
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    FF
                    chrome
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4209
                    @da_Woody @s-bormann
                    danke fürs testen, dann war ich wohl doch nicht zu blöd...Verhält sich bei mir genau so.
                    Nur was ich nicht verstehe, und das soll keine Fremdwerbung sein, mit dem Adapter jarvis funktioniert das bei mir, auch mit Chrome. Also irgendwas muss es schon geben, was man da verändern müsste...?
                    iQontrol
                    jarvis (nur die zwei oberen Kameras im Screenshot)
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4210
                      Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?
                      https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        da_Woody
                        #4211
                        @dslraser das ist mal ein anfang!
                        ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
                        height und with von px auf % geändert.
                        alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
                        im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
                        gruß vom Woody
                          @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
                          Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
                          Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
                          Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
                          Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                          Einstellungen wie folgt:
                          3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
                          Danke für eure Hilfe! :)
                          Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
                          H
                          H
                          Hc-Yami
                          #4212
                          @s-bormann dann wird das Fenster optisch als geschlossen angezeigt obwohl es geöffnet ist. :/
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4213
                            @da_Woody
                            Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....
                            Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als BACKGROUND_HTML und Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol bei BACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.
                            <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
                            Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
                            Beides als 3x2 Kachel
                            @s-bormann
                            EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne Seiten
                            EDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
                              FF
                              chrome
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4214
                              @s-bormann
                              das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
                              • M muuulle
                                hallo @s-bormann
                                Danke!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4215
                                hallo @s-bormann
                                Danke!
                                iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) )
                                  hallo @s-bormann
                                  Danke!
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                  #4216
                                  hallo @s-bormann
                                  Danke!
                                  Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
                                  Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
                                  Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
                                  • M muuulle
                                    hallo @s-bormann
                                    Danke!
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4217
                                    hallo @s-bormann
                                    Danke!
                                    Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4218
                                      @s-bormann
                                      Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
                                        @s-bormann
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4219
                                        Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
                                        Bei 0,33 ändert sich nichts...
                                        Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
                                        0-200 ?
                                        Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
                                        Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4220
                                          @s-bormann
                                          nochmal zu dem hier beschriebenen
                                          https://forum.iobroker.net/post/546361
                                          Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
                                          84.0k
                                          1.4m
