  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    #41
    Bei start mit jetzt sichern gibt es sofort diese Meldung:
    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
    Habe jetzt den Benutzer der Fritzbox nochmal neu angelegt, und das Verzeichnis festgelegt. Noch immer geht es nicht.
      Habe es vorhin extra nochmal alles gemacht. Danach mit mount Haken. klappt nich. Beim Start kommt gleich eine Fehlermeldung bezüglich Mount.
      backup.txt
      Hier die neue Log, alte Daten extra vorher gelöscht.
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #42
      @Boogie2005
      Root mount ist nicht aktiviert!!
      Das sieht man im Log
      nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nmount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups\nmount: only root can use \"--options\"
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #43
        @Boogie2005
        Host is down bedeutet, dass er mit dem Pfad deine Fritz NAS nicht findet. Da muss vei dir ein Fehler im Pfad sein.
        Hast du in deinem Passwort Sonderzeichen oder ist es länger als 10-12 Zeichen?
        Wenn es länger ist, kürze es bitte.
        Bei Sonderzeichen musst du das Passwort in Anführungsstrichen eintragen.
        • ? Offline
          #44
          Angaben zum Nas:
          sollte mit fritz.nas/ioBroker—backup doch richtig sein?
            Angaben zum Nas:
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #45
            @Boogie2005
            Sind alle Freigaben auf der FB richtig?
            Mach es bitte genau nach der Video Anleitung
            • ? Offline
              #46
              ich glaube, ich kenne einen Grund:
              Die neueste Fritzbox Firmeware hat wohl Probleme mit SMB. Aktuell läuft bei mir die 7.10, Kann es daran liegen?
              • ? Offline
                #47
                was ich nicht so ganz verstehen:
                Gehe ich über mein normels Netzwerk sieht der Weg so aus
                \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\ioBroker_Backup
                über die Fritzbos Fritznas dann so
                ist das so?
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #48
                  @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                  Dann muss deine Pfadangabe wie folgt sein ...
                  fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #49
                    Schaue das Video zwecks Pfadermittelung ab Minute 5:47
                    • ? Offline
                      #50
                      @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                      Alles gelöscht, nochmal neu angefangen: Jetzt klappt es!! Danke für deine Gedult! Schöneen Sonntag!
                        djsirius
                        #51
                        ich werde hier wahnsinnig!!
                        Ich bekomme immer die Meldung:
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                        [ERROR] [mount] - [undefined Retrying with upper case share name
                        mount error(6): No such device or address
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker /opt/iobroker/backups
                        was mache ich falsch? Ich habe auch schon den Fix drüber laufen lassen. Ich habe Backitup deinstalliert und neu installiert.
                        Ich habe keine Ahnung mehr!!!
                        djsirius
                        • D djsirius
                          Gestartet...
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #52
                          @djsirius sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                          mount error(13): Permission denied
                          Du hast keine Berechtigungen ... Prüfe mal deine Pfadangaben ... und prüfe ob deine Zugangsdaten stimmen.
                          Passwort sollte nicht zu lang sein und wenn du Sonderzeichen drin hast, dann schreibe das PW in Anführungszeichen
                          • simatecS simatec
                            djsirius
                            #53
                            @simatec said in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                            Hi simatec,
                            sorry, ich hatte eine falsche (alte) Fehlermeldung im Zwischenspeicher.
                            Die Fehlermeldung lautet:
                            Gestartet...
                            djsirius
                            • D djsirius
                              Hi simatec,
                              Gestartet...
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #54
                              Deine Angaben stimmen nicht ... kein device gefunden ...
                              • simatecS simatec
                                djsirius
                                #55
                                @simatec ich habe alle Angaben gecheckt. Und den Pfad zum nas habe ich extra über die Fritzbox ermittelt.
                                djsirius
                                  djsirius
                                  #56
                                  Ich habe den "Fehler" gefunden. Ich muss komischerweise nicht fritz.nas/TREKSTROR...
                                  angeben, sonder den WLAN-Namen von der Fritzbox.
                                  djsirius
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D djsirius
                                    Jan1
                                    #57
                                    @djsirius
                                    Das ist nicht komisch, sondern der Freigabensme der Fritz, steht aber auch so auf der Konfigseite der Fritz und in der Doku vom Adapter.
                                    • J Jan1
                                      @djsirius
                                      djsirius
                                      #58
                                      @Jan1
                                      Im oben verlinkten Video wird aber gesagt, dass man den Pfad vom Fritz.Nas aus der Fritzbox übernehmen soll. Dann ist diese Aussage ja falsch!
                                      Weil so sieht der Pfad bei mir aus!
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #59
                                        @djsirius
                                        Aha ein Video und in der Anleitung steht wie es wirlich geht.
                                        Der Grund warum ich Videos nicht mag.
                                        Ich hab einfach das gemacht was beim Adapter dabei steht und es läuft, ok da muss man was lesen.
                                        So steht es im WiKi des Adapter:
                                        Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                                        Das steht in der FritzBox:
                                        und daraus ergibt sich dann eben das hier:
                                        Fritz/Fritz_HDD/IOBroker
                                        wenn die HDD wie folgt in der Fritz eingebunden ist:
                                        fritz.nas/Fritz_HDD/IOBroker
                                        Das war schon immer so und recht simpel geschrieben, da schon wieder geschrieben und kein Filmchen.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @djsirius
                                          EddyD's SmartHome
                                          #60
                                          @Jan1 wenn das nur immer so einfach wäre mit den Video. Das Problem ist das Leute, besonders wenn sie sich mit der Materiel Technik / PC usw noch nie auseinander gesetzt habe, dann funktioniert es mit den Anleitungen/Wiki nicht. Diese sind nicht für leute gemacht die keine Ahnung haben, sondern für Leute die schon Ahnung von der Materie haben. Wenn ich jemanden von meiner Arbeit etwas erkläre der sich damit auskennt, erkläre ich es ganz anders wie jemanden der keine Ahnung hat und für genau diese Leute sind Videos so wichtig, weil sie dort sehen wie es genau funktioniert.
                                          Aber ich muss zugeben an den "Freigabenamen" habe ich bei dem Video überhaupt nicht dran gedacht. Und es sollte auch jedem klar sein das ein Video was X Jahre alte ist, nicht mehr 100% funktionieren muss. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung mit Photoshop gemacht, ich kann 1000 mal lesen, wenn ich es aber auf YouTube sehe. Dann verstehe ich.
                                          in diesem sinne nicht immer von einem selbst ausgehen, sondern auch an die Leute denken, die 0 Vorkenntnisse haben.
                                          Eddy
