  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Kusi
    @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
    Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt
    Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.
    Safti
    @Kusi
    Werde mqtt morgen mal ausprobieren.
    Es funktionieren nur die shellys nicht die über einen Fritz repeater mit dem wlan verbunden sind. Die die direkt mit der fritzbox verbunden sind haben keine Probleme.
    Der iobroker Server hängt übrigens per Kabel am repeater.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Safti
      @Kusi
      Kusi
      @Kusi
      Wenn es nicht klappt, einfach wieder schreiben.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        BITTE führt doch mal die Tests durch. Bei CoAP ist es zu 99% ein Netzwerkproblem...
        https://forum.iobroker.net/post/478820
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          @harrym
          Bei mir scheint tatsächlich etwas mit den Netzwerk nicht zu stimmen. Bekomme beim CoAP Test keine Ergebnis:
          Was kann ich tun?
          • K Kusi
            @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:
            Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.
            • W WW1983
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              schrieb am zuletzt editiert von WW1983
              Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.
              Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.
                Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.
                K W 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kusi
                  Bei mir hängt das Raspberry direkt am Router, ohne Switch dazwischen. Im Netzwerk selber ist zwar ein Switch vorhanden, dies ist aber nicht zwischen Raspberry und Shelly.
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    @Dr-Bakterius
                    Vielleicht hatte ich genau das selbe Problem. Den jetzt hat der auch die restlichen Shellys erkannt die an einem anderen Switch (ebenfalls Netgear) hängen. Wird also ähnlich wie bei dir gewesen sein. Danke für dein Feedback.
                    • W WW1983
                      @Dr-Bakterius
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @WW1983 &all moin mädelz.
                      ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...
                      gruß vom Woody
                      W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        @da_Woody
                        Danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich das extra erwähnt gehabt. Das war in dem Beitrag mit dem Screenshot der Einstellungen.
                        • W WW1983
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @WW1983 kein problem! war ja nicht direkt auf dich gemünzt. eher so für die allgemeinheit. das teuflische an den managed ist halt, das selbst wenn man nichts drin rumfummelt, da schon irgendwo ein hacken drin sein kann, der einem den tag versaut. ;) hatte ich auch schon mal. im zweifelsfall, wenn mans nicht braucht, immer die "dummen" dinger nehmen. :D
                          gruß vom Woody
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            @da_Woody
                            Das stimmt! Habe auch keine Ahnung von Netzwerktechnik. Hätte also besser die dummen Dinger genommen :D
                            • W WW1983
                              @da_Woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @WW1983 hehe, glaub mir, du lernst jeden tag dazu... :P ich könnt dir da dinge erzählen...
                              gruß vom Woody
                                Dr. Bakterius
                                @da_Woody sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
                                War glaube ich klar, dass es sich um einen managed Switch handelt. Wobei ich interessant finde, dass beide Access-Points bei mir auf je einem dieser Switches hängt wobei der 8er noch hinter dem 16er hängt. Beide sind gleich konfiguriert und laufen schon Jahre problemlos. Auch die Shellys wurden immer gefunden bis es vor kurzem zu dem erwähnten Problem gekommen ist.
                                Spannend finde ich auch, dass wenn sie einmal vom Adapter gefunden wurden, auch danach ganz normal funktionieren. Erst wenn man sie wieder trennt, beginnt das Spiel von Neuem.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @Dr-Bakterius jop, kann schon sein das ich was überlesen hab. wie schon getippselt, sollte das von anfang klar gestellt sein.
                                  dein letzter satz ist allerdings mehr als seltsam. regt auf jeden fall zum grübeln an.
                                  gruß vom Woody
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    Mein Problem scheint sich immer noch nicht gelöst zu haben. Immer wenn ich den Switch neu Starte, dann kann der Shelly über IoBroker eine Weile angesteuert werde. Danach geht wieder nichts mehr durch (weder senden noch empfangen).
                                    • W WW1983
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @WW1983 ich kenn dein netzwerk nicht, aber kann es sein das er sich nach einer weile auf einen anderen AP umloggt? und sich dann nicht mehr steuern lässt?
                                      gruß vom Woody
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        @da_Woody
                                        Das würde ich nicht ausschließen. Habe 2 Unifi AP und das WLAN der Fritzbox.
                                        Wobei ich eben versucht habe den Switch neu zu starten. Ohne Erfolg. Habe dann die beiden AP neu gestartet und schon wurden die Shellys gefunden. Seltsamerweise auch die, die nicht mit dem AP sondern mit der Fritzbox verbunden waren. Echt seltsam das Ganze
                                        • W WW1983
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @WW1983 said in ioBroker findet Shelly nicht:
                                          allerdings, der switch hat ja normal nichts mit WLAN zu tun.
                                          beobachte mal auf welchem AP sie sich einloggen und steuern lassen, wenn nichts mehr geht, dürfte der shelly dann am anderen eingeloggt sein.
                                          MOMENT, das WLAN geht von der fritte aus, du startest die AP neu, damit verbinden sich die shellys mit der fritte, sobald sich ein shelly auf einen AP vertschüsst, ist schicht im schacht!
                                          NAT und7oder IGMP-snooping probleme... ;)
                                          gruß vom Woody
